Коллеги!
Кто уже получил автомобиль с системой BLIS, Ваши впечатления.
Система контроля "слепых" зон (BLIS)
BLIS, безопасность, слепая зона, мертвая зона, датчик слепой зоны, светодиод в зеркале, блис
Salex
14 September 2011
166,2K
v.baturin
4 February 2019mobile
Товарищи, прочитал всю переписку, но так и не смог найти номер для правого зеркального элемента. Треснул зеркальный элемент с системой мониторинга слепых зон. Весь день потратил на поиск номера, задача оказалась не из легких.
firesanek
30 December 2019
v.baturin
правый 2104902
правый тайвань
TYC 31001971, но у меня месяц отработал и диод сгнил
karlon3
4 February 2019
v.baturin
Вот такие стоят стекляшки 6102-03-043367P левое 6102-03-043368P правое. Вторую зиму все ок.
rfr78
5 April 2019
Hi
connector in the mirror for bliss - if any one is interested:
02T-JWPF-VSLE-S
02R-JWPF-VSLE-S
Can be found on aliexpress
rfr78
13 April 2019mobile
привет!
моя машина ff3 2013 года. я недавно поменял BCM на GV6T14G073EH. Я хотел бы создать BLIS. я должен использовать рестайлинг модуля ?? Могу ли я дорестайл?
Серый
13 April 2019mobile
rfr78
У меня дорестайловые работают с рестайловым всм и приборкой
karlon3
13 April 2019mobile
Серый:
rfr78
Поддержу. Аналогичная конфигурации. Еще и дорестовый АСС и парки.
rfr78
15 April 2019
Еще два вопроса
1) BLIS от Kuga подходит для Focus?
2) RESTYLE BLIS держатель (вагон) подходит для Dorestyle?
radagor
15 April 2019
rfr78
1. не подходит, проверено.
2. крепеж подходит.
clepsy
12 July 2019
Здравствуйте, кто-нибудь знает, где найти совместимый проводной разъем C408 blis?
karlon3
12 July 2019mobile
clepsy
http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
clepsy
12 July 2019mobile
En: hey sorry I have to go in English I mean the entire connector that is on the rear bumper wiring, if there is any other compatible from focus 2 for example, because on mine is cut, thanks
Ps focus 3 facelift
clepsy
18 July 2019mobile
En: sorry I saw I have the connector but without pins, have to search for pins thanks
hetzer
18 July 2019
Вот разъём : https://ru.aliexpress.com/item/32705088956.html?...f91f132 Если спросить у китайца,я думаю и контакты подберёт.
grey1105
27 July 2019mobile
Добрый день! Подскажите какая проводка бампера мне подойдет, фф3 2013 года, bv6t-15k868-acc я могу использовать? И бывает ли аналог оригинального зеркального элемента, но с пиктограммой как у оригинала?
karlon3
27 July 2019mobile
По проводке не подскажу. А вот аналог есть и впринципе все ок. Пережил уже 3 зимы. Чуть выше финис для заказа я писал.
grey1105
27 July 2019mobile
karlon3
У меня правое зеркало оригинал, а вот левое не могу найти, на неоригинале пиктограмма отличается(
karlon3
28 July 2019mobile
grey1105
Есть такое. Орига новая невменяемо стоит. Может в польше поискать?
grey1105
28 July 2019mobile
karlon3
Нет случайно возможности глянуть на свою проводку? Машина тоже 2013г.?
karlon3
28 July 2019mobile
grey1105:
Да 2013. А что интересует? От модулей до разъемов зеркал проводки не было.
grey1105
28 July 2019mobile
От модулей до зеркал 2+2 пина сам кину, не проблема) меня интересует проводка бампера, там же вроде постоянно меняли разъем питания блис и разъем антенны кейлесс, только это отличается в полных проводках или еще что то?
karlon3
28 July 2019mobile
grey1105:
У меня разьем питания радаров был наоборот. Но проводка была с обоими разъемами. Поэтому переставил
grey1105
28 July 2019mobile
karlon3
Если у проводки которую я куплю будет так же отличаться разъем, то можно просто заменить оба на другие водонепроницаемые? Других отличий нет? Например разъемы радаров и т.д.?
karlon3
28 July 2019mobile
grey1105
Вроде нет.
ander58
10 October 2019
Здравствуйте, коллеги. Ford focus 3 2018 Titanium. Установил радары BLIS, добавив косу в бампер. Зеркала заменил. Все заработало сразу, как только поправил в конфигурации байт #37. Использую ForScan. Но в конфигурации не появились блоки SODR и SODL. (Хотя они видны в программе ELMConfig.) И поэтому, я думаю, не работает система CTA. Подскажите, пожалуйста как увидеть блоки SODR и SODL. И, как следствие, включить CTA. Спасибо всем, кто сможет помочь.
rfr78
10 October 2019
Какие дверные модули у вас есть - должны ли они быть в HIGH версии, вы также активировали все на IPC?
d3vil.st
11 October 2019
ander58:
Какое значение вы поставили в #37 байте (нужно ставить BLIS 2), причем тут ELMConfig?
В ForScan они не появились, потому что он кеширует модули, почистите кеш. Либо при подключении, не используйте ранее сохранёный профиль.
Так же в сами модули нужно прописать VIN автомобиля.
ander58
12 October 2019
d3vil.st
Спасибо за подсказку о чистке кэша. Но в конфигурации не могу найти как активировать CTA. Подскажите , пожалуйста, адрес и значение.
d3vil.st
13 October 2019
ander58:
Байт 37 в 03 ставь.
Только сегодня себе ставил, всё работает.
dpm.alc
20 January 2020mobile
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какой это уровень комплектации bcm?
Нужно смотреть на предпоследнюю букву первой или второй строки?
DV6T-14A073-HL
DV6T-14C094-BG
Спасибо
