Плохо протирается лобовое стекло
Проблема такова, что от дворников стекло становиться мутым, как буд-то какой-то маслянистой плёнкой покрыто или когда реагентом посыпают и вся эта дрянь летит на стекло и толком не протирается. Но проблема эта присутствует всегда и в любое время года. Как буд то вода размазывается по стеклу, а не скатывается на сухо. Менял дворники - никакой разницы. Сёдня пригляделся к стеклу вблизи, впритык и обнаружил на нём множество микроскопических точек-сколов (пробег 122т.). Могут ли эти скольчики влиять на скатываемость воды со стекла? Логично предположить, что вода попадая в них не убирается со стекла полностью, но через несколько сек. как бы испаряется и стекло снова прозрачное. И есть ли какие-нибудь способы борьбы с этим?
лобовое стекло, протираем, антидождь, запотевание салона, ветровое стекло, замена стекла
kapy4
13 September 2011
22,2K
IluHa
24 October 2011
Всем доброго времени суток!!Проблема такая у меня тоже есть.Стекло пока пристально не рассматривал,пробег 50тыс,но как только купил машину (брал с рук),в дождь нифига не видно.Думал дворники ,купил новые,через два дня опять нифига не видно,пробывал отмывать спиртом,фейри,пемолюксом,эффекта никакого.Пока больше ничего не предпринимал,езжу и парюсь в дождь!Лобовуху менять как то не целесообразно думаю,да и дорого!Попробую жидкость,отпишусь!
llyolik
24 October 2011
I
IluHa:
изнутри попробуй протереть.
IluHa
24 October 2011
А чем это поможет?Дворники то вроде бы снаружи и когда дождя нет всё прекрасно,да и после того как протру дворниками стекло сначала в разводах ,а потом просыхает и становиться кристально чистым!!Кстати и изнутри не однократно протирал,не помогает!!!
llyolik
24 October 2011
ну изнутри какой-то налет образовывается. протираешь - чище становится.
а кто производитель дворников? Можно попробовать антидождем намазать.
IluHa
24 October 2011
Брал оригинал,вро де бы!Антидожть только что купил,но пока некогда его попробывать,там процедура не быстрая,думаю завтра попробую отпишусь тогда!Спасибо за участие.Кстати стекло без мелких выбоин!!!Так что о замене сдесь говорить не приходиться.Спасибо за участие!
sharpns
24 October 2011
Те же симптомы, пользуюсь атидождем (Антидождь Ombrеllо/Aquaпель, возможна доставка в регионы.) - реально облегчает жизнь. Ну и конечно нужно следить за стеклом и щетками, мыть губкой и протирать насухо. Хотя тут тоже важно не перестараться:) и использовать мягкие материалы.
IluHa
24 October 2011
Блин почему с нашими тазами такого нет,просто тупо щётки менял и всё!!!Спасибо проссылочку!!!Уже купил местного разлива попробую!
Flex2010
24 October 2011
Были старые дворники Бош, была такая же фигня, что только не делал, и стекло мыл и дворники мыл, толку НОЛЬ. В итоге пошел купил чемпион и все, стекло идеально чистое.
