Ford Focus 3 Седан
12 years ago
23
В этой теме предлагаю обсуждать все, что касается фф3 седана.
Ещё фото
Полезные темы :
Как увеличить багажник и сохранить штатную запаску
кузов, выбор кузова, седан, погрузка, перевозка грузов
kotiara 2.0
12 September 2011
Ford Focus 3 Седан
244,9K
uran.ds
9 May 2015
Не нашел на форуме, может плохо искал.
Подскажите какие параметры у багажника ff3 с полноразмерной запаской ? особенно интересует его высота ну и проем, может кто то знает такие цифры, а то я только объем в литрах смог найти.
Ram007
10 May 2015
Высота с полноразмерной запаской 43 см.С докаткой на 6 см больше.Я вообще убрал запаску(ездию только по городу и СТО на каждом шагу) высота стала 56 см. Размеры хоть и увеличились но грузить все рано не очень удобно большие вещи,коробки...проем маленький по высоте,на глаз: 46-48 cм.(коробка на 50 см. точно не пропихивается=))Ширина проема около 110 см.
Wolk70
10 May 2015
uran.ds
Посмотри, может пригодится.
Закамский
15 May 2015
Добрый день , с неделю назад багажник стал прямо вылетать при открывании . Ранее с "шипением тсс-с-с-с" спокойно открывался, скажите что это?..менять амортизатор багажника?...
Пысы, называю его амортизатором, потому что не знаю точное наименование !
и скажите, если это поломка, подходит под гарантийный случай?
colobus
4 June 2017
Господа, доброе время суток! Пару месяцев как юзаю фф3. Не держится толком багажник в открытом положении, бьёт по макушке порой. Хочу поменять газовый упор или амортизатор, не знаю как его правильно назвать. В автодоке за номером 1832239 получается примерно 2700. Я и так на 9300 набрал расходников для ТО (диски, колодки, масло, фильтры и т.д.). Теперь уже жаба душит почти трёшку отдавать за пиндюлину эту. А аналогов не вижу, что странно. Может подскажите, где чего за рублик найти? )))
Спасибо ))
ART33
4 June 2017
аналог Stabilus 416838
colobus
4 June 2017
ART33
Спасибо большое! Получается 700 руб разница. 1912 на автодоке. Если за тысячу ничего нет, тогда уж лучше оригинал за 2650 ))
aleks-3664
4 June 2017mobile
Может по разборкам пошариться. Как вариант.
colobus
4 June 2017
aleks-3664
Не знаю, как у вас в Краснодаре, но в нас в Рязани их нет толком) А заказывать из Мск такую копеечную хрень безсмысленно. Да и кот в мешке. Я спросил потому, что года 1.5 назад сам товарищу покупал на сандеро такие аморты и был выбор от 300 рублей. Вот я и поинтересовался.
Для меня ФФ3 это пока неизвестная машина, по этому спрашиваю здесь. Но из ФоМоКо уже был новый Мондео4 в 2009-м, а после него СХ-7 в 2012, на которой откатал 5 лет. СХ-7 знаю от и до, если чего подскажу ))
EGORKAJA
5 June 2017
Я так понимаю , амортизатор тут играет роль того , чтобы крышка багажника резко не отстреливала , а поднимается она под действием пружины , а если у вас крышка не до конца поднимается или опускается , значит нужно усилить действие пружины , посмотрите внимательно , там должно быть несколько отверстий , за которые крепиться пружина ( по крайней мере на логане так ) , и перебросьте на следующее отверстие , чтобы пружина стала жестче .
colobus
6 June 2017
цитата (IURIK)
Я так понимаю , амортизатор тут играет роль того , чтобы крышка багажника резко не отстреливала , а поднимается она под действием пружины...
Я изначально так и мыслил, но потом слесаль на сервисе уверенно заявил, что это именно аморт. Спасибо за ответ, пожалуй разберу заднюю накладку в багажнике и доберусь до крепления пружин, может и правда в них дело.
shtaketoff
30 September 2017
Господа подскажите. Приобрел отцу фф3 седан. Машина хорошая, но с багажником какая то беда.
Не держит в открытом положении, сразу падает обратно тебе на голову. Газовый упор попробовал заменить, купил за 2500 неоригинал, он тоже не держит, я подумал может брак и перезаказал на другой, тот тоже не держит багажник.
В чем загвоздка, это на газовые упоры не везет или надо заказывать оригинал или за удержание багажника отвечает что-то другое?
Mondevich
1 October 2017mobile
shtaketoff
Думается мне что усилие на удержание дает пружина. А упор нужен для плавного открывания и закрывания.
EGORKAJA
1 October 2017
Амортизатор нужен для того , чтобы багажник резко не отстреливал при открытии , а открывался плавно , а если крышка у вас падает на голову , значит что то с пружиной не так , посмотрите есть ли возможность переставить ее на другое отверстие , чтобы она потуже стала , я собственно не смотрел есть там возможность переставки на другое отверстие или нет , а амортизатор здесь не при чем .
shtaketoff
1 October 2017
Там сбоку было две пружины, я их снял, теперь багажник вообще еле поднять можно. Я так понял две пружины сбоку наоборот выталкивали багажник вверх и в них проблема, но куда их можно передвинуть я места не нашел.
И еще не нашел ту пружину, которая сейчас тянет багажник, может ее можно передвинуть?
tonio909
27 March 2019
Коллеги, у кого седан и докатка - у вас коляска-люлька влезает в багажник? Имеется в виду которая отдельно шасси и отдельно люлька (на 2 части разбирается).
ПыЖиК
27 March 2019mobile
tonio909
Представляете сколько разных колясок существует... Вам скорее надо измерить багаж к, а потом изучать характеристики интересующих вас колясок.
1793vlad
10 September 2019mobile
Доброго времени суток всем.
Вопрос у меня по седану. Крышка багажника из чего сделана? Метал или алюминий? Подлежит ли восстановлению? ФФ3 рестайл.
Серый
12 September 2019
1793vlad
это не премиум бренд,чтоб алюминий был )))
Bulkan
29 September 2019mobile
Добрый день ! Подскажите на рестайле на американце и европейце крышка багажника одинаковые и бампер ?суть в том что плывет Американец битый в зад и возник вопрос подойдут ли запчасти с европейца.так как на некоторых польских шротах даже на голых крышках багажника уточнение "usa"
1793vlad
9 October 2019mobile
Bulkan
Крышка багажника пойдет, хотя я брал от американца (нашел дешевле и в цвет), а бампер задний если брать от европейца, то лучше с усилителем вместе
Viy1975
17 September 2020
Соклубники,
моему седану (белого -- базового -цвета) два с половиной года -- а потиху ржа проступила:
1) На кромках задних крыльев в местах контакта с бампером (что ожидаемо)
2) О ужас! в проеме за задним стеклом -- тем, что между стеклом и отверстием в багажное отделение.
Виноват ли в этом цвет краски или лёд зимой в этом месте так действует на ЛКП? Гляньте, плиз, свои седаны -- что у вас там?
DocTyn3akpbIT
17 September 2020mobile
Кромки первый раз красили по гарантии два года назад, через год перекрашивали справа. Сейчас слева опять отвалилась краска, бронепленка не спасла.
Там вроде нормально. Добавьте фото, где смотреть
Viy1975
18 September 2020
DocTyn3akpbIT
Поднимите крышку багажника и загляните в эту щель:
DocTyn3akpbIT
18 September 2020mobile
Viy1975
Посмотрел, чисто. Я мою машину раз в неделю минимум и там тоже) сфоткайте свою ржавчину, может не там смотрю
svetikov
21 September 2020mobile
Viy1975
11 год выпуска, все чисто.
Viy1975
21 September 2020
svetikov
Я тут подумал -- возможно, у меня царапинки от льда зимой образовались. Лед намерзает на низ стекла (когда обогревом заднего стекла пользуешься). Вот при поднятии крышки багажника и придавливаешь этот лед -- а он царапает эту нишу между задним стеклом и проёмом багажника.
DocTyn3akpbIT
Viy1975
Обогревом все пользуются, а царапины только у вас?) покажите фото царапин, может не от льда это?
Captain47
26 September 2020
Подскажите, тут образовалась проблема с задней багажной полкой, а именно в том месте полки, ближе к нижней части заднего стекла есть формованные отверстия, там как выяснилось они закрываются поролоном, так вот на мойке, когда пылесосили мойщик разрушил поролон теперь там получились отверстия, которые очень портят внешний вид. Вопрос:думаю такая проблема была и у других. кто и как её решал. Сам думаю купить поролона серого цвета и снизу, сняв полку приклеить полоску как раз по тому месту, где проходят отверстия. Интересует толщина поролона, полку пока не снимал.Для наглядности фото недостатков прилагаю
froligor
27 September 2020
Captain47
Я на ФФ2 испанце эту проблему решил следующим способом: купил москитную сетку для окон, снял полку, с обратной стороны проклеил этой сеткой в 2 слоя отверстия. Клеил обычным моментом. Работы на полчаса вместе со снятием-установкой полки.
Достаточно симпатично получилось ("колхозинг" совсем незаметен, как заводской), функционально и надежно. ничего больше не рвалось, и циркуляция воздуха не нарушена.
