Расход топлива
12 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
727,1K
1K
6,5K
FICUS 1
7 December 2018
ildar_ik1
зимние прогревы двигателя, снижается средняя скорость движения, отсюда и возросший расход, хотя у меня разница между летом и зимой не больше двух литров на сотку получается.
S_N
8 December 2018
1.5Т неделя по МСК + тысяча км туда-обратно. скорость в основном 110-130 иногда до 160.
средний расход по возращении 6.7л
DocTyn3akpbIT
8 December 2018mobile
Средний расход по бк всегда на 0,5-1л меньше, чем по чекам. Заправляюсь 2-3 раза в неделю до полного, почти всегда на одной заправке и колонке.
Mu1tic0re
1.6 / 105 л.с. / МКПП
26000 км пробег
7.9 расход.
В основном город. Бывает и МКАД с вечными пробками.
В дачный сезон показывает 7.1 примерно.
DocTyn3akpbIT
У меня минимальный расход был 10л на обкатке, обороты выше 3000 не поднимал. Потом что по мск, что на дачу, расход примерно одинаковый...около 12-13л. Думал у меня одного такой расход большой, оказывается не я один овощить не люблю)
1.5 ecoboost если что
achuser
14 December 2018
Кто говорит, что все моторы 1,6-2 жрут одинаково, ну явно не прав.
И эти фордовские двс вряд ли можно назвать удачными в этом плане, ибо чтобы нефорсированный 105 сильный мотор в 201* годах жрал столько - это не нормально.
Зимой сейчас эта зараза жрет 14 л, это при том, что его грею еще гидроником, если бы постоянно холодные запуски и прогревы - это ушло бы в 15 л.
Сравнение даже с карбюраторными жигули, у которых моторы 50 летней разработки - не в пользу форда
Сравним так-же с 30 летним мотором Toyota 3S-GTE и 4WD fulltime, турбовый, 2 литра объем. При прогреве на нем обороты по 2000-2500, так и то расход меньше зимой, ну летом пусть побольше немногим.
Подозрительно большая разница выходит между летним и зимним расходом в 4-5 литра, учитывая, что на автопрогревах не стоит, и прогрев у нее на 1200-1400 об. идет.
nevidimij
14 December 2018
прогревочные обороты это не показатель расхода!
я могу сделать так, что при 3000 будет жрать меньше чем при 1500
Dreamweaver
14 December 2018
1.6 105 МКПП универсал
средний по БК 8.6
город/трасса 60/40
средний расход по трассе 6.0-6.3л/100 км, замерено методом: залит полный бак, пробег по трассе 175 км (к теще на блины), залит полный бак.
Далее количество залитого топлива делим на 175 км.
как выглядит формула:
11/175*100 = 6,3 л.
Скорость 100-120, 2 человека в машине.
Zuke
17 December 2018
На лампочке заправил 40 литров, проехал 280 км, снова загорелась, расход под 14 литров получается.
trubach
17 December 2018
Z
Zuke:
Лампочка на 13л. остатка загорается.
DocTyn3akpbIT
17 December 2018mobile
В пятницу проехал почти до 0. Бк показывал, что осталось на 2км. Залил до полного бака 47,27 л. Средний расход 15,65л, средняя скорость 18км/ч. Получается в баке остаётся после 0 ещё литров 7...
trubach
17 December 2018
Я смело после прогноза "0" проезжаю 35-40км.
bizz41
Что выкатать до нуля надо посчитать количество сжиженного топлива. Заранее сбросить пробег и расход после заправки до полного. При расчете средний расход на всякий случай взять +0.5л/100км.
Я так 53-54 литра пару раз заливал.
DocTyn3akpbIT
trubach35
Бензонасос не жалко?) менял на втором фокусе, фильтры были капец забитые, плюс лючек вырезать, насос купить...у меня около часа ушло на замену) тоже иногда катался почти до 0) на третьем стараюсь заправлять до полного на остатке 60-80км
trubach
17 December 2018
trubach35
Остаток топлива не влияет на живучесть насоса! Уже мнрго раз на эту тему рассуждали. И пробег у меня без жалости к насосу уже далеко за 200ткм)
17 December 2018
T
trubach:
Ты это ТНВД расскажи...
DocTyn3akpbIT
trubach35
Сначала он перегревается, обороты выше 5000 не поднимаются...потом ещё сильнее греется и обороты еле еле до 2500 доходят. Дотянул до заправки, залил холодный бензин и опять ракета))) вам видимо повезло больше, надеюсь не столкнетесь с заменой насоса в дороге)
nevidimij
18 December 2018
T
trubach:
не несите ересь и народ в заблуждение не вводите
у лампы привязки к конкретному остатку бенза НЕТ
это зависит от среднего расхода
и когда по подсчетам бортовой системы остатка топлива будет на 80км, тогда и загорится лампа
18 December 2018
N
nevidimij:
Не знаете мат части, сами не вводите людей в заблуждение - есть и так и сяк. ФФ2 2008 года Испанец, загоралась по расходу на 80 км, ФФ2 2011 года Рус загорается по остатку, ФФ3 2014 года также загорается по остатку. Если бак 55 л, то где-тот так и есть на 13 л, пробег всегда разный, естественно от расхода прогнозируемый.
NolloN
18 December 2018
Vortex:
ФФ3 рестайл - по среднему расходу загорается, т.к. стрелка указателя остатка топлива, визуально, в разных положениях, в момент "загорания".
Dreamweaver
18 December 2018
NolloN
фф3 - рестайл. Не обращал внимания на положение стрелки при загорании лампы, но несколько раз заливал полный бак практически сразу после загорания лампы - влезало 41-43 литра топлива в зависимости от сезона (зима/лето). Универсал, если что. У него по паспорту бак 52 л в отличие от седана/хэтча
18 December 2018
Dreamweaver:
Это где такое различие? Вроде, у дизеля 52,5 только.
Dreamweaver
18 December 2018
видимо перепутал... смотрел почти год назад в книжке, как авто купил) мож не в тот раздел глянул)
NolloN
18 December 2018
Dreamweaver:
Впервые слышу...
Dreamweaver
18 December 2018
NolloN
написал ж выше, что вполне вероятно перепутал с дизелем.
trubach
18 December 2018
N
nevidimij:
У меня доп борт комп. Погрешность- 0.1л. Лампа ВСЕГДА загорается на остатке топлива 13л., причем остаток пробега на приборке от 66 до 84км.
bizz41
18 December 2018mobile
Dreamweaver
Я несколькими постами выше написал что заливал 53-54 литра. Про универсал не написал. У бензиновых 55.
OmahaBeach
18 December 2018
На фф3 1.5 лампа загорается только при запасе хода в 80 км.
Dreamweaver
18 December 2018
OmahaBeach
она даже на фф2 загоралась на таком же запасе хода, и на фф3+ 1.6 также загорается
Rus114
nevidimij
Шесть лет заправлял фф3 после лампочки, и входило всегда 46 литров в моем случае
