Механические блокираторы на руль.
Установка блокиратора рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс на ФФ3
Гарант на ФФ2 - аналогичная тема про установку Гаранта на ФФ2
Итак, начнем!
На ФФ3 (также, как и на ФФ2) подходит блокиратор рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс 133.E/k
Цена блокиратора - 6100 руб.
Для установки понадобится ключ-шестигранник (в комплект не входит).
безопасность, блокиратор руля, угон, безопасность, охранные системы, блоктратор рулевого вала, гарант, dragon
dreamer21
8 September 2011
140,2K
Pathfinder
11 July 2018
ashaccountant:
Кто нибудь штатную кожаную кобуру размещал в машине? Отзывы и фото есть? Думаю, куда ее повесить, чтобы штырь в двери не катался.
Я кладу в карман водительского сидения, это легко делается наощупь.
comp25
20 July 2018
ashaccountant
Если не затруднит, замерьте диаметр рулевого вала, буду очень благодарен.
ashaccountant
21 July 2018
comp25 Вчера в 17:03 # « »
ashaccountant
comp25[b] Замерил вал. Квадрат со стороной 23 мм.
comp25
22 July 2018
ashaccountant
огромное спасибо!!!
Наверное на рестайлинге на машинах с гур 25 мм вал, на эур 23 мм. на сайте гаранта это не указано.
ashaccountant
22 July 2018
comp25
Ну не знаю, у меня был Фокус 2015 рестайл. хетч с ГУР. Амбиенте там тоже вал был 23мм. Здесь есть мой пост от 2015 года.
Dreamweaver
22 July 2018
ashaccountant
фф3 рест декабрь 2017 ГУР - вал 25.
comp25
23 July 2018
ashaccountant
Dreamweaver
думаю связано с типом усилителя.
если 23 на 25 вал, ещё встанет, то 25 на 23 наверно уже нет.
autostudio.ru
29 July 2018
Встать может быть и встанет, и даже скорее всего его невозможно будет прокрутить, только вот вряд ли хорошо обожмётся и возможно будет двигаться в вертикальном направлении
comp25
29 July 2018
autostudio.ru
приезжали рестайлы с валом 25,1?
as1ds
13 January 2019
Может кому пригодится. Фокус 3 ноябрь 2018, ЭУР, провел измерение рулевого вала - около 22,5-23 мм. Заказал Гарант Блок Люкс 113. Отзвонились с офиса - уточнили год выпуска и марку - сказали правильно заказал.
Dreamweaver
13 January 2019
короче, на рестайл фф3 с моторами 1,6 105 и 125 сил идут валы 25 мм, блокиратор идет с 2-мя болтами,
1,5Т - вал 22.1, блокиратор с 4-мя болтами.
Держало оба в руках, поэтому знаю, о чем говорю
as1ds
13 January 2019
Dreamweaver:
Тогда почему у моего фокуса с ЭУР, 125 л.с. вал не 25 мм, а как я уже писал 22,5-23?
Я думаю лучше всего будет перед заказом все таки измерить.
Dreamweaver
13 January 2019
as1ds
иногда бывает, что на форд на конвейере ставят не то, что дорлжно, а то, что в надичии на складе из деталей. Про 125-сильный фокус могу ошибаться про вал.
comp25
16 January 2019
as1ds
потому что рестайлинг. Муфта под квадратный вал?
as1ds
20 January 2019
Да, вал квадратный.
