Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
838,1K
2,7K
perezz23
9 September 2011
Vinali Medik:
Размерность зависит от настроения!!! как вырезал так и размер!!!
Содержательно и главное по делу!
nordres
9 September 2011
perezz23
Я снимал заднюю обшивку - 16 динамики стоят (радиопакет 32)
Skarface
9 September 2011
Renga
У меня слуха нет
Был вот такой инсталл
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/014/c73/88cba04505adf9d0-main.jpg
и
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/03d/33a/88cbea2f4a17f830-main.jpg
Машины больше нет, но моноблок остался, вот и интересуюсь как можно подцепить к штатной голове его и усилитель на акустику.
Renga
10 September 2011
Skarface
Хм. Достаточно сложно однозначно ответить. Конечно прикрутить данные уси к штатной голове технически возможно, однако в данном случае остается надеяться только на "авось", что эта связка заработает достаточно адекватно. Дело в том, что параметры головы никто не промерял, что в ней творится с АЧХ сказать нельзя, также нельзя исключать и то, что на достаточно высокой громкости дофига гармоник возникает. Если уж так хочется собрать систему только из того, что имеется, то для того, чтобы не угробить динамики, минимум надо посмотреть розовый шум осциллографом, на какой громкости головы начинает срезать пики, в дальнейшем стараться не превышать данную громкость и хорошо настроить чувствительность на усилителе. Конечно может так статься, что в голове можно крутить срезы по hi-pass и low-pass, тогда это будет совсем идеальный вариант (не зря я спрашивал несколькими постами выше про инструкцию), и можно будет вывести средствами головы АЧХ в полку, имея желание и некоторые инструменты. Надеюсь не слишком заумно написал, если интересует, могу обьяснить подробнее в личку, т.к. развитие этого вопроса будет выходить за рамки этой темы.
З.Ы. Если не секрет, систему в прошлом авто строили самостоятельно?
-egoriys-
10 September 2011
Renga
Соглачен с Вами на счет штатной головы (даже Sony) полностью, по этому я хочу менять ВСЕ от и до. Я не рискнул поити по пути Vinali Medik (звук от штатной головы).
Я из постов не понял, вы по какому пути пойдете? По дизайнерскому?
P.S. К стати на счет сцены я отписывался в ветке Штатное аудио.
-egoriys-
10 September 2011
В качестве источника я расматриваю еще VehicleHub От алпайна, но это более дорогой вариан, но более желанный, да и монитор проще будет вмонтировать.
Гоншчик
5 May 2012
43
Иллюстрации по разборке дверных панелей
Центральный канал (радиопакет №7)
Renga
11 September 2011
-egoriys-
По дизайнерскому. Буду ставить проц и далее усь, нормальные динамики, стелс саб.
Гоншчик
11 September 2011
Дизайнерский вариант (головное устройство радиопакет №7):
Audison Bit Ten аудиопроцессор
http://www.avtozvuk.com/az/2011/04/069.htm
Alpine MRX-V60 - 5-канальный усилитель мощности
http://www.alpine-electronics.ru/produkcij...rs/mrx-v60.html
Hertz Energy ESK 165 компонентная акустика 2 комплекта
http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_ESK_165.html
Сабвуфер Alpine SBE-1044BG
http://www.alpine-electronics.ru/produkcij...sbg-1044br.html
Lawr
12 September 2011
Гоншчик:
Итого по самым скромным подсчетам 39 тысяч.
syndicate
12 September 2011
Гоншчик:
Cаб паршивый. ИМХО.
Тоже когда-то хотел его взять. Поехал, послушал и расхотел. Понравился rockford fosgate (punch серия). Взял отдельно динамик и бокс для него.
Vinali Medik
12 September 2011
Да и проц тоже. чем брать его то лучще уж ничего. а по нормальному и акустика тоже не ахти.
Vinali Medik
12 September 2011
http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-morel.html предлагаю на это заменить акустику. Играет по приятнее и диапазон цен тот же.
syndicate
12 September 2011
Vinali Medik
Согласен. Morel хороший выбор.
Vinali Medik
12 September 2011
Я поставлю морели на зад. а вперед поставлю beyoma мид бас. Верх focal/
все выходит около 70. но все снял со второго феди, а вот проц купил. Уже едет родной
Vinali Medik
12 September 2011
Skarface
через проц.
ded.72
14 September 2011
Что то по фото не очень понятно как добраться до наружного листа двери ( чтобы сделать виброшумоизоляцию ) или под серой панелькой на внутреннем листе технологические окна?
И как крепится сама панелька? Если кто знает пожалуйста скажите, желательно с фото...
perezz23
15 September 2011
Какая панелька, какой наружный лист?
Объяснитесь, а лучше фото, что не понятно...Лично все шумил, снимал, все просто и легко!
Если про серую накладку (шумоизоляция) так она просто на смоле, отлично отдирается.
perezz23
15 September 2011
Чуть не забыл...
Радиопакет 32
Твитер и динамик тупо соединены в разъеме и нет никакого кроссовера (в двери точно). Цветные провода идут прямиком от динамика к твитеру.
http://s46.radikal.ru/i114/1109/7a/127368d260da.jpg
ded.72
16 September 2011
perezz23:
Панелька (серая накладка) что под ней? просто окно (окна) или металлический
лист как на ФФ2?
Наружный лист: имелся ввиду лист метала двери который смотрит наружу (улицу)
Внутренний лист: который под дверной картой (на нем серая накладка на смоле )
Сама серая накладка скорее всего какая нибудь мягкая ерунда? Собственно это хотелось узнать... заранее спасибо за разъяснения.
P.s. фото пока сделать не с чего, машину только жду... процесс вашей шумки
случайно не сфоткан?
ded.72
16 September 2011
perezz23:
Чуть не забыл...
Радиопакет 32
Кроссовер есть, это всего один, маленького размера конденсатор, который встроен прямо в твитер (видно на фото твитера) .
perezz23
16 September 2011
ded.72:
лист как на ФФ2?
Все правильно поняли.
серая накладка - вспененный поли...чего-то там... (замена металлическому
листу как на ФФ2)
Фото "добрые люди" стерли с фотика
Есть пара в телефоне...Да и собственно там все стандартно. "Наружный лист: имелся ввиду лист метала двери который смотрит наружу (улицу)" только вибру. На обшивку вибру полосками и битопласт 5мм. На "Внутренний лист: который под дверной картой (на нем серая накладка на смоле )" вибру и битопласт 5мм. Родные динамики выкинул.
Осталось только дребезжание карманов дверей снаружи...позже доберусь.
Хотелось бы переделать всю аудиосистему, но финансы поют романсы! Катаемся пока так...
фокус555
16 September 2011
а вод подскажите эта дешевенькая антенка на крыше подключена или так просто
audiobitch
16 September 2011
Всем привет! В пакете 32 столкнулся с небольшой обманкой (нет AUX) но есть USB. При нажитии на кнопкуAUX сначала активируется аудио выход AUX (типо которого нет)а потом со вторым нажатием USB! Думаю это значит что на самой голове есть выходAUX просто надо в него сзади шнур воткнуть! Не совсем ясно как лезть туда? С бордачка или снаружи? Кто нибудь в курсе?
Andron89rus
16 September 2011
audiobitch
Думаю мафон полность придется снимать. Начинать разберать панель либо от педалей, либо от коробки. На всех по разному, моя придет сразу все разковыряю.
ded.72
16 September 2011
perezz23
Спасибо большое за разъяснения!
Придет мой Федор тоже буду потихоньку мучать его...
смити
17 September 2011
ded.72:
perezz23:
Чуть не забыл...
Радиопакет 32
Верно. И на больших динамиках (которые идут в пакете 7) стоит катушка с конденсатором.
ded.72
17 September 2011
смити
Это наверно только на соньке или на штатке тоже?
На ФФ2 у меня штатные миды по верху пасивно не резались...
Termit901
18 September 2011
Подскажите, ни кто не вкурсе реально ли к штатной магнитоле ( Радиопакет 32), подключить аукс???
DmitriuAlp
18 September 2011
реально, но придется покупать кучу еще электроники и паять схему
