Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Dennik
11 May 2018
рубята проблема помогите. Установил кнопки круиза на дорейстал фф3. активировал, все заработало Поехал пробовать загорелась неисправность двигателя, двигатель стал офощем, заглушил завел все норм, ошибок нет, что это могло быть?
мерзавчик88
11 May 2018mobile
Dennik
Ошибки после активации стирали? Инициализацию АБС делали?
karlon3
11 May 2018
М
мерзавчик88:
Dennik
Abs не надо иницианализировать. Это не dds.
АНДРЕЙ1973
11 May 2018
Dennik:
ничего делать не надо.
bizz41
12 May 2018mobile
Dennik
У меня тоже после включения круиза такие же симптомы были. Сразу ошибки скинул. За 3 года и 90 тысяч км это не повторялось.
Lem_on
12 May 2018
Нашел руль от транзита поставил на транзит коннект. Все подошло но вот с активацией проблема. Пробовал через центральную конфигурацию форсканом, не пошло. Приборка не отзывается. Фокккусом тоже не получилось. Не может прописать новые значения в приборку.
Как активировать ещё можно подскажите??
O_zone
12 May 2018
Lem_on
может в бцм прописать все таки надо или у транзитов все в приборке?
Lem_on
12 May 2018
O_zone
В бцм выставляет круиз все нормально, но не работает и приборка не показывает активность круиза.
O_zone
13 May 2018mobile
Может в РСМе надо еще чего-нибудь подправить?
furgon
13 May 2018
amandreo:
Если не сложно может кто скинут номер проводки , чтобы все было ок, а не по колхозному
Напиши,какие джойстики на руле стоят,а лучше сфлткай -важно для подбора проводки.Готов так же помочь с оригинальными-бютжетными проводами
Lem_on
13 May 2018
O_zone
А что там править?? Все же в БЦМ делается. Но у меня видать особый случай.
karlon3
13 May 2018
Lem_on
Возможно еще надо директ поправить bcm, ipc, pcm и sccm. Во всякос случае на transit custom так.
Lem_on
14 May 2018
karlon3
А не подскажете что там конкретно править?
karlon3
14 May 2018
Lem_on:
karlon3
Lem_on
14 May 2018
karlon3
Вот спасибо, а можно ссылку, а то разглядеть не могу ))
karlon3
14 May 2018
Lem_on:
karlon3
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=transit_custo...control
Dennik
14 May 2018
bizz41
Спасибо, успокоил!
serggo
16 May 2018
Спустя 4 года наконец-то решился поставить себе круиз : ) Небольшие впечатления и заметки на эту тему.
Так как руки растут не совсем из правильного места, решил что буду устанавливать в "штатном" варианте: сначала хотел найти руль с кнопками в сборе - не получилось, а круиз очень чесался в одном месте. Поэтому было решено согласно заказывать 2 комплекта проводки (1801772, 1801776) и кнопку 2122177. Всё вместе обошлось примерно в 4800.
Снятие руля заняло примерно час. Аккумулятор отключил сразу. Самая проблема - не бояться сильно давить на пружины и тянуть подушку на себя, щелчков может быть несколько. Если никак не получается снять пружинку через круглое отверстие - советую ещё попробовать через большое квадратное - я так с одной стороны снял. Если подушка с одной стороны отщёлкнулась - вытягивайте её побольше (в разумных пределах на себя). Не советую что-то прокладывать между рулём и подушкой, как советуют в некоторых видео, - я себе так хром с левой стороны испортил, достаточно будет придерживать рукой.
После снятия сложил руль и подушку в полупрозрачный пакетик и побежал домой ставить кнопку. Подрезал руль наверное часа 3, всё равно накосячил -- в одном месте пришлось подклеивать кусочек, с другой стороны - забил, оставил маленькую щель. Опять же совет - ищите б/у руль с кнопками, чтобы не тратить нервы на резку.
После установки кнопки и проводки, пошёл ставить руль на машину, время было около 2х ночи, не видно от слова совсем - светил фонариком. Поставил, включил аккум, поставил на сигналку - ушёл спать. На следующий день увидел, что подушка не плотно сидит снизу -- решено было немного надавить, после чего криво проложенным проводом проводки КК зажало ключ клаксона. Очень весело скидывать клемму я вам скажу, когда орёт клаксон, до сих пор в ушах звенит. Опять разобрал руль, переложил провода проводки, собрал, всё защёлкнулось сразу.
Впечатлений пока что нет, так как не активировал ещё. Через несколько дней напишу впечатления и фотки добавлю.
Резюме:
1. Лучше найти б/у руль с кнопками, чтобы не знать печалей.
2. Нужно АККУРАТНО резать руль
3. Нужно АККУРАТНО уложить проводку, обращая внимания на ключи клаксона.
Andre_Trof
21 May 2018
Фокус 3 рестайлинг 2018 г.в. 2.0 МКПП, пробег чуть меньше 3000 км.
Установил руль с кнопками круиза и лимита, активировал с помощью Forscan нужные пункты, сбросил ошибки, но без результата - реакции на кнопки нет.
После обнаружена ошибка B112B:
Правильно понимаю, что надо копать в сторону контактов на часовой пружине, как было в сообщениях (почему-то не удается вставить ссылку на сообщения)
Нужно для этого ее снимать или есть доступ к разъемам без снятия?
Может быть причина неработающего круиза в чем-то?
sandinos
21 May 2018
Andre_Trof
В форскане в инженерке я открывал инженерку и скрытые,почти в самом низу есть пункт ,точно не вспомню но что то с ограничением скорости
Его тоже надо править.Потом инициализация.Если пружина нормально.
Andre_Trof
21 May 2018
sandinos
Да, пункт с ограничением скорости я тоже правил. Всего получается 2 пункта: ограничение и, собственно, круиз.
sandinos
21 May 2018
Andre_Trof
скин с ограничением сможешь скинуть?Просто там их два.А у меня машины рядом нет.
Andre_Trof
21 May 2018
sandinos
Пошел делать скрин, а ограничение скорости не активировано. Хотя до этого дважды все проверял, и все было активировано. Сейчас активировал еще раз и все заработало. Спасибо за помощь!
dimanoff
22 May 2018
Andre_Trof
извиняюсь за оффтоп, я все правильно понял, что у Вас рестайл фф3 с 2.0 GDI мотором да еще и на МКПП 2018 года выпуска?
Andre_Trof
22 May 2018
dimanoff
Да, вот такой эксклюзив удалось купить. Сам не поверил, когда увидел у дилера в наличии. Поехал, посмотрел - и купил.
becool
22 May 2018
Andre_Trof
а сборка чья?
firesanek
22 May 2018mobile
becool
Рф... эти машины под корпоративные парки делали, часть ушла в розницу
Andre_Trof
23 May 2018
firesanek
Именно так и есть.
dimanoff
24 May 2018
Andre_Trof
Да, повезло Вам, поздравляю - очень удачная покупка.
amandreo
25 May 2018mobile
Здравствуйте! Какую надо проводку докупить , чтобы было не по колхозному?
3 people online
3 people online
