Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
andrey-79
12 July 2017
да .это точно собрать схему и все в одно место в шапку поместить
А Вы вообще FAQ мимо глаз пропускаете? Все уже обжевано, собрано до Вас и для Вас.
REMY111
13 July 2017mobile
Мужики есть кто круиз активировал на фокусах 3 рестайлингах 2017 года. Мне мозг уже все электрички и чиперы сломали. Ни кто не может. Говорят там блоки стоят не "моторолавские" .
АНДРЕЙ1973
13 July 2017
проблемы в активации нет, если есть оборудование нужное.
REMY111
14 July 2017mobile
АНДРЕЙ1973:
Была бы ещё инструкция. Было бы замечательно. Именно про рестайлы) сейчас через ucds пробуем .
REMY111
14 July 2017mobile
Вобщем опять совета. Куда дальше идти! Круиз на рестайле 3 вроде встал. Но выдаёт ошибку с проводкой в руле. Всю проводку перепроверили. Руль раз 5 снимали. Проблема не решилась круиз не появился. Подсветка горит. Куда дальше капать ? Всё-таки может дело в годе машины и мозгах.?
LS2k
21 July 2017
Подскажите, у меня титаниум, приборка РП33, руль без подрулевых переключателей (с правой стороны джойстик, у которого центральная кнопка с говорящей головой)
в таком руле есть вся нужная проводка или что-то еще кроме кнопок докупать необходимо?
Slivsy
21 July 2017
LS2k
В шапке темы всё есть.
Kissendjer
21 July 2017
R
REMY111:
Я сам активировал ForScan, потому как FoCCCus не смог прочитат рестайлинг.
karlon3
21 July 2017
LS2k
Проводка руля, подухи и кнопка. Все подробно в шапке. Либо кохозить к существующей.
Andrey_333
25 July 2017
Ребят подскажите пожалуйста,хочу установить круиз,почитал тему но запутался совсем.
Имеется ФФ3 sync,руль получается, справа кнопка голосового управления ,слева кнопка ок
Заказан новый руль Ford 1 867 852 Focus 2011-;Рул.кол.с кож.отд. с 4 спицами;Управление скоростью и ASLD;Без соед. интерфейса Blue Tooth;Без модуля мультимед.шлюза Ebony;
1.В каком виде придет руль,с кнопками круиза или нет?
2.Проводки мне нужно докупать ?
REMY111
25 July 2017mobile
Наконец-то на FF3 rest. Активировал круиз. А вся беда была в том почему он не вставал. Галки по 23 и 224 совершенно не те ставили. Нужные 23 -02 , 224- 01 это если у вас без лимита. А все усирались другое ставили.
O_zone
25 July 2017
дык это изначально было озвучено
REMY111
25 July 2017mobile
O_zone:
Мне все обратное тылдели.
furgon
26 July 2017
R
REMY111:
23 -02
Это наличие круиз контроля
Это присудствие системы ASLD-лимитирования
И что МЫ не так Трындели?Режим лимитирования не работает только на Кугах с моторами 2.5-решение пока не найдено.На всех остальных...даже на механике ,через одно место ...НО Работает Ну,а в целом
-прекрасные слова благодарности ,за оказанную помощь
REMY111
26 July 2017mobile
furgon:
Да не о вас речь Евгений. Вам ещё раз благодарность . а местные наши кулибины. Их собралось целых 4 штуки.
Forder
3 August 2017
Ребята, есть ли тут кто-то из Минска, кто может помочь с установкой круиза? Кнопки есть, провод есть, с распиновкой разобрался, могу поставить, но надо активировать! Машина не совсем фокус - транзит кастом 14 года. Но думаю вам не помеха
ilnur.r
9 August 2017
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста (у кого есть возможность замерить) длинну проводов от разъема 1 до разъема 2.
furgon
10 August 2017
ilnur.r
41 см-ровно .Измерения проводил на проводке инженерный номер 1801774 используется для установки круиза с джойстиками на руле ОК-ОК
AuRoN89
23 August 2017
Hi guys, forigve me for posting in the russian topic.. . I have a problem with a a Cruise Control + LIM Retrofit.
I performed the installation on a Ford Focus ST MK3.5 PETROL engine without any problem and everything is working super fine
Now, i'm trying to do the same on a ST MK3.5 DIESEL engine but it wont work.
I have done exactly the same steps performed during the installation on the petrol ST... (activate bits #23 and #224) but no luck.
Clicking on CC buttons do nothing on the display... my suspetcs are that harness or cc buttons have something wrong.
Dunno what's the problem.. any suggetion?
Song
23 August 2017
AuRoN89
без правильной настройки PCM круиз не будет работать.
Надо включать в конфиге блока. И блок должен поддерживать круиз, иначе ничего не получится.
AuRoN89
23 August 2017
Song
Thanks for your reply
What the PCM have to do with this modification? I made the BCM modification using Forscan for bits #23 (With Cruise Control) and #224 (With ASL) on both cars.
With my PETROL ST that was enough... but for some reason with the DIESEL ST of my friend this is not enough.
Thanks for your support.
Song
23 August 2017
AuRoN89
PCM - блок управления двигателем.
Если блок PCM изначально не сконфигурирован под круиз, изменения в BCM ничего не дадут.
AuRoN89
23 August 2017
Song
Ahh, now i understand... this mean that my FOCUS was already 'compatible' for a CC retrofit while the FOCUS of my friend wasn't... because i never touched the PCM on both cars.
Do you know what i have to change in the PCM to make it support the CC?
Thanks agian, i really appreciate your support.
Song
23 August 2017
AuRoN89
You need to use Ford soft or commercial product.
AuRoN89
23 August 2017
Song
So only an official ford dealer can do that... i can't do anything with the russian ELS27?
That's not good
Song
23 August 2017
AuRoN89
No.
Miheev.V.A
28 November 2018
14
Всем добрый день. Так как ставил круиз самостоятельно и сам делал проводку под появившиеся кнопки - появилось несколько уточнений, которые я не нашел в ветке по ходу подготовки.
Инструкция будет интересна владельцам рестайлов (ну или обладателям рестайловых рулей)
В теме упоминается про разъемы, в основном упоминается про разъемы дорестайла - там все просто, можно обойтись стандартными комповскими фишками с шагом 2.54 мм. К сожалению на рестайле все не так и это привело к ключевой у меня ошибке - пины под 2.54 в часосой пружине просто болтаются как сами занаете что и где.
Собственно по порядку.
Вам необходимы:
-разъем на новую кнопку 1 штука - восьмиконтактный Molex 34791-0080 (http://www.molex.com/molex/products/datasheet.j...NGS.xml) про данный разъем было вскользь в теме и приходится долго искать
- пины в разьем выше всего нужно 3 штуки - Molex 560023-0421 (http://www.molex.com/molex/products/datasheet.j...ALS.xml)
- пины в часовую пружину необходимо 3 штуки - TE 1393367-1 (http://www.te.com/usa-en/product-1393367-1.html)
Все позиции есть на заказ в вольтмастере или подобных магазинах (обычно срок доставки 3-4 недели)
При самостоятельном изготовлении можете заранее собрать разъем и дополнительные 3 провода (номирация пинов имеется в ветке данной темы). Провода длина 150-170 мм. Тогда вам всего лишь придется вынуть 4 провода из старой колодки кнопок, поставить в новую 8ми пиновую, ну и добавить пины в часовую колодку.
Отдельное спасибо Михаилу (Song) за предоставленный клубный шнурок для процесса активации.
Opppa
26 November 2017
Помогите с комплектацией "барабан эдишн" ( Ambient), БК нет, кнопок на руле нет.
Вобщем заказываю кнопку(1782873)и проводку(1801774) - это просто круиз без лимита?
Подойдёт ли на амбиент, а то в этой ветке обсуждаются комплектации восновном титаниумы да тренды
furgon
26 November 2017
Opppa
О, форде какого года выпуска идет речь?
