Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Cayman_77
21 February 2017mobile
serg(vrn)
Если на нынешнем руле, установленном в авто, никакого джойстика не было (например, круиза), то потребуется приобрести проводку подушки. Да и при наличии такого руля можно, даже нужно, кнопку говорящая голова заменить на кнопку ок.
Chipo
4 April 2017
Вот себе вырезал, может кому пригодиться фотки
AKBA
9 April 2017
Тоже решил установить себе круиз. Кантик решил оставить. Второй раз я бы наверное не согласился пилить руль. По мне лучше ездить без круиза - столько нервов отняло это ваяние. Два дня, после работы, я ваял эту "пещеру", в которую должна была влезть эта конструкция. Тем кто, в последующем, будет пилить руль, оставляя кантик, необходимо помнить что нужно отсоединять декоративную накладку. Сначала устанавливается кнопка, а затем уже сзади защелкивается накладка. Если накладка не будет снята засунуть кнопку в вырез, не удастся. Фото самой "пещеры" не сделал, но она хорошо показана в первоисточнике от которого я отталкивался Круиз контроль, установка. (сообщение #16287943) большое спасибо "Zemiel" за реализацию идеи сохранения канта.
Проводка "колхоз". Фото установленной кнопки и проводки ниже.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
iskas
22 April 2017mobile
Друзья, подскажите, пожалуйста, приобрёл руль, в нем кнопки круиза и проводка с двумя штекерами. Нужна ли какая-то дополнительная проводка для установки данного руля? Или все таки нужно менять проводку в подушке или устанавливать дополнительную? Сейчас обычный руль с кнопками ок-м.
Буду очень благодарен за ответ.
karlon3
23 April 2017
I
iskas:
Проводку по подушке еще надо.
iskas
23 April 2017mobile
karlon3:
1801776 она?
karlon3
23 April 2017
I
iskas:
1801776 она?
Ага
Rebel
8 May 2017
Потратил 2 дня на кружок кройки и шитья с вырезанием дырок в руле под круиз на FF3 2011 / 105 л.с. / 1.6 / с подушкой ОК-М с самым мелким и нищебродским дисплеем.
Понадобились всего две вещи:
1. Кнопки (блок переключателей 1782873).
2. Провода (чёрт знает какие, почему не в курсе - чуть ниже).
Первое и второе брал у ***com (не сочтите за рекламу, сам из Минска, но для таких криворуких как я у этих ребят в комплекте идут провода, которые не представлены в этой теме, однако втыкаются сразу в фишку [паять или делать скрутки не нужно!] подушки безопасности. Для запитывания двух проводов подсветки от уже существующих пинов в данной проводке уже есть разветлители - вам нужно будет всего лишь достать два конфликтных пина и соединить со своими двумя, которые зайдут обратно в разъём и запитают подсветку кнопок подушки с кнопками круиз контроля без колхоза со скрутками.
Пара советов для таких же несчастных:
1. Места под саморезы срезаете под ноль, прямо под метал. Вокруг зачищаете посадочное место, чтобы блок кнопок хорошо уселся на них и не мешал подушке безопасности гундеть клаксоном.
2. Кнопка круиз контроля разборная, боковая крышка держится на двух ногах снизу, двух "ушках" по бокам сверху и небольшом гребне под самой верхней кнопкой (кнопку двигаете слегка вверх, позволяя крышке выйти на волю).
3. Красная фишка-ограничитель с разъёма с проводами подушки разборная, сами пины доставать можно с помощью шпильки для волос (или аналогично тонкого и длинного металлического предмета):
а) Снимаем красную фишку (два "ушка" по бокам, расставляете слегка в стороны, далее просто вытягиваете фишку, оголяя смотрящие с интересом на вас пины).
б) Шпилькой толкаем пин туда, где только что была фишка-ограничитель (вверх для верхнего ряда и вниз для нижнего).
в) В небольшое освободившееся пространство загоняете шпильку, достаёте обратно, пин должен слегка выйти вперёд.
г) Пихаете пин _вперёд_, заставляя его вылезти всем металлическим блоком со стороны фишки-ограничителя.
д) Проворачиваете пин на 180 градусов вокруг своей оси, пихаете назад в канал, помогаете допихнуть, насколько это возможно, шпилькой или ещё чем.
е) С обратной стороны слегка застрявшую ногу пина достаёте плоскогубцами, обхватывая ими металлическую часть, стараясь не повредить соединение.
4. Активировал круиз и перезагружал блоки через focccus (две строки, круиз + ограничитель скорости). При этом авто будет пугать сообщения про неисправности - стойко игнорируем истерику бортового на пути в успеху.
5. Если после активации круиза вы ловите ошибку системы помощи при трогании на подъёме (HLA) - всё идёт по плану, просто перезагружайте блоки по очереди, пока бортовой не заткнётся.
6. Если после активации круиза отлично работает ограничиталь скорости, не позволяя вам собирать штрафы по всему городу, но сам круиз каждые 200 метров трясёт машину, периодически матерясь на "двигатель неисправен" и "срочно в сервис", попутно врубая режим аварийного движения (20км/ч) - глушите машину, заводите снова, ошибка исчезнет и даст ехать. Доезжаете до места ночлега\ожидания, к утру (вернее, к моменту, когда все конденсаторы придурочных блоков разрядятся) всё заработает.
Фишка с красным ограничителем:
Успех:
Zingerman
12 May 2017
Собственно хочу попросить помощи в решении проблемы, а она такая: Круиз работал около недели и перестал, лимит работает на ура, все кнопки работают, прибавляют и убавляют, кнопка круиза при вкл. лимите перечеркивает скорость (то есть работает). Сегодня снял руль перевтыкал все контакты, перезалил все параметры, он не заработал, после езды минут 10 заработал, потом после стоянки перестал опять. Коробка механика. Ошибку пишет B112B механические неисправности. Какие могут быть мысли?
Sparcmen
12 May 2017mobile
Zingerman
Возможно дело в улитке.
Zingerman
12 May 2017
Sparcmen
Возможно, а есть методика проверки ее? Или просто прозвон? Вроде пробег то не большой 78000км
Zingerman
13 May 2017
Короче сегодня снял улитку прозвонил(все ок), повтыкал ее туда сюда чтоб контакты притерлись, собрал и все сразу заработало.
Али75
21 May 2017
хочу попросить помощи в решении проблемы, а она такая: Круиз работал около недели и перестал. Ошибку пишет помогите плиз.
zemiel
21 May 2017
Али75
Проверяй проводку (особенно если самодел, а не заводская) плюс можешь попробовать сделать сброс BCM в Forscan (но это больше для самоуспокоения, чем для решения проблемы).
Али75
21 May 2017
Короче сегодня снял улитку прозвонил(все ок), повтыкал ее туда сюда чтоб контакты притерлись, собрал и все сразу заработало.Спасибо Zingerman получилось по его методу.Осталось ошибки удалить.
Dennik
29 May 2017
Chipo
Сам рисовал на руле или шаблон был
Chipo
29 May 2017
Dennik
У меня руль был с правым вырезом, с помощью малярного скотча перенес на левую сторону контур.
Higear38
31 May 2017
Ребят подскажите как быть.Вчера установил кнопку круиз контроля на фф3 прописал как в инструкции но машина кнопку не видит в чем проблема?у меня фф3 коробка механика 2011 года
sl09customs
1 June 2017
H
Higear38:
чем прописывал. у меня получилось. напиши как прописывал - я сравню со своим.
Probe 1
8 June 2017
На рестайл Кугу ставил круиз-контроль, возможно коротнул в 16-ти пиновом разъёме,
пропала подсветка кнопок на руле. Где копать?
mea
8 June 2017
Probe 1:
В разделе про Кугу, не? ))
REMY111
17 June 2017
Мужики ,вопрос. Блок управления от фф3 подойдёт к фф3 2017 года. Голову уже сломал в прочитывании страниц и с проводкой такой же вопрос. Такая же она там или нет?
furgon
17 June 2017
R
REMY111:
Если вы имеете в виду блок кнопок-то НЕТ...
На обновленный фокус ,блоки кнопок идут под следующими номерами (номера для заказа деталей)
1872801-бл.кнопок адаптивного круиз контроля
1872800-бл.кнопок с функцией лимитирования
1851411-бл.кнопок обычный (без функции лимитирования)
Что касаемо проводки...Проводки для блока кнопок круиз-контроля в продаже нет вообще (вот такая кракозябра от компании форд ) Поэтому-проводку делают самодельную
Порядок установки и активации прекрасно расписан нашим клубнем aren
Вот в этой теме
REMY111
17 June 2017
furgon:
Вот в этой теме
Огромное человеческое. Будем пробовать
furgon
17 June 2017
REMY111
Ну,если край как проблемы с изготовлением проводки,пиши помогу
REMY111
17 June 2017
furgon:
REMY111
Спасибо. Буду иметь ввиду. На втором фокусе все гораздо проще было. Проще наверно руль готовый найти.
furgon
17 June 2017
REMY111
Там (на фф3)главный гемор...это врезка кнопок,очень кропотливое занятие + заказ деталей-кнопочки почти по 3-ри недели идут
REMY111
17 June 2017
furgon:
REMY111
Кнопки нашёл в Питере кстати. Да и то только в среду будут. Для меня то проводка гемор. С вырезкой как раз таки нет.
REMY111
20 June 2017
Мужики, кто сможет взять разъем под 8 пинов и отправить в Тюмень. У нас беда в городе , не найти!
