Ксенон обсуждаем.
Товарищи фокусоводы! Данная ветка посвящена проблемам установки и эксплуатации ксенона!
Данная ветка не предназначена для философских изъяснений о вреде и пользе ксенона!
Ну сколько уже можно заниматься обсусоливанием колхозного ксенона, тем более на других машинах!
Охота поругаться - в курилку, там вас поддрежат!
Все лирические отступления в сторону "будет слепить", да "поубивать таких" буду карать баном, для профилактики!
Люди уже не маленькие, каждый для себя сам решил какое оборудование ставить в фары!
Надеюсь на всеообщее понимание!
ксенон, установка ксенона, ксеноновое оборудование, ксенон в ближний, биксенон, фары, свет фар, линза
pabliksol
13 February 2009
Ксенон обсуждаем.
223,2K
1,9K
ORK
4 March 2005
РЕбят ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЦЕНЫ НА НЕМЕЦКИЙ КСЕНОН
КСЕНОНПАРК
А на что там обращать внимание?
Цены заоблачные!
Mapuo
11 March 2005
наверно у них есть автобусы и козлы и старый опелек какого-нибудь оперка. Частникам просто не дадут таких номерков.
Не поверите, но дают. Вам товарищ правильную ссылку дал. Там много есть интересного.
flashdee
11 March 2005
да и шут с ними. Пусть дают. Как-то года полтора назад ужасно хотелось номер екх, гелик, крякалку, ксиву везде и без досмотра и т.д. Слава богу, прошло ))
flashdee
11 March 2005
единственно у кого-нибудь есть знакомые чтобы оформить номер специфический М777УХ 97? Был бы признателен
sahdrxx
1 April 2005
СМОТРИТЕ ЦЕНЫ НА НЕМЕЦКИЙ КСЕНОН ACUMEN!
http://www.xenonpark.ru/priss.html
kaa
3 April 2005
БЛИН НУ ДОСТАЛ ТЫ СО СВОИМ КСЕНОПАРКОМ В ДОСКУ!!!
ТЕМ БОЛЕЕ НАСЧЕТ ГЕРМАНИИ (НЕМЦЫ 6000к НЕ ДЕЛАЮТ ВООБЩЕ И ГЛАВНОЕ НЕ ЯСНО ИЗ ПРАЙСА ПРИ ЦЕНЕ 240 УЕ ЭТО ЧЕГО ДОЛЛАРОВ ИЛИ ЕВРО )
Теперь по существу
Сорри за крик - тема нормальная но ксенопарк достал
ИТАК Купил в Независимости без установки
Комплект для самостоятельной установки ACUMEN в коробочке со всем необходимым
Заметьте тоже самое что и упомянутое выше !!! но у оффициального дилера ФОРД с бумагой (счетом) и советом если местный дилер (я не москвич) будет приставать с гарантийными вопросами посылать их прямиком в ... ( не не туда ) в Независимость !!! Для консультации
ЦЕНА 8500р а это 240евро или 300 долларов
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОРЕЯ (есть версия что японский завод в корее) но ни какая не германия и не надо морочить голову людям
Другое дело что вещь действительно приятная
6000к светит приятным ярким белым светом в то время когда китайский ксенотекс при заявленых 6000к уже синеватый (так что не верь написаному - пробуй сам) Пока не установил но попробовал включать от блока питания. Токи действительно маленькие как в иомент пуска так и в момент горения , после выключения и последующего включения загораются сразу Похоже схематехника действительно 4е поколение Недостаток - пищат блоки пуска но под капотом будет не актуально
qa7
4 April 2005
Блоки поджига Hella+лампы корея (из хелловского комплекта без переходников не встают, а корея - как штатные) = 430$ с работой.
Первоначально была мизерная разница в свечении левого и правого "каналов", через неделю "отъюстировались".
Уступают полосу конечно чаще, но самое главное - лучшая видимость и долговечность.
kaa
9 April 2005
Итак я его поставил !!!
Напомню что в независимости был куплен комплект ксенонового света Акумен за 8500 рублев без установки, пришло время решил ставить - сложного ничего нету НО с непривычки убил часа четыре на все про все
Если кому интересно описываю процесс
1- снять фару для чего отворачиваем 2 самореза сверху и один снизу из под бампера ( машину нужно поддомкратить, че ниить подставить на всякий случай и лежа просунув руку отвернуть еще оди саморез) КЛЮЧ НА 10
2-отвернуть 2самореза крепящие решотку радиатора и отщелкнуть защелки ( решотка сразу не снялась полностью поэтомуне стал заморачиваться и просто отодвигал ее с той стороны где нужно снимать фару )
Ключ на 10 трубчатый
3- отстегнуть клемную колодку фары ( есть защелка на нее надо нажать плоской отверткой и потянуть клеммы )
Далее на столе Отдельно от машины убираем родную лампу ставим ксеноновую ( не касаясь колбы руками!!!) пропускаем провода через фиксирующую скобку (я ее снимал по другому защелкнуть у меня не вышло) Защелкиваем
Затем на два провода (Я взял простые мягкие медные) обжимаем лопаточки (есть в комплекте) изолируем каждую кусочком кембрика и вставляем их в клемму питания лампы и затягиваем в любом удобном месте внутри фары хомутиком чтоб клемник болтался После чего провода протягиваем в резиновый сальник Который устанавливаем в дырочку в задней крышке (НАДО СВЕРЛИТЬ Я КУПИЛ ПЕРОВОЕ СЕРЛО НА 25мм)
ИТОГ получаем собранную фару из которой торчат 2 высоковольтных провода и 2 провода питания для блоков розжига
ВНИМАНИЕ внутри фары все провода черные и где "+" где "-" не ясно Чисто теоритически можно предположить что минус это общий для всех лампочек но так как фара вся пластиковая то могли и общий + сделать поэтому не стал умничать а просто подключил фару на место и включив свет померял тестером где + где - и в соответствии с этим соединил питание блока поджига с выходом с фары (те самые два провода от колодочки лампы штатной) и заизолировал а высоковольтные провода соединил с выходом с ксеноновой лампы Здесь напутать невозможно Тперь важное ТАК КАК БРАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА ДЛЯ ПИТАНИЯ то общая длина питающих и высоковольтных проводов стала одинаковой что оказалось очень удобно при размещении блоков которые я привернул в районе расширительного бачка и температурного датчика(тот который для забортного воздуха) соответсвено!!! Под фарами не стал они итак хлипко крепятся !
ВСЕ --- фары на место, решотку на место , все соединения заизолированные, дополнительно обрызгал мовилем от воды в том числе и сами блоки думаю хуже не будет
ТЕПЕРЬ НАБЛЮДЕНИЯ !!!
ВОТ ЧЕГО БЫ НЕ ПИСАЛИ НО СМЕНИТЬ ЛАМПУ БЛИЖНЕГО СВЕТА НА рус фф не снимая фары это просто мазохизм У американца проще должно быть да и на русском лампу дальнего еще можно НО ближний - даже на снятой фаре вынимая лампочку всех родственников этих кострукторов вспомнишь!!!
Сетят хорошо !!! Загораются сразу но в течении 15-20сек набирают силу свечения Цвет ночью всеже слегка голубоватый но все таки не синий как у ксенотекса с теми же 6000к
ВАЖНО при повторном включении ( сразу после выключения ) загораются сразу впрочем как и на заглушенном авто, Проблем не возникло все таки похоже действительно 4-е поколения
Общее резюме - знал бы что такой геморой ставил бы в сервисе и теперь понятно почему это дорого !!! 5300к которые я не дождался купить у "пчела" всетаки наверное были бы правильнее( побелее) . НУ может еще придет время и поменяю лампы ( блоки то похоже трогать уже не надо)
-George-
9 April 2005
Спасибо за подробное описание!
Лампочки встали в разъем штатно?!
kaa
10 April 2005
Да лампочки встали штатно но из за того что у ксеноновой лампы торчит хвост высоковольтных проводов зашелкивающаяся скоба их прижимает не удобно поэтому я зти скобочки снимал ( сжимаешь слегка и они из ушек выходят) протаскивал провода внутрь скобы (КАК В КОЛЬЦО) после чего скобку на место и защелкиваешь как обычно
Поразмышляв тут пришел к выводу что наверное блоки надо было ставить под фарами на лонжероне их не видно было бы однако я смонтировал в более сухих местах ( они не смотря на весеннюю грязь практически чистые) Но блоки расположилтись не симметрично Так что несколько не эстетично зато "дешево надежно и практично"
diablo
10 April 2005
Заздравляю!!!
Фотки в студию!
-George-
10 April 2005
ИМХО всё правильно сделал!!!
Под фарами на блоки летело бы много грязи!
Еще раз поздравляю!!!
Zagurov
11 April 2005
Корректор фар по всей видимости не работает???
pav
11 April 2005
kaa
Присоединяюсь - фотки в студию
Особенно места установки блоков и если видно - дырочку 25 мм-тровую
Zagurov
А почему ?
kot_178
11 April 2005
kaa молодец! Всегда приятно когда сам и $ съэкономил на лишнюю батл пЫва!
Gravity
11 April 2005
Я как и Каа ставил сам с установкой левой лампы протрахался 3.5 часа.С правой всего 30 мин. Левый блок закрепил под площадкой АКБ.Правый на правой опоре мотора.Лампы 5300к брал у Пчела очень доволен.В положении корректора 0 фары пришлось не много приспустить регулировками.
kaa
11 April 2005
А почему бы электрокоректор фар не работает? че ему сделается я его не трогал
kaa
11 April 2005
Все что смог в гараже выложил , в том числе и фотки чипа музыки и дисков
sahdrxx
15 April 2005
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.p...&threadid=18814
ВОТ АКУМЕН
dima_spider
16 April 2005
Тоже хочу себе ксенон поствить!!! Наверно буду(как описвалось выше) в раое 4300-5000К.
Мне чтобы свет был побелее-мафынка-то белая(думаю классно будет смотрется).
Правда денег надо бы подкопить-дороговатое удовольствие.
Но как я вижу цены на ксенон постепенно падают...
IRBIS666
18 April 2005
А кто-нибудь знает снимают ли с гарантии если поставить ксенон не в авторизованном сервисе???
Zagurov
19 April 2005
IRBIS666
Если выясниться, что какая нибуть электрика полетела по причине установки (не у дилера), ксенона то да могут отказать в починке.
IRBIS666
19 April 2005
Я себе поставил ксенон 6000К, куплен в ксенопарке, установил сам за 30мин , сложного ничего нет.
Светит супер, ярко голубой свет, но помоему никого не слепит особо (покрайней мере никто не моргает ). Вчера был в Рольфе спросил по поводу этого сказали что с гаратии не снимают т.к. я не вносил изменеия в конструкцию фары. Теперь хочу где-нибудь по дешевле купить новые противотуманки и поставить туда ксенон.
kot_178
19 April 2005
Всё, уломали черти, с зарплаты ставлю себе ксенон!!!
sahdrxx
19 April 2005
А Я ТЕБЕ СКИДОЧКУ СДЕЛАЮ!
kot_178
19 April 2005
sahdrxx Ню Ню, я ж млин в Питере...
kaa
20 April 2005
А ты скидку почтовым переводом запроси
kot_178
20 April 2005
kaa
sahdrxx
20 April 2005
А в Питер Грузовозами отправим и ВСе! У нас с Питера много брали и не частники!
ZAV_2
20 April 2005
Это будет по круче ксенона
Компания Nichia Corp создала источник белого света яркостью 10,000,000 кд/м2. Для этого были использованы лазеры на основе нитрида галлия (GaN). Такая яркость практически эквивалентна галогеновой или ксеноновой лампе (HID lamp), и принципиально выше, чем у белых светоизлучающих диодов LED. Луч белого света яркостью 50 люменов можно получить из головки, диаметром 1.25 мм. Первые поставки изделий начнутся во второй половине 2005 года. Ожидается, что новинки таки заменят собой галогеновые и ксеноновые лампы.
Изделие состоит из источника света и оптоволокна, который с торца покрыт флуоресцентным материалом. Оптоволокно длиной до нескольких метров можно изгибать, перемещая светящуюся головку, при этом оставляя и охлаждая источник света в стороне.
FF1 оборудование и з.ч.
Неоновый свет габаритов фар
Накладки на фары, реснички
Защита фар... Кто-нибудь ставил?
Полировка фар
Омыватель фар. (Р)
Ксенон в задний ход
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Лампы в ПТФ.
Задние фонари американца
Оптика на американском ФФ1
Меняем лампочки на светодиоды
