Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
430,5K
1,1K
Dreamweaver
28 June 2018
danilss2
купить новый наконечник
danilss2
28 June 2018
Dreamweaver
куплены и поставлены. По существу есть что сказать?
Dreamweaver
28 June 2018
danilss2
если наконечник разбит, смысл туда пихать смазку?
Кочевник78
28 June 2018
danilss2
Если смазка чистая, без мусора и воды, то можно просто добавить свежей.
У меня пробег 263 000, наконечники родные...
danilss2
28 June 2018
Dreamweaver
наконечники в отличном состоянии, палец туго ходит. А поменял просто так вместе с разбитой тягами
Dreamweaver
28 June 2018
с этого и надо было начинать.
В этом случае согласен с Кочевник78
rjyjdfkjd3518
28 June 2018
Кочевник78
Вообще не каких обозначений, не на пыльниках,не на рычагах!Если из Китая,это только,какой-то новый упаковщик подвиде Ruville,заводу это зачем?
iratat44
28 July 2018mobile
Ребят, подскажите. TRW Jar1022 и Jar1024 тяги разного размера. 270 и 300 мм. Подходят любые? Экзист выдаёт лемфёрдер 300 мм., а TRW 270, хз какип брать
electromexanik
29 July 2018
iratat44
Тяги одного размера!
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18209418)
iratat44
29 July 2018mobile
electromexanik
Кочевник78
29 July 2018
I
iratat44:
electromexanik
Рекомендую измерить изделие в металле
Подтверждаю слова electromexanik, тяги одинакового размера, лично сам ставил. Ошибка в документах
PiterFF2
29 July 2018
iratat44
Рекомендую при каких-то сомнениях проверять информацию не на сайте экзиста, а на сайте производителя запчасти.
iratat44
29 July 2018mobile
PiterFF2
Спасибо
Xischnik79
11 September 2018
всем привет. подскажите, на СТО посоветовали замену тяги и наконечников. 3 года назад менял..незнаю может и убились.. тут отложил
TRWJAR 1024 [к] Тяга рулевая3 дн.
шт.
1 538 ₽3 076 ₽
Lemforder30462 02 [к] Наконечник рулевой тяги, левый5 дн.
шт.
1 169 ₽1 169 ₽
Lemforder30463 02 [к] Наконечник рулевой тяги, правый2 дн.
шт.
1 169 ₽1 169 ₽
Lemforder37600 01 Пыльник, рулевое управление3 дн.
шт.
592 ₽1 184 ₽
скажите а есть чтобы было комплект пыльники с тягой шли или наконечниками,незнаю.. может аналог хороший но дешевле?
Kit88
12 September 2018
Xischnik79:
TRW JAR 1022
TRW JAR 1022 как вариант из шапки мне показало что дешевле почти в два раза но есть нюансы при установки в комплекте из полезного это смазка и хомуты, пыльник не подходит нормально.
Xischnik79
12 September 2018
K
Kit88:
то есть пыльник вообще не подходит и нужно отдельно заказывать? в итоге конечно получится почти то же самое.заказывать отдельно пыльник
Rome163
12 September 2018mobile
Xischnik79
Пыльник идёт без отверстия для трубки перегона воздуха, поэтому лучше такой не ставить. Такой пыльник идёт на рейку трв где перегон воздуха из пыльника в пыльник находится в корпусе рейки
Rome163
Из пыльника рулевой тяги мне понравился sidem, lemferder не понравился так как эта самая пипка для воздуха легко рвётся
Xischnik79
12 September 2018
R
Rome163:
Sidem 307.237 Пыльник вала рулевого механизма - этот ? по ценнику впринципе как и лемфендеры..
Rome163
Xischnik79
Он самый, про лемфердер я уже Вам написал по мне качество хуже. Проблемы с рулевой рейкой
Rome163
Xischnik79
Не та ссылка.. Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #14628418)
Кочевник78
12 September 2018
Xischnik79
Ранее я уже описывал возможный способ установки пыльника без пипки на наши рейки. Для этого нужно установить штуцер (просверлить отверстие в корпусе рейки рядом с посадочным местом пыльника, нарезать резьбу и вкрутить штуцер) и посредством гибкой трубки соединить штуцер и перепускную трубку. В общем ничего сложного, если руки не из @опы растут.
wolkodinocka
13 September 2018mobile
R
Rome163:
Стоит лемфердер 2 года уже,полет нормальный.
На то время это единственное что я нашел.
Tratil
11 October 2018
Взял тягу TRW JAR 1022 и отдал проточить канавку для пыльника. Посмотрю как станет.
Tratil
13 October 2018
Сегодня менял тягу, попробовал без снятия рычага - секас ещё тот. Пришлось снимать рычаг. Снял, а там полная жо..па задний сайлент в хлам, но не об этом. Снял пыльник, покрутил руль и засомневался... короче это не тяга. Но все равно решил сменить раз уж разобрал. И держал вал и крутил тягу всё ни как, решил обстучать её бронзовым молотком по торцу где шарнир и не спеша рывками трубным №1 пошла! Обратно проще, пыльник старый, одел легко + поставил старый хомут. Проблем вообще не возникло..Пыльник в канавку сел нормально, попробовал не движется НО если хотите полного фен-шуя канавку нужно сдвинуть на 2мм к "шестиграннику" тогда его край будет вровень с валом.
Tratil
13 October 2018
Кстати, подскажите, сейчас руль градусов на 5 повернут вправо (ну может так старую тягу померил) можно ли левой тягой подрегулировать руль в центральное положение??? Сход естественно буду делать, но чуть позже (замена шаровой и с\б).
electromexanik
14 October 2018
Tratil
Длиной тяг регулируется сход, и если после замены тяги руль ушёл от нулевого положения это однозначно говорит о том что сход сбился. И поправлять сход нужно вращая ту тягу, которая крутилась. Если начать Крутить тягу которая не трогалась, сход можно сбить окончательно.
Кочевник78
14 October 2018mobile
Tratil
Посмотри по внутренней плоскости колеса куда оно смотрит. И выстави точно также на заменённой тяге. Так вполне удачно удаётся настроить схождение при условии, что "правильное" колесо отрегулировано нормально.
Tratil
14 October 2018
Спрошу проще, если нужно что бы руль повернулся влево, то длину левой тяги нужно уменьшить или увеличить? (я её и менял)
electromexanik
14 October 2018
Tratil
Нужно увеличивать.
