Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
428,3K
1,1K
Dreamweaver
24 October 2017
Shpuntik
а что там проверять в рулевой тяге?? шаровой шарнир, палка с резьбой на конце, куда наворачивается наконечник, и контрагайка... все равно не понимаю, для чего тебе снимать колесо при выставлении схождения? и как ты без стенда собираешься это делать?
Shpuntik
24 October 2017
Dreamweaver
Это если знаешь - устройство - сейчас я бы тоже удивился подобному сообщению!
Классический дедовский метод - линейкой для замера схождения! Хочу попробовать, что получится!
Dreamweaver
24 October 2017
Shpuntik
тогда и про заднюю ось не забудь)) там тоже схождение выставляется.
Shpuntik
24 October 2017
Dreamweaver
Оопс, а можно поподробнее! ) - развал еще понимаю. Но на гражданских машинах в задней подвеске у нас схождение чем задается ?!
Dreamweaver
24 October 2017
Shpuntik
рычагами. В частности, подпружинными. Развал не регулируется по умолчанию. так что не думаю, что твой дедовский способ реечкой и монетками прокатит в данном случае
12345qwert
24 October 2017
Rome163
эта пипка отлита только на оригинале - все аналоги приварены . поэтому и цена неадекватная ! вот и решайте сами
Rome163
27 October 2017mobile
12345qwert
Да я уж заметил) в общем поставил на одну сторону лемфердер на другую садем. Последний по мне нравится больше, садится легче меньше вероятности оторвать пипку. Лемфердер очень туго заходит. Теперь ждать какой пыльник быстрее сдохнет
Freedom83
6 November 2017
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может ли машину тянуть влево из-за неисправного рулевого наконечника?
runerr1303
6 November 2017mobile
Freedom83
Конечно может, порой очень сильно. Все зависит от степени износа.
electromexanik
7 November 2017
F
Freedom83:
Ещё как. Именно длинной рулевых тяг и регулируется схождение. А появившийся зазор в разбитом рулевом наконечнике, изменяет длину тяги и сбивает настройку схождения.
mole44
11 December 2017
Подскажите пожалуйста какой аналог тяги рулевой лучше взять и наконечники если можно напишите номера для заказа. Примного всем благодарен.
Dreamweaver
11 December 2017mobile
Еще один чукча-писатель
serg1983
11 December 2017
mole44
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
mole44
11 December 2017
Dreamweaver
Почему ?
mole44
11 December 2017
Скажите пожалуйста тему прочитал и не понял какой пыльник взять чтобы пипка была для воздуха ?
Sipe
11 December 2017
mole44
я брал Lemforder 37600 01, но по ходу замены были оставлены родные пыльники, т.к. Lemforder хоть и помягче других, но жёстче оригинала
пригодились только хомуты
Rome163
mole44
В шапке темы пыльники) я брал себе lemferder и sidem. Последние больше понравились, lemferder уж очень хлипкие при установке
cremaster
26 December 2017
Сомневался в выборе между 1377655 (оригинал) и JAR1024(TRW). Выбрал подешевле. После получения тяг возникли сомнения в качестве. Ниже прилагаю фото часть из которых сделана с помощью микроскопа. Кто что скажет по этому поводу?
Это шар в тяге (фото под увеличением)
Всегда думал что шар должен быть отполирован до зеркального блеска, а здесь волнистость от токарного станка, ощущается ногтем при проведении. Или это заложенный и точно рассчитанный ресурс?
Ну и несколько фоток для общей картины:
К резьбе претензий нет.
Сравните у кого что есть на руках.
Кочевник78
26 December 2017
cremaster
Брал в своё время JAR1022 (с пыльником без пипки) два раза. И там что-то не припомню п/э упаковку.
Тяги уже давно установлены и о наличии клейма не скажу точно, но не припомню его. Смазка на шарах была белая в обоих случаях. На наклейке присутствовал знак РСТ
Буду в гараже. гляну на старые тяги, если остались чистые от коррозии участки.
cremaster
26 December 2017
На моих тягах 2 вида смазки: светло желтая на шаре и темно серая на шейке перед шаром. Сравнил с тягами фирмы SASIC и там все в порядке: шар ровный, зеркальный.
X088on61
28 December 2017
подскажите мне нужны на фф2 X9F4XXEED45B58228 нужны рулевые тяги TRW при поиске обнаружено два кода JAR 1022 и 1024 разница в цене и не понятно какой нужен пыльник с пипкой или без? оба кода подходят фф2 1.6
Веталь76
28 December 2017
X088on61:
пыльники нужны с пипкой,они есть по ссылке. TRW JAR 1024 ваши.
X088on61
28 December 2017
подскажите чем отличается пыльник рулевой тяги от пыльника рулевой рейки TRW JBE219
BAXMAH
28 December 2017
X088on61:
JBE219 без соска для трубки. Так что или пыльник будет сидеть негерметично, не давая защиту рейки и тяг, или будет фигня вроде такой:
ZMarat
2 January 2018
С Новым Годом.
TRW TRW JAR 1024
Я так понял на ФФ2 рестайл 2008года, 1.6 100л.с. Сборка РФ нужна рулевая тяга именно JAR 1024. И менять ли при замене тяги пыльник?
И еще вопрос один что лучше по качеству TRW JAR 1024 или Lemforder 30915 01 ?
Rome163
2 January 2018
ZMarat
по мне трв лучше.
если пыльник не надорван о не меняй. т.к лучше оригинала нету)
ZMarat
2 January 2018
R
Rome163:
ZMarat
по мне трв лучше.
Спасибо, пыльник целый вроде, тяга немного подстукивает.
Rome163
2 January 2018mobile
ZMarat
При установке пыльника смотри чтоб не порвали и надели трубку в пипку пыльника аккуратно
ZMarat
2 January 2018
R
Rome163:
ZMarat
Хорошо, буду смотреть и стоять неподалеку.
