Ремонт Zetec-SE 1.6
13 years ago
Вернее вопрос такой: возможно ли использовать крышку маслозаливной горловины без трубопровода? Возникла необходимость заказа вместо крышки головки цилиндров Zetec SE 2000 года крышку Zetec SE 2004 года. Маслозаливная крышка в наличии на складе магазина, а трубопровода нет. А нужен ли он? Фото прилагаю. Спасибо всем, кто поможет.
ремонт двигателя, зетек, Zetec-SE, 1.6, двигатель 1.6, капитальный ремонт
prokopaa
25 August 2010
Ремонт Zetec-SE 1.6
117,7K
zetec-se1.6FYDB
19 April 2017
Недавно кстати выдавило масло из под прокладки клапанной крышки. Выдавило прямо на новые свечи (во внутреннюю часть головы). Снял крышку, хорошо все отчистил, снова проклеил все трещины на крышке (шпаклевкой со стекловолокном и залил эпоксидкой), промазал со всех сторон прокладку и канальцы под нее герметиком (999) и поставил на место. Проехал 200 км., пока все нормально. Ищу сейчас БУ крышку. На днях скину фотоотчет. Трещины кстати не текут.
Ewoo
4 November 2017
Типы двигателей 1.6 Zetec SE
08/1998--11/2004 FYDA
08/1998--05/2005 FYDB
08/1998--11/2004 FYDC
08/1998--05/2005 FYDD
10/2001--05/2005 FYDH
Каталог http://www.autowelt.ru/ Поршни, вкладыши шатунные, вкладыши коренные, клапана
Вот для FYDA http://www.autowelt.ru/catalog_motor_385.html
Скрины:
А вообще - этот движок предок для 1,6 у FF2
так что вот еще тема из FF2 Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. - вкладыши
Ewoo
4 November 2017
Дополнительно Поршни, вкладыши шатунные, вкладыши коренные Federal-Mogul
На примере FYDA
http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?make=36&m...gseal=0
Скрин
Ewoo
5 November 2017
дополнительно - вкладыши King
На примере FYDA
Сравнил с FF2 1.6 SHDA - номера совпадают
Применение - на какие двигатели
patalogig
12 July 2018
Доброго всем. Вопрос конечно не про ремонт, но про этот двигатель. Может кто что подскажет.. Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #18853065)
cfddf
23 June 2020
Добрый день. Перебираю поршневую своего старичка Zetec SE 1,6 16V . Надо новые поршня и кольца. Может кто подскажет какие?, а то нашел мотордеталь , а они с выемками под клапана.
Ewoo
23 June 2020
cfddf
чем автовельт не устраивает? выше номера на скринах и в каталогах
(хотя если покопаться, то можно понять то и с выемками можно поставить - поршня аналогичные у фф2 1.6
ссылка на тему фф2 с кап ремонтом также выше)
cfddf
23 June 2020mobile
Уточняю. Размеры то у поршней по юбкам разные. Но в принципе понятно.
Ewoo
23 June 2020
cfddf
ты про высоту/ длину поршня?если нужен высокий (модернизированный) - тогда только с выемками - от мотордеталь или нурал (у нураловских проблемы с кольцами - нужно сразу менять) - читай тему фф2
и если помнится - мотордеталь /автовельт идут с антифрикционным покрытием
и еще вот
cfddf
23 June 2020mobile
В целом понял. Буду брать автовельт. А про покладки помню.
jijialfaidze
1 February 2022
добрый время суток!
каким двигателями после 2010 года выпуска форд, можно заменить двигатель zetec se 1.6,форд фокус 1999 года, коробка механика.
спасибо.
Ewoo
1 February 2022
jijialfaidze
посмотри у фф2 1.6 100 лс последние авто были выпущены 2010/11 годах
выше несколько постов если кое-какие данные
craft-ru
8 May 2022mobile
Добрый день. После замены двигателя zetec se 1.6 2002г на двигатель zetec s 1.6 2000г. Вылетает ошибка по датчику коленвала, нет синхронизации. Как с этим бороться. Нет искры. Читал что двигателя одинаковые, но почему не подходят, если они одинаковы? Машина на сто не могут запустить. Подскажите куда копать, что делать? Замена ЭБУ, не хочу, надо будет с проводкой возиться добавлять датчик массового расхода воздуха.
