Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
250,5K
1,1K
Maverick_NE
30 June 2015
kolanich
ну хоть это радует
мне конечно пофиг на этот минус, но хоть обосновывали бы. а то как крысы, чесслово.
OverRND
9 September 2015
С занижением -30 и литем титаниум r16 с вылетом 55 проставки 20 и 25мм встанут нормально или будут тереть резину при трех пассажирах сзади?)) Подскажите, у кого проставки и занижение. Выбираю между только 15, только 20 или 20+25
Maverick_NE
9 September 2015
OverRND
еще зависит от ширины резины и дисков
по идее должно быть норм.
в принципе хватит и 20мм спереди и сзади.
OverRND
10 September 2015
Maverick_NE
Вот такие стандартные диски) Резина 205\55 r16.
Получается одно из двух)
6.5J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
Или
7.0J R16 5x108 ET50 DIA 63,3 с резиной 205/55 R16
После установки eibach -30 стало больше бросаться в глаза, что колеса утоплены в арки сильно)
kolanich
10 September 2015
OverRND
Посмотри у меня http://www.drive2.ru/l/7082411/
OverRND
10 September 2015
kolanich
А у тебя -30 и 16-е диски? Смотрятся как 17е)
kolanich
10 September 2015
-30 и 17е. 205 на 50
ff2STwagon
11 September 2015
Maverick_NE
В теме кого учите ?В теме в шапке написано все !
ff2STwagon
11 September 2015
Maverick_NE
Покажи свои с проставками и жду от тебя 2 год
ff2STwagon
11 September 2015
При штатных великолепно встают впереди 20 мм и сзади 25 мм все и главное качественные проставки и ни каких самоделок
Maverick_NE
11 September 2015
ff2STwagon
а кого я учу? человек вон шапку прочитать не может, так что, не отвечать ему теперь?
или ты хотел сам побыть учителем, а я опередил?
ff2STwagon:
Maverick_NE
любуйся на здоровье, смотри закуток свой не запачкай только
ff2STwagon
4 October 2015
Maverick_NE
Молодец ,с другой машиной у тебя и тоже самое что надо правильные спереди 20 и сзади 25
Maverick_NE
4 October 2015
ff2STwagon
правильность зависит от вылета дисков, их ширины, и ширины самой покрышки
20 и 25 подойдут на сток диски ST.
cuate
18 October 2015
хлопцы, нашел литье красивое,по вкусной цене, но вылет у них 35мм, у самого фф2+. подойдут ли такие колеса?
ff2STwagon
18 October 2015
cuate
В другую тему обращайся и поиском пользуйся куда писать
Сытник
9 November 2015
мужики,на 20 мм проставках хочу поменять пару гаек, смело беру феби 27413 и не парюсь? или придется торцевать их?
Сытник
9 November 2015
диски сток
Сытник
10 November 2015
Отвечу сам-да, можно смело.на 20 мм проставках гайки не мешают установке диска. Ставьте лайки и крепите в шапке
Никитаа
18 November 2015
Знающие люди скажите с такими параметрами колеса 7*16, 5^108, ET45, 63.4, вес 8.0 кг.
Резина hakka Z 205/55/16, занижения нет, будут проблемы со ступицами или может ещё чего?
ФФ2 универсал 2.0
pav902
18 November 2015
Никитаа
Ходят легенды,что если вылет отличается от штатного,то ступицы разваливаются на 5 тыс. км раньше.
Ну а если серьезно,то ничего не будет,все нормально.
Никитаа
18 November 2015
pav902
Понял спасибо, а если занижать ейбахами -30 уже нужно думать что то я пологаю?
pav902
18 November 2015mobile
Никитаа
И тогда ничего думать не нужно.
Какой ресурс у ступицы должен быть?Чтобы делать выводы,будут проблемы или нет.
Никитаа
18 November 2015
pav902
Ступицы оригинал, пробег их где то 30-ка
pav902
Никитаа
Я в том плане,что некоторые говорят,что из-за занижения или другого вылета дисков уменьшается ресурс ступиц. Но,какой вообще заявлен ресурс ступиц,чтобы делать вывод,уменьшается он или нет?
Nerd74
18 November 2015
pav902
ну вообще с увеличением нагрузки на любой агрегат уменьшается его ресурс.
Никитаа
18 November 2015
Nerd74
Какова нагрузка если вылет 45, а не стандартные 52,5? И насколько это критично?
Nerd74
18 November 2015
Никитаа
ну я ни разу не проектировщик. но не думаю, что очень критично скажется вылет на 20 мм больше.
себе, как появятся свободные тыщ 5 поставлю.
а ступицы передние мрут у меня и без нестандартного вылета раз в год
Jackass
26 December 2015
Добрый вечер!
Возможно уже было, но не нашел. Есть финис коды или ссылка, где можно купить проставки с фордовской разболтовки на 5х114.3??
Dmitry296EKB
23 January 2016
Есть хорошие диски 7,5JX17 ET55 , проставок нет. Пойдут эти диски без проставок на ФФ2 ?
pav902
23 January 2016mobile
ural_kot
Пойдут.
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
