Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
250,5K
1,1K
Slayer666
15 August 2016
Депутат
Чуток да... Развал делать было дороже, а раскатчик арок подогнали так...
Dream-science
17 August 2016mobile
Slayer666
Так как в колее то себя ведут?)
Slayer666
17 August 2016
Dream-science
В колее и простые 17 у жены без распорки плохо вели...
Я привык уже что в колее надо не зевать хотя поти всегда рулю 1 рукой...
С вылетом ет 15 давно ездил и привык... Большой жести и дискомфорта не чувствую
yuryrezik
18 August 2016
привет.
прошу совета или отсыла на ответ, т.к. сам не смог найти.
тож хочется поставить проставочки, но мучает следующее:
на какую длину торчит штатная шпилька из ступицы ФФ2?
к примеру на 23 мм...
ставим шпилечную проставку на 20 мм.
из проставки всё равно торчат ступичные шпильки на 3 мм?
их, получается, надо как то стачивать?
иначе же диск на будет плотно прилегать к проставке.
izya77777
18 August 2016
yuryrezik
Ну обычно с обратной стороны диска есть выемки в которых как раз они и спрячуться))
izya77777
18 August 2016
Dyrman:
RM66
На литых дисках и на импортной ковке имеются специальные пазы
Вот пример))
yuryrezik
18 August 2016mobile
Спасибо
Никогда раньше не обращал на это внимание пока не столкнулся с этим вопросом. Завтра специально сниму колесо, посмотрю что там на внутренней стороне диска.
kooceer
27 October 2016
Пацаны под скажите у меня фф3 диски 225\40\18 ет 52.5 . Какие надо проставки что б диски были в ровень с арками ? под скажите пожалуйста !!!
Putin
28 October 2016
kooceer
Не знаю как на фф3 , а на фф2 перед 20мм, зад 25мм
grays
18 January 2017
кто нибудь ставил проставки на 30мм, по мне так наверно надо шпильки менять?
kolanich
19 January 2017
grays
какая то не продуманная проставка. ну я б глубину отверстия менял, если есть где...
grays
19 January 2017
ну как ты его поменяешь, тут либо шпильки ставить длиннее либо протачивать
kostintk
19 January 2017
grays
Хех, не ожидал, что старлекс такие лопухи
Проще всего мне кажется посадочные отверстия под гайки сделать глубже, сверхточность там не нужна.
kolanich
19 January 2017
kostintk
там нужно сверло по 60° заточенное большого диаметра
Nikolya98
19 January 2017mobile
Dream-science
Подскажите,а шпильки менялись или на родных нормально можно передвигаться?
Dream-science
19 January 2017
N
Nikolya98:
Dream-science
На родных отъездил год или полтора даже) потом родные колеса поставил)
Все гуд!
Slayer666
20 January 2017
grays
Долго не мог понять что на фото не так, думал приложили, а не закрутили... 20мм все норм, 25 тоже лежат жене на лето норм. А эти либо брак либо старлекс лохонулись крупно, проще рассверлить чем шпильки менять
grays
20 January 2017
ну я не смог открутить, решил зад оставить 30 мм а на перед поставить 15-20мм, ибо шпильки менять дорого
erofeev-33
23 January 2017
Приветствую участников,
прикупил диски Kosei K3N+ 7x16 5x108 ET52 цо73.1 с вот такими проставочками 10мм, проставочки меняют цо на 67,1
вот думаю... встанут ли они на мои шпильки если использую удлиненные болты
высота которых 38 мм, Конус с носиком, длинна носика 11 мм, диаметр носа 16 мм - совпадает с диаметром отверстий на проставочке) + центровочные кольца с 67,1 на 63,4
Или может я чего не так расчитал? Если нашли ошибку прошу на нее указать
заранее СПСбо
o8o
31 January 2017
Подскажите, остались проставки Старлекс 20 и 25 от ФФ2 рест.
Подойдут на Кугу 2?
VAD_09
2 February 2017
Парни,нужна помощь. Диски MOMO Revenge R17, 7j, ET40. Какая толщина проставок нужна, чтобы колеса были вровень с аркой ?
Dmitry296EKB
9 February 2017
20 мм в круг
ff2STwagon
21 February 2017
ural_kot
Хорошо ,по 25 сзади и еще лучще
ff2STwagon
22 February 2017
kooceer:
Одинаковы и что у фф2 ,абсолютно ! 20 спереди сзади 25 !
kostromich
3 March 2017
Думаю что эту информацию надо в шапке закрепить. При установке проставок 20мм на заднюю ось со штампованным диском родные шпильки упираются в диск что приводит к срезу шпилек.( стояли 2 сезона все было ок. Но при езде по серпантину шпильки не выдерживают
Бакулин
3 March 2017
kostromich
вот вот! почему я хочу проставки и одновременно боюсь вот такого что-то типа же...
PS - а причем серпантин? нагрузки? или его так обильно поливают зимой химией?
kostromich
4 March 2017
До этого ездил было все нормально. На серпантине нагрузки гораздо больше, по дороге в Сочи больше левых поворотов поэтому срезало на правом колесе. На обратном пути не экспериментировал поэтому проставки снял
ff2STwagon
4 March 2017
kostromich
4 года у меня с проставками ни каких проблем !Это твоя вина ,закрепил слабо гайки в колесах !
ff2STwagon
4 March 2017
kostromich
Не выдумывай !Я обьездил на проставках 40000 км
o8o
5 March 2017
отъездил на проставках 4 года - все хорошо.
1 раз не затянул гайки - срезало шпильку.
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
