Совместно с ФМК. Дефекты и неисправности возникшие при эксплуатации ФФ
Уважаемые форумчане мы рады за тех кто уже получил свои новенькие автомобили Но так же видим,что у некоторых возникли некоторые неприятные моменты при эксплуатации
Просим Вас отписываться в данной теме о всех этих дефектах,данная информация будет передаваться в ФМК-Россия для обработки статистики и возможно это будет способствовать улучшению качества автомобилей.
Сразу озвучу правила темы Ваш пост должен быть строго по указанному примеру
VIN***
Пробег ***
Дилер ***
Если проблема двигателя то прогрет,не прогрет
Описание дефекта
Все посты не по приведённому примеру будут удалены!
Никаких обсуждений в теме не вести,всё будет расценено как флуд и оффтоп с соответствующим наказанием
Надеемся на Ваше понимание
Прежде чем написать в тему обратитесь к дилеру
дефект, неисправность, гарантия, фф3, обращение к форду, гарантийные обращения, ФМК, ФСХ
Серый
24 August 2011
112,9K
gorby777
29 February 2012
VIN X9FKXXEEBKBP51258
Пробег 1000
"Нижегородец"
TS 125/PS. Трижды при низкой температуре (ниже -20 С) пропадал задний ход. Т.е. перевожу рычаг коробки в R, жму педаль газа, обороты растут, машина не едет. Перевожу далее в N, машина движется вперед. На D - тоже вперед. S не пробовал (поскольку ох...вал). Лечилось всё выключением-включением зажигания.
Серый
29 February 2012
Напоминаю,что тема не для причин поломки С каждой неисправностью сначала к дилеру и лишь потом в эту тему
k_domingo
2 March 2012
VIN X9FKXXEEBKBJ20428
Пробег 6000
Дилер ААА-Моторс Ростов
1. Потеют фары (запотевание заходит в зону светового пучка)
2. Моргают ДХО
3. Потеют задние фары
4. Проседает, растягивается ткань подушки водительского сидения (Титаниум), образуется ямка.
sanekk
30 March 2012
VIN X9FLXXEEBLCR73548
Пробег 116 (на момент обращения к дилеру чуть более 220)
Дилер Major-Auto
1. При сборке а/м не был зафиксирован хомутом нижний патрубок радиатора охлаждения в месте соединения с фиттингом головки блока цилиндров (между ГБЦ и корпусом воздушного фильтра). Патрубок был одет, но хомут был во взведенном состоянии, то есть не зажимал патрубок. В процессе езды слез с фиттинга, вытекло 4 литра охлаждающей жидкости. Ай-ай-ай, ФСХ, чтож так плохо с качеством сборки то, сначала сроки нарушаются, потом качество... В итоге патрубок поставлен на место, хомут защелкнут, антифриз заменен (все по гарантии конечно) в связи с доливом 4х литров воды в условиях поля, в 100 км от Москвы. Из-за такой мелочи другой бы клиент вернул машину продавцу, да и еще что-то потребовал бы, у меня же положительные эмоции перевесили Ваш косяк, существенный, слава Богу мотор не загубил, по счастливой случайности не дошло до перегрева...
Фото:
Stella1585
25 June 2012
VIN X9FKXXEEBKBTO8901
Пробег 14800
Дилер Major-Auto
На пробеге 12000км случилось такое: ехала, заехала на заправку, заправилась, завела машину...и зашипело радио, при нажатии кнопки CD была надпись "Ошибка диска", "аудиовход не активирован" хотя флэшка была в разъеме USB. А радио все шипело. при уменьшении громкости все равно шипело. Выключила магнитолу - шипит. Остановилась, заглушила мотор - шипит - вытащила ключ - радио все равно шипит. Где-то через полчаса пути шипеть перестало. Через неделю это повторилось. 6 апреля была на ТО1 в ТЦ Кунцево, рассказала от этом механикам и просила, чтобы посмотрели из-за чего так может быть. Никакой диагностики и ничего с этим связанного не делали. Просто включили радио, диск.
Продолжение истории.
Конец апреля и опять шипит. Еду в ТЦ Кунцево. Объясняю про это шипение с самого его начала. С совершенно равнодушным видом, не вникая что им говорят, просто записывают "на прием". Т.е машина стоит шипит и пусть отбшипится и никто не пойдет ничего смотреть. Ладно, приезжаю в назначенный день. Уже другая смена. Опять все объясняю, но менеджеру тяжело понять в чем дело, т.к сейчас то шипения нет. И он очень удивился, что в прошлый приезд никто не пошел смотреть в чем дело. В итоге позвали какого то мозговитого дяденьку, через минут 40 возвращают авто и вот оно, нашли причину - "надо менять магнитолу, естественно по гарантии, мы ее заказали, будет через неделю". Упросила мастера, чтобы приехать менять магнитолу в его смену. Где-то в 20х числах мая поменяли магнитолу. Пока что тьфу тьфу тьфу все нормально.
arsufa86
16 April 2012
VIN X9FKXXEEBKBT15249
пробег 12000 км
Дилер Независимость Уфа,ул.Сельская Богородская
1.Стук в подвеске на небольшой скорости
2.При повороте руля чувствуется вибрация и еле слышный неприятный звук
3.Щелкает педаль сцепления
4.Зимой плавали обороты
5.плохо включается задняя передача
insaneterror
16 April 2012
VIN X9FMXXEEBMCB62592
Пробег 1600 км
Дилер "КП-Авто" г. Курган
Тренд Спорт, 125 л.с. МКПП
1. Щелкает педаль сцепления. Обращался в сервис, сказали что это пружины в датчиках, но по скольку они работают по гарантии менять отказались.
2. Вибрирует что то в верху передних дверей когда еду по кочкам. Не могу понять, или стекло постукивает о уплотнитель, или уплотнитель о стекло.
3. Громко музыку слушать не возможно, шумо-вибро изоляцию дверей делать просто необходимо.
4. Иногда плохо включаются передачи.
5. Никак не могу приноровится в тормозам. Инногда чуть нажмешь педаль и тормозит так, что лобовуху целуешь, а инногда приходится давить и давить для желаемого результата.
6. Автомобиль собран криво. Зазоры снаружи (с левой и с правой сторон) разные. Российская сборка, что сказать. Не обращаюсь к дилеру т.к. в качестве их работ тоже не уверен, не хочу что бы что-нибудь начудили.
7. На климат контроле не горит слово "MONO", хотя сам режим работает нормально.
Серый
16 April 2012
Повторяю ещё раз,со всеми неисправностями сначала к дилеру и лишь потом сюда! Не надо тут перечислять ваши недовольства и предположения!
cadet65
17 April 2012
VIN X9FKXXEEBKCA76293
Пробег 700км.
ОД. Восток-моторс г.Ноябрьск
Дело в том,что при заведенном двигателе и выжатом сцеплении при не большом повороте руля гр.15-20 (вправо-влево от центра)на педали сцепления ощущается не большая вибрация. Ощущение как будто рулевая тяга цепляет привод сцепления.ОД сказал что все нормально,но такого не может быть, функции управления и сцепления не взаимосвязаны.
VampirST
11 May 2012
VIN X9FMXXEEBMBM41315
Пробег 19800км
Дилер ООО "Модус-Юг" г.Ставрополь
После обновления прошивки автомобиля по инициативе ОД стала загораться надпись на экране бортового компьютера "замените моторное масло", каждый раз при включении зажигания. Дилер ничего не может и не хочет делать с данной проблемой.
Slava0709
22 June 2012
VIN X9FMXXEEBMBU28607
Пробег 20800
Дилер Автомир Самара
1. Стук в рулевой рейке. (Дилер стук услышал, но менять рейку отказался. (ФМК не разрешает... Массовый дефект... Стук в пределах допуска!!! И тд...))
2. Глохла на холостом ходу. Вылечили, за мой счет естественно.
3. При плавном трогании, в пробке, если не нажимать на газ автомобиль дергается. (Дилер разводит руками... робот и это нормально)
Вот такое "веселое" начало боюсь представить, ЧТО будет дальше.
4. Потек сальник первичного вала ПШ.
Спасибо форду за этот чудесный автомобиль.
ivan4o
1 June 2012
vin x9fmxxeebmcb59407
Пробег 7100
Диллер Автоград ФР Тюмень
1. Стук в рулевой - ощущение, что едешь на "корыте"
2. Левая рулевая тагя имеет определнный люфт, какой именно не скажу, т.к у диллера нет оборудования
3. При движении задним ходом и нажатии на тромоз слышен стук в районе "середины машины". Данный дефект только на прогретом ощущается
Nlander
2 June 2012
vin X9FLXXEEBLCG88744
пробег 1500
дилер Рольф-Карлайн Витебский
1. Стук в рулевой рейке с самого начала эксплуатации.
СерегаЕН
2 June 2012
vin X9FMXXEEBMBM45323
пробег 9100
дилер "Максимум"
1. Стук при поворотах руля, дилер ничего делать не хочет, рассказывает что это норма.
2. ПШ пока не прогреется переключает передачи с сильными рывками, зимой такого небыло, видимо с пробегом прогресирует. Обращался к дилеру с просьбой обновить прошивку-отказали, говорят нет отзывной компании по этой проблеме.
alex487
3 June 2012
vin X9FKXXEEBKBT13897
пробег 13000
дилер Авто Премиум г.Тверь
1. Течь сальника привода.
2. Стук в передней подвеске(рулевая рейка).стук на небольшой скорости.Дилер говорит что стук в норме не так сильно.
3. Плавают обороты при прогреве двигателя в холодное время.
Закамский
4 June 2012
VIN X9FMXXEEBMCR70142
пробег 900 км
Дилер -ТТС Набережные Челны
Стук в рулевой рейке. (Дилер стук услышал и менеджер ОД говорит что как буд-то ведро с болтами гремит!), но менять рейку отказался. (ФМК не разрешает... Массовый дефект..)
inquisitive48
7 June 2012
vin X9FMXXEEBMCA82080
Пробег 2500
Диллер Genser-Ясенево
Стук в рулевой рейке - приезде на маленькой скорости порядка 20 км/час и на мелких неровностях дороги. Даже если не разбитый асфальт, но с крупными камешками-вкроплениями - уже слышно бряканье. Стук появился на 500 км пробега. То есть через 2 недели после покупки НОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
Дилер, естественно, говорит, что все в норме.
Kolan85
8 June 2012
X9FMXXEEBMBP50156 пробег 16500
При нажатие на тормоз в районе от 80 км/ч идёт вибрация и не большой стук.
Колодки стёрлись практически до конца хотя сильно и часто не когда не торможу, на прошлых авто колодки ходили минимум по 25-30 тыш
ещё стучит сцепление когда стоиш на месте но не всегда, сли нажать на педаль сцепления раза три то стук проподает и на выжатом сцеплении не стучит. стук отчётливо слышно и в салоне и на улице.
texu
13 June 2012
VIN x9fmxxeebmcr71564
Пробег 4500
Дилер Превокс
2 л. акпп dsg
Гремит передняя ходовая,
Вибрация по кузову на около 2000 об., ощущение что двигатель выпрыгнет
слышно урчание
акпп power shift живет своей жизнью, нажав на газ, и если надо притормозить, двигатель разгоняеться дальше, не обращая на торможение, при торможении на скорости 5 км/ч, происходть что то вроде толчка и вибрация.
начала выскакивать ошибка неисправность рулевого управления, в дилере сказали ближайшая запись на 26 июля
grachew
17 June 2012
VIN X9FKXXEEBKBM46142 Пробег 6100 Диллер Нижегородец Нижний Новгород Течь сальника привода . Стук рулевой рейки диллер сальник заменил на рейки ничего не обнаружил.
zagan
11 September 2012
Номер VIN: X9FMXXEEBMCA78728
пробег 4500
Дилер Автоцентр "Стрела",Улан-Удэ
Потерность отводящего патрубка отопителя( выделено красным).
замена отводящего патрубка отопителя, патрубок заменен, причина не устранена( выделено зеленым).
такая причина на движках 125, на 105 отводящий патрубок идёт снизу
хомут , который стягивает два патрубка между собой, постоянно гуляет
iOleg.
17 July 2012
VIN: X9FLXXEEBLCC11906
Пробег: 2200 км.
Дилер: Форд Центр Стрела (г. Улан-Удэ)
Описание дефекта:
К дилеру обращался уже дважды: 02.07.12 и 11.07.12. Суть проблемы - при неспешной езде по неровной дороге (гребенка, грунтовка с камнями) явно слышим неприятный стук в передней подвеске, похожий на глухой стук, грохот, бряканье. На яме при горизонтальном дёрганьи левой рулевой тяги видим люфт и отчетливо слышим стук.
poyas2012
21 July 2012
VIN X9FKXXEEBKBT16109
Пробег 4500км
Дилер Дан-Моторс, Пермь
1,6 105 МКПП
Следующая проблема: машина начала глохнуть. За две недели три раза уже, практически одинаково во всех трех случаях: на низких оборотах в пробках, когда медленно тащищся до впереди стоящего неожиданно глохнет движок. Первые два раза при выжатом сцеплении, когда передачу первую включал, третий раз когда просто на нейтралке докатывал. Из каких-то особенностей, во всех трех случаях была жара дикая в городе и в салоне работал кондиционер (может он часть мощности сжирает?). Сейчас вроде жара спала, дня 4 нормально откатал, не глохнет, но как-то уверенности с машине поубавилось. Первые два раза списал на то, что может сцепление не до конца выжал и заглох, но третий раз на нейтралке... странно.
Timur700
24 July 2012
VIN X9FKXXEEBKBM44130
Пробег 8500
Дилер ААА-Моторс, Ростов
Описание дефекта: периодическая неустойчивая работа двигателя либо глохнет при переходе в режим холостого хода (обычно в пробке, с первой передачи) при включенном кондиционере.
DenisItaly
24 July 2012
X9FKXXEEBKBM42359
8350 км
г. Киров, Ферронордик авто
Описание:
Надоел не приятный звук в передней подвеске.
На дороге с мелкими трещинами начинается весь этот концерт с бубном.
В остальном все отлично.
Буду обращаться к ОД (пока времени нет).
Sanek-212
25 July 2012
VIN: X9FKXXEEBKBU36538
Пробег: 65000 км.
Дилер: «Мэйджор Авто Новая Рига» (Москва)
По гарантии поменяли: кпп и подшипник передней ступицы колеса.
Помутнели молдинги (хром) на задних дверях, по гарантии отказали, сказали то что это химический ожог, я им: как так машину же мою полностью, почему передние нормальные а задние УЖАС. Промолчали.
ФАКА
19 August 2012
X9mfxxeebmcg06593
5000
Км/ч череповец
Дребезжит торпеда. Прям как на Вазиках. Звук создается от соприкосновения пластика торпеды и воздуховодов внутри торпеды. Диллер сказал это конструктивный недостаток, и есть на ВСЕХ МАШИНАХ. Еще выдавливает уплотнитель между торпедой и лобовым стеклом.
Друзья оставляйте свои данные. Только совместно можно решить эти проблемы.
