Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Topic handbook:
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
likes
31 January 2017
focus 76
Нет не подходит. Не по габаритам, не схемой подключения, да вообще общего нет ничего.
likes
31 January 2017
focus 76
Т.е. нужен двигатель со сцеплением, а коробка подходит старая?
Навесное тоже встало без проблем?
focus 76
31 January 2017mobile
likes
Я так и думал. Надо попросить модераторов удалить этот спам.
focus 76
likes
Подходит обсолютно всё. Скорее всего и маховик тоже от старого подошел бы,но на двигатели от фф3 он был и я не стал снимать его,а докупил сцепление. Кпп остался свой. Одно но шкив не двойной ,видимо машина без кондея была.
rodion2000
28 February 2017
Помогите помочь! У моего верного друга сгорел движок Ford Focus 3 2013г.в.1.6 125лс на автом. двигатель PNDA. Заказал двигатель в подозрительной компании MOTOR-POINT заплатил предоплату 50 процентов, вот недавно обрадовали, нашли двигатель 2011г.в. 37000 пробега но SIDA от 2 FOCUSA вот. Подойдет ли он на мою машину, или это все хрень и развод.
PiterFF2
2 March 2017mobile
rodion2000
Должен подойти.
kuzma-68-1973
2 March 2017
R
rodion2000:
Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=0tPjGFsrj8s
Olegapple
15 March 2017
DjeR:
Поменял моторчик печки от ФФ3 . Снят был с обычного кондера ( не климат )
Встает в штатные места идеально. По размеру - лопасти чуть чуть больше,всё остальное аналогичное.
Скажи а у тебя ФФ2 с обычным кондеем или с климатом и холодильником в бардачке?
Olegapple
15 March 2017
kolyastik:
Сегодня установил мотор отопителя от ФФ3 на свой ФФ2. Посадочные места у обоих моторов в точности одинаковые, разница лишь в диаметре крыльчатки - у третьего диаметр чуть больше, но на взаимозаменяемость не влияет
у меня на ФФ2 стоял мотор с finis'ом 1362640 , поставил от ФФ3 finis 1696006
Мне по VINу экзист тожеговорит что у меня мотор 1362640 но с обязательным условием что есть холодильник в бардачке, а 1696006 просто для двузонного климата, поскольку в третьих бардачках нет холодильника. Скажи у тебя какой был?
kolyastik
15 March 2017
Olegapple:
У меня был 1362640, холодильника бардачка изначально не было - доустановил позже, поставил мотор отопителя от ФФ3 1696006. Встает - идеально. Разница, повторюсь, лишь в диаметре крыльчатки. Ставить можно любой из этих двух вариантов хоть в фф3, хоть в фф2. На эффективности работы отопителя не сказывается, по крайней мере я разницу не почувствовал.
DjeR
16 March 2017
Olegapple
У меня просто кондер,без климата. Но думаю наличие холодильника в бордачке никак не влиет на конструкцию моторчика.
FeLiX-911
22 March 2017
Знающие люди , подскажите пожалуйста. кранштейн подвесного подшипника от фф3 2.0 одинаков с фф2 2.0?
andrey-72
23 March 2017
Товарищи всем доброго дня суток!!! Подскажите подойдет ли рычаг стояночного тормоза от ФФ3 на ФФ2 поиск по форуму результатов не дал, и еще вопросик, замок капота ФФ3 с тросиком на ФФ2 возможна исталяция??? заранее спасибо за ответ!
noxx
23 March 2017mobile
Второй вопрос решается...Ищи в профильной теме
Snezhnii
23 March 2017
FeLiX-911
Кронштейны подвесного подшипника у ФФ2 и ФФ3 разные.
FeLiX-911
6 April 2017
Snezhnii
отвечу сам на свой вопрос, кранштейн от подвесного 2.0 фф2 и фф3 взаимозаменяемы. по креплению к двигателю садятся идеально, сам подшипник в кранштейне смещен на 1,5мм в сторону колеса.
так что можно смело ставить.
Snezhnii
6 April 2017
FeLiX-911
Надо было указывать коробку т.е с МТХ-75 кронштейн одинаковый, финис код 1 224 881 и разницы в 1,5 мм там быть не должно.
FeLiX-911
6 April 2017
Snezhnii
а на 2.0 что есть ib5 или еще что то? тут понятно и так что речь о mtx и подвесном кранштейне. а раз на 1,5мм торчит так так я не вдовался, может 1.8 и 2.0 подшипники разные.
вобщем и целом, все подходит и все работает как положено
Snezhnii
6 April 2017
FeLiX-911
На 2.0 есть как МТХ-75 так и АКПП - это про ФФ2, у ФФ3 есть и другие коробки. Для МТХ-75 кронштейн один и дело даже не в двигателе.
Olegapple
10 April 2017
Добрый день. Подскажите, совместимы ли моторчики омывателя от фф3 на фф2, смотрел на фотки никакой разницы не увидел.
FICUS 1
18 April 2017
Форумчане, помогите советом, знаю на ФФ2 ставят защитный пыльник передней ступицы (чтобы в ступицу, а соответственно и в подшипник не попадала грязь, вода и т.п.) от Вольво: https://www.drive2.ru/l/4250579/ , подойдут ли эти пыльники на ФФ3?
ford52
12 May 2017
jar1090 и jar1022 есть разница понять не могу, надо левую
mejgur
19 May 2017
ford52
Тоже интересует этот вопрос.
ford52
20 May 2017
mejgur
Пишут что в оригинале идёт TRW JAR 1090, там только разные наконечники.
-Hendrix-
24 May 2017
H
-Hendrix-:
Я поставил
1. Finis 1712024 - колодки;
2. Finis 1734696 - диск
Модераторы подчистете мои сообщения.
Не особо хорошая комбинация тормозит плохо.
MoreBill
28 May 2017mobile
Arstem
Добрый день! Я по вашему сообщению в теме
"В рамках подготовки к замене всей передней подвески от фф3 на фф2 проверено следующее:
Правый привод ФФ3 2.0 АКПП один в один по длинне и по посадке в коробку на ФФ2 2.0 АКПП
Внутренний трипоид от привода ФФ3 2.0 АКПП по шлицам один в один как трипоид от ФФ2 2.0 АКПП, т.е возможно совместить вал с внешним шрусом от ФФ3 и внутренний шрус от ФФ2. Инфа проверенная, проверял сам. "
То есть внутренний шрус от фф2 2.0 акпп подойдёт к фф3 2.0 акпп, если я прав подскажите за разумную цену/качество аналог
laqius
29 May 2017
-2
Привет.
Febest 2111-CB320ATRH Шрус внутренний правый
Febest 2111-CB320ATLH Шрус внутренний левый
По цене кусаче. Но если дешевле, то это Patron Или Asva - Китай.
Arstem
30 May 2017
MoreBill
Вы не внимательно прочитали.
Я писал про то, что совместимость по шлицам трипоида, то есть внутри ШРУСа.
Внешние параметры внутренних ШРУСов я не измерял.
При этом - в дальнейшем мне в руки попался левый вал в сборе от ФФ3 и я обратил внимание, что внутренний шрус очень уж похож на шрус от ФФ2. После чего взял штангенциркуль, все размеры совпали. Вставил в АКПП и все стало как родное. Мне сказали, что это был левый вал от ФФ3 2,0 АКПП, но утверждать не буду, так как глазами своими не видел.
misus
23 June 2017mobile
Колодки передние от фф3 Ст на фф2 Ст встают?
VitasFocus SE
24 June 2017
сфинкс
Дружище, в шапке темы указано, что сиденья от ФФ3 не подходят в ФФ2 и их никак не подогнать. Исправь, пожалуйста, что все подходит. Задний диван болт-он, передние кресла с переносом одной задней лапки и подкладыванием под нее шайбы в 15 мм.
