Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
SNIPERBLACK007
19 November 2018
более подробно о focccus, с нумерацией файлов
благодарю вас заранее
24adonis
19 November 2018mobile
SNIPERBLACK007
Как на фотке или с самого большого файла до маленького.
SNIPERBLACK007
19 November 2018
24adonis
SNIPERBLACK007
Начинаешь с самого большого файла и заканчиваешь на маленьком.
Если нету парктроники то можешь на Рестайл обновить.
SNIPERBLACK007
19 November 2018
Итак: focccus -tools-IPC-BROWSER FILE ...
мерзавчик88
SNIPERBLACK007
Да
SNIPERBLACK007
19 November 2018
я могу получить эту панель
24adonis
SNIPERBLACK007
Есть парктроники?
24adonis
24adonis:
rase93
Вот эти от Рестайл.
Первый файл закин в папку (vbf) FoCCCus
SNIPERBLACK007
Ты можешь залить эту прошивку
но пропайдёт звук парктроников и не будет работать автопарковка.
SNIPERBLACK007
19 November 2018
Хорошо, я хочу иметь обновление здесь после того, как у него есть новости
B
Roman7
20 November 2018
Всем привет!
Для приборки рп 32 с кнопкой какие прошивки нужны, чтоб бк работал?
Vit76
20 November 2018
Roman7
Любые, хоть рестайл, хоть дорестайл для РП32. Много раз в этой теме указаны. Не ленитесь читать. Заодно узнаете чем они отличаются и сделаете выбор для себя.
molmixa
20 November 2018mobile
SNIPERBLACK007:
Это панель от куга 2 дорест, на ней тёмная тема включается в директе)
Byrik
20 November 2018
Всех приветствую. Подскажите темному.
Возможно уже это описывалось, но не знаю какие слова для поиска задать. Авто FF3 выпуск май 2018 года.
Как сделать так чтобы на приборке было отображение автомобиля?
Чтоб было как тут http://media.ffclub.ru/9d981f0f8c88c87cb38c7763c1de7a84.jpg
Это связано с моделью панели или просто программно надо включить
max_470
20 November 2018
Byrik
вот этот пункт меню тебя интересует.
AlexeyVRN
20 November 2018
Byrik
Галку поставить =>Настройка дисплея=>Графический авто
Byrik
20 November 2018
AlexeyVRN
Спасибо. Сегодня покулапуюсь. Но что-то не видел я такого там когда настраивал дисплей. Может внимания не обратил. Но мозгом понимаю что должно быть. Поэтому и спросил
SNIPERBLACK007
21 November 2018
привет
возможно ли что-то изменить на D02, D03, D04 на IPC, чтобы иметь цифровую скорость на приборной панели с помощью PARKTRONICS
это изменило прошивку.
пример:
DE03 - Первый компьютер на борту
DE04 - Второй компьютер на борту
Порядок мозаики слева направо,
значения в байтах:
01 - Время в пути
02 - Круизный пляж
03 - Потребление тока
04 - Среднее потребление на 100 км
05 - средняя скорость
06 - текущая скорость
07 - пройденное расстояние (одометр)
24adonis
21 November 2018mobile
SNIPERBLACK007
Нет. Не получится дорестайловой прошивкой.
Тебе надо прошить приборку на Рестайл прошивку.
Roman7
21 November 2018
Прошил приборку с кнопкой
1) F1ET-14C026-AAJ
2) F1ET-14C026-AEG
3) F1ET-14C318-AC.
Чтобы бк переключать обязательно кнопки на руле?
karlon3
21 November 2018
R
Roman7:
1) F1ET-14C026-AAJ
2) F1ET-14C026-AEG
3) F1ET-14C318-AC.
Да.
24adonis
25 November 2018mobile
Привет всем!
Я долго искал способ, чтоб на рестайловой прошивки сделать звук парктроников.
Теперь всё работает как нада.
Для этого, мне пришлось поменять BCM на Рестайл, PAM модуль Рестайл и обновить приборку на рестайловую прошивку.
Звук парктроников теперь есть и также при постановки на охрану, издаёт сигнал.
Огромное спасибо Wins86. Если бы не он, то я бы долго искал способ прописать Ключи на новый BCM и Спасибо Александру! который до 3 ночи просидел в машине чтоб прописать Ключи.
АНДРЕЙ1973
25 November 2018
24adonis
а что делать до трех ночи, чтоб ключи записать? в пятницу писал , ну 20 минут времени максимум.
24adonis
Были сложности, надо было на keyless модуль прописать и BCM, так как у меня машина была с ключа ещё и замок руля надо было связать. Всё делали через TeamViewer.
Volosok
24adonis:
Привет всем!
А можно номера деталей?
Спасибо заранее
24adonis
BCM я вот этот поставил.
Keyless вот такой: AV6N-19G481-AM
Модуль парка вот такой: F1ET-15K866-BG с авто парковкой.
Без автопарковкой только задние парктроники: F1ET-15K866-A
24adonis
С авторарковкой пока сложности, мне надо поставить два датчика на задний бампер
или поправить конфигурацию PAM.
Пока нет времени всё проверить.
А так звук парков есть и Камера работает как надо с модулем.
Серый
24adonis
По слухам автопарковка на дорестайле не заработает По крайней мере знаю одного,который и рейку от рестайла ставил
24adonis
Серый
У меня появляется автопарк на экране, но потом ошибка, не может найти парковку.
24adonis
Маленькое видел снял, как работает.
Ручная регулировка подсветки тоже работает.
https://youtu.be/f0S2Jmcb25U
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
