Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
berserk21
16 October 2018mobile
Silvice
Ст
F1ET-14C025-BB
F1ET-14C026-BBE
F1ET-14C026-BCC
F1ET-14C026-BSE
F1ET-14C318-BB
Приборка BM5T-14C226
Silvice
16 October 2018
berserk21
BBE попробуйте поменять на BBG (оно вроде считается последним) для этой ветки Рестайловых панелей.
berserk21
Silvice:
berserk21
...для этой ветки Рестайловых панелей.
Панель же вроде дорестайл?
25051972
22 October 2018
тут обновилась панель приборов дорестаил ST фф3 2013
что изменилось х.з. но появилось слово тембр)))
V.Viktor
22 October 2018
прошивка вышла в конце 17-го года)))
25051972
23 October 2018
[тут обновилась панель приборов дорестаил ST фф3 2013
во блин! несколько раз подключал проверку обновлений но это вылезло только сейчас а остальные не посмотрите если в теме ? обновил всм ips остальные не качаются или не ставятся
V.Viktor
23 October 2018
все три блока должны без проблем обновиться, если косяков нет в UCDS (имел опыт уваливания блока из-за ошибки в UCDS, который поднял пару лет спустя поэтому задайте себе вопрос, а оно надо? Как говориться, лучшее враг хорошего)
Vlados7777
26 October 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при установке приборки РП 7 с цветним десплеем на рестайлинговый фокус 3 в замен рп32. 1) нужно ли что то прописивать в бортовом ПК? 2)Будут ли какие-то ошибки в бортовом пк после замены? 3)как адптировать пробег? зарание большое спасибо!
с этой
на такую
Silvice
26 October 2018mobile
Vlados7777
Работать будет сразу, возможно появятся инылрмационнын ошибки типа U2101 (но с ними жить можно, на езду никак не влияет). Пробег на приборке в большую сторону можно крутить даже бесплатно с помощью Форскана или Фокккуса. В меньшую только коммерческим софтом (за деньги).
Vlados7777
26 October 2018
Silvice
Большое спасибо за ответ. Ошибки я так понял будут весеть всегда? Убрать их варианты какие то есть? И еще я знаю что в приборной панели хранится копия ВСМ, а в новой панели будут же тоже настройки другой машины, как быть с етим, или в панель автоматически запишутся мои настройки ВСМ?
Silvice
26 October 2018
Vlados7777
Убрать ошибки можно: 1) залить родной директконфиг и/или 2) поправить центральный (ССС) конфиг. В приборку желательно тоже залить копию родного ссс-конфига (это избавляет ещё от одной ошибки, но если не залить ничего страшного тоже не произойдет). На этом форуме за 7 лет существования ФФ3 было всего 2-3 случая, когда неожиданными образом неродная резервная копия из приборки попадала в BCM и машина переставала заводиться.
24adonis
Vlados7777
Считать с BCM и записать в приборку.
Vlados7777
26 October 2018
То есть алгоритм следущий:::?
1) Ставлю новую приборку, подключаюсь ELS 27 через програму FoCCus.
2)Считываю (Read BCM), а дале записываю в приборку (Write to IPC).
3) После чего во вкладке IPC, адаптирую пробег.
Правильно ли я все понял, или какой именно конфиг и куда записать. Извиняюсь за много вопросов, но делать буду сам, поэтому напартачить не хочу)
24adonis
Vlados7777
Именно так всё делаешь.
Vlados7777
26 October 2018
Ошибок в таком случае не должно быть в бортовом ПК по несовместимости?
24adonis
Есть вариант залить конфиг на столе.
Подключить приборку на прямую к компьютеру.
Скачать конфиг можно тут http://ford.xtlt.ru/ab/
Vlados7777
26 October 2018
24adonis
А если у меня уже шили конфиг(устанавливал синк 1), а после того как скачаю з сайта. может перестать работать синк? Поетому я думаю лучше записать конфиг с ВСМ, либо просто скачать(сохранить его у файл) и уже его записивать? И еще, после прошивки синка, у меня есть ошибки по радио, но я уже на пути исправления, усилитель купил и изолятор для второй антени, а еще есть ошибка серии U20... по несовместимости, что можно сделать с ней?
24adonis
Vlados7777
Прочитай конфиг из бцм сохрани и потом залей его.
Vit76
26 October 2018
24adonis:
Можно и так. Но проще ведь как Vlados7777 написал.
24adonis
Vlados7777
С ошибкой нечего не сделаешь, у меня ошибка u2101 на приборке и на экране радио. Я забил на них.
Vlados7777
26 October 2018
24adonis
Вы тоже меняли приборку, и прописывали в неё конфиг из ВСМ? а ошибка осталась?
24adonis
Vlados7777
Да я менял и ошибка не стираеца.
Не на что она не влияет, всё работает без ошибок.
Я прописывал конфиг прям в машине, после замены.
karlon3
26 October 2018
24adonis
А у меня без ошибок. Приборка рп7 америкос перешитый.
paulmiller985
26 October 2018
karlon3
На старых (дорестайловых) софтах этой ошибки нет, на рестайле у большинства возникает.
karlon3
26 October 2018
paulmiller985:
karlon3
Стоит последний дорест софт и до этого стоял рестовый. После установки АСС пришлось вернуться на дорест. И ошибок не было ни в одном варианте софта.
paulmiller985
26 October 2018
karlon3
Возможно у вас центральный конфиг изначально с корректными значениями был (повезло, мне вот пришлось повозиться чтобы найти причину). На доресте они не проверялись, на рестайле зачем то стали их проверять.
karlon3
26 October 2018
paulmiller985:
karlon3
Перешивал на европу сам и значек ручника тоже менял. Еще в 2014 году.
rase93
26 October 2018
подскажите не нашел инструкцию как именно заливать прошивку на рп7
24adonis
27 October 2018mobile
Кроме первого, остальные по очереди надо заливать.
Сюда вставляешь и нажимаешь Start Upload.
Заранее приготовится, обновление может продлится больше 2 часов.
Я думаю что можно при заведённом двигателе обновлять приборку.
rase93
24adonis
Спасибо, буду пробовать!
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
