Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Superb1
1 October 2018
24adonis
I found a BCM from 2016 Focus F1ET-14A073-EF, would this be compatible?
24adonis
1 October 2018mobile
Superb1
yes compatible.
Superb1
2 October 2018
24adonis
Thank you, how do I program keys? Forscan does not have the ability...
24adonis
2 October 2018mobile
Superb1
keys only ford can program
24adonis
Superb1
You can program the keys if there is dealer access to Etis.
Wins86
3 October 2018mobile
Мужики как это убрать,постоянно стало выскакивать и не исчезает
civil-zz
3 October 2018
Wins86
при включенном зажигании нажми пять раз на педаль тормоза и четыре раз на аварийку (вкл-выкл-вкл-выкл).
intelling
3 October 2018
civil-zz
что это значит?почему выскакивает?
АНДРЕЙ1973
3 October 2018
потому, что поставили новый ВСМ.
Silvice
3 October 2018
в директ БСМе можно поправить на Work Mode
Wins86
Всем спасибо,сбросил.при вечером зажигании,пять нажатий педаль тормоза и два нажатия аварийки вкл и выкл.))
Wins86
При включенном.
max_470
4 October 2018mobile
Народ, всем день добрый. А как на рестайловой приборке сделать отображение машины, рядом со всем остальным? На фотках такое вижу, как у себя включить - не пойму.
24adonis
max_470
Она должна быть в меню приборки, там по-моему надо галочку поставить.
max_470
4 October 2018
24adonis
Завтра порыскаю в меню. А не подскажешь, как пункт меню зовется?
24adonis
Я не помню, посмотрю завтра.
karlon3
4 October 2018
max_470:
24adonis
Все есть в этой теме. Вот так Панель приборов (сообщение #17119182)
sandinos
7 October 2018
Народ подскажите как исправить ,расход мгновенный показывает наоборот, больше газ меньше расход. Педаль отпустил 99.9
berserk21
16 October 2018mobile
Silvice
Поправили...логотип появился,но посыпались ошибки,отказ АБС,отказ усилителя руля,калибровки стекол сбились и прочее. Все вроде поправили,а вот ошибка о несовместимости ПО(u0300)
Silvice
berserk21
Значит, что-то лишнее поправили. Если только лого включить, то ошибка по АБС не должна выскакивать.
berserk21
Silvice:
berserk21
Вот именно,что кроме лого ничего не делали...впринципе ошибки всегда лезли,после использования focccus
Wins86
berserk21
А "Initialise" АБС?
berserk21
Wins86
После инициализации проходит,до следующего запуска focccus...как убрать несовместимость ПО?
sviridov
B
berserk21:
Wins86
Focccus не запускать без надобности или чистить ошибки после него Форсканом. Ошибки после Focccus появляются всегда после чтения центрального конфига.
Silvice
16 October 2018
berserk21
Приборка американка? Скорее всего надо будет еепром перешивать. В том юсдс - есть fix, исправляющий данную проблему с u3000 (но это что касается приборки). Если у тебя еще какие-то ошибки по другим модулям - надо с ними отдельно разбираться, а не валить всю в кучу.
berserk21
Silvice
Да,приборка американка. В каком юсдс?
Silvice
16 October 2018
berserk21
Это такой коммерческий адаптер. И да эта ошибка по приборке абсолютно ничему не мешает. Можно спокойно жить и с ней.
berserk21
Silvice
А без юсдс реально фикс применить? И какая прошивка панели последняя?
WOV
16 October 2018
berserk21
у меня то же была ошибка, залил сначала прошивку замены значка потом eeprom рестайла, а потом eeprom st и ошибка пропала
Silvice
16 October 2018
berserk21
Сейчас какая у вас прошивка стоит? СТ? обыкновенная? прошивка рест/дорест? Может у вас банально перепутаны файлы разных версий прошивок?
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
