Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
civil-zz
9 July 2018
B
becool:
Указанные файлы неправильные, сигналы с этой прошивкой должны быть CM5T-14C318-AD. Если залить AB приборка кирпичиться, причем с раскирпичиванием только на столе с передергиванием питания. Проверено сегодня мною лично
Если Вы найдете оригинальную приборку с парт-номером из указанного списка, и считаете номера, то увидите именно эти. То, что на Вашей приборки файлы не заработали, не значит, что они неправильные
Сигналы CM5T-14C318-AD пришли только с приборками BM5T-10849-B(A,B,C,D)G. Вполне допускаю, что на приборках старше этих, надо оставлять сигналы AD.
civil-zz:
Не все прошивки совместимы со всеми приборками (в случае приборок Level1). У меня как-то тоже было, что более ранняя или поздняя прошивки не подходили, приборка не включалась, помогла только заливка родных файлов. Но где проходит граница, по каким номерам - сказать не могу.
becool
9 July 2018
civil-zz
У вас же навяерняка есть в запасе рп32, возможно и не одна. давайте проведем эксперимент. Если ваша приборка также приляжет, она будет уже третьей, отсюда думаю можно будет сделать вывод, что указанные файлы несовместимы с приборками level1, ну или опровергнуть
civil-zz
9 July 2018
becool
у меня только рестайл level1
но еще раз - я вполне допускаю, что эти файлы несовместимы, но только с определенными приборками.
akaev05
9 July 2018mobile
Как зайти в тестовый режим , фф3 тренд 1.6 автомат , нету мултируля
molmixa
9 July 2018mobile
akaev05
Автомат и нет кнопок на руле О_о, тогда вроде ни как, БК же нет у вас в прошивке. Возможно ошибаюсь)
akaev05
9 July 2018mobile
Как выйти в тестовый режим фф3 тренд 1.6 автомат ,нету мултируля
2b0rg
9 July 2018
akaev05
Скрытые возможности Ford Focus 3
Skif1981
13 July 2018mobile
День добрый!Подскажите пожалуйста,на Форд фокус 3 как проверить оригинальный пробег?Форсканом это можно сделать?Имеется клубный els27,с помощью него можно осуществить проверку или нужно специальное оборудование?
karlon3
13 July 2018
Skif1981:
Если нормально скручен то врятли. Можно в PCM глянуть, но там будет инфа от момента обновления ПО.
Skif1981
13 July 2018mobile
karlon3:
При покупке машины проверяли лаунчем 431,так же Делфи смотрели-всё совпадает,но хотелось бы наверняка уже))(
АНДРЕЙ1973
13 July 2018
скажем так, 95% машин фф3 на рынке крученные.
АНДРЕЙ1973
13 July 2018
брать новую из салона или у друга, хорошего знакомого.
Skif1981
13 July 2018mobile
АНДРЕЙ1973:
Вся история обслуживания есть)))
molmixa
13 July 2018
У нас у дилера делаешь ТО и он тебе хоть с нуля всю историю сделает)))
777alik777
13 July 2018mobile
АНДРЕЙ1973:
я вхожу в число 5% ))
Алкоголик
13 July 2018
civil-zz:
Ну глупо спорить, возможно вы и правы, но получается что вариант с AD универсальный, по моему проще не что то доказывать, а выложить изначально рабочие файлы.
Как правильно заметили, нас уже минимум двое, а раскирпичивание на столе для кого то "прикольно", а для кого то "убитая приборка"...
Кстати, в очередной раз спасибо becool, что подсказал как все исправить!!!
fflover1
15 July 2018mobile
F
fflover1:
Собственно, сделал все как говорили, но ничего не помогло. Unknown ecu... мой текущий sbl F1ET-14C025-BB переименовал в дорест BM5T-14C025-BD
Так по итогу выбор стоит между парктрониками и цифровой скоростью. Или все таки есть вариант на дорест включить цифру? Кто-нибудь знает ответ)?
karlon3:
fflover1
Возьми рестайловый бут. Переименуй в дорестовый и положи в папку с бутами. Соответственно дорестовый с таким же именем удали. Кто то так вроде делал.
Спасибо всем, ваши советы + елс27 помогли восстановить звук у парков и установить прошивку панели приборов.
Skif1981
17 July 2018
Подскажите пожалуйста каков алгоримт расчёта средней скорости в Форд Фокус 3???Приборка РП-32!!Специально сегодня очистил показания,топил по трассе 130-140 км/ч,приехал домой,открыл через БК среднюю скорость,а там 35 км/ч!!Как это он так расчитывает среднюю скорость??
Vas_112
18 July 2018
НУ вообще средняя скорость равна пройденный путь деленное на время в пути.
Можно топить и 180, а потом 10 минут постоять и будет средняя скорость даже 10 км/ч
all504
19 July 2018mobile
Друзья, всем доброго времени суток.
По поиску не встретил, поэтому пишу сюда.
Третий день подряд в Питере жара и после работы когда завожу не поднимается стрелка тахометра. При движении она приподнимается не пойму по какому принцыпу, толи синхронно со стрелкой спидометра, то ли занижая показатель тахо на 1000 об/мин.
После перезапуска сразу оживает и больше не проявляется баг. По утрам тоже с первого раза Все хорошо.
Приборка американка, использую уже года 3 и ранее не замечал (или не было такой жары?).
Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Может из-за жары так подлагивать?
bizz41
20 July 2018mobile
all504
Интересно, какие при этом значения в тестовом режиме или что покажет форскан?
all504
20 July 2018mobile
bizz41
В очередной раз постараюсь проверить
all504
20 July 2018mobile
bizz41
А как войти в тестовый режим БК при заведенном авто не заглушая его?)
SSR
20 July 2018
all504
У нас в Краснодаре уже месяц жара, такого не наблюдал. В тестовом режим, есть режим тестирования стрелок, стрелки делают полный ход туда-сюда, можно его попробовать.
2b0rg
20 July 2018
all504
Наоборот, сначала входишь в тестовый режим, потом заводишь авто
all504
20 July 2018
SSR
приборка Американка - быть может в ней есть что-то специфичное...или софт устарелый с багами...
2b0rg
all504
20 July 2018mobile
bizz41:
all504
В тестовом режиме тоже нули.
И давая газу стрелка отрывается от нуля.
Mauzer_31
21 July 2018
Парни, после прошивки пропал выбор языка, все на английском. Где его искать? В ВСМ конфиге стоит русский.
Frosty85
21 July 2018
Доброго времени форумчане. Разыскиваю логи снятые canhaker-ом с Ford Focus 3 серии с года 2011 и выше с роботизированной коробкой, Щиток приборов РП-32.
Нужны для анализа, хочу попробывать поставить этот щиток на Фокуса второй серии )))
Mauzer_31
21 July 2018
M
Mauzer_31:
Вопрос решил самостоятельно.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
