Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
geveiler
26 April 2018
Клубни, а кто-нибудь смог на рестайловой рп32 вернуть забортную температуру в верхнюю часть экрана?
molmixa
26 April 2018
geveiler:
не сделать
becool
26 April 2018
Теоретически сделать можно, за это отвечает какой то байт в директ конфиге, даже фото выкладывали рест прошивка пауэршифт температура в углу, но какой именно никто не знает
geveiler
26 April 2018
B
becool:
У меня на дорестайле была прошивка от рестайловой, и температура была. А сейчас пересел на рестайл и прям негодую, хочу сделать температуру. Была мысль залить дорестайл прошивку, но почитав форум нашёл сообщение одного камрада, что приборка в таком случае стала кирпичом. Рисковать соответственно не хочется.
becool
26 April 2018
geveiler
Если еще есть доступ к тому дорестайлу с рест прошивкой, можно попробовать сравнить директ конфиги
geveiler
26 April 2018
becool
К сожалению, уже нет возможности.
petromax94
27 April 2018
Привет всем! Нужна помощь
Поставил на американский focus 3 приборку от рп7.
Вопрос в следующем: по умолчанию доступны Английский, Французский и Испанский языки.
Если в конфиге поменять Brand с Ford USA на Ford Europe - появляется большой выбор языков, в т.ч. русский, но
УМИРАЕТ СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА (и цифровая скорость всегда 0).
Может есть идеи, как можно добавить русский язык (может прописать в какой-то байт другое значение)
molmixa
27 April 2018
P
petromax94:
UCDS может включить язык бес проблем
petromax94
27 April 2018
molmixa:
а через ELS27 как-нибудь можно?
molmixa
27 April 2018
P
petromax94:
не подскажу, делал ucds
pehotov
28 April 2018
Доброго времени суток. Подскажите для чего в фф3 рестайлинг на приборке два дорожных компьютера?
Gloom_NK
28 April 2018
Чтобы было.
Мало ли решите замеры для длительной поездки делать
pehotov
28 April 2018
Gloom_NK
Не понял. Можно по подробнее для далеких
Gloom_NK
28 April 2018
Накопительные счетчики пробега, расхода, средней скорости сбрасываются отдельно.
Может вы не захотите терять постоянные счетчики в дальней поездке, или от ТО до ТО , и сбросите только второй бк
karlon3
29 April 2018
Gloom_NK:
Не получится. Он на 2000 км сбрасывается.
WOV
29 April 2018
karlon3
У меня приборка дорестайл, прошита рестайлом с заставкой форд без меню датчика дождя уже 8000 не сбрасывался
Fodik
29 April 2018mobile
Что за меню такое,датчика дождя?
WOV
29 April 2018
Fodik
FoCCCus, включаем скрытые функции Форд Фокус 3.
karlon3
29 April 2018
WOV
А при чем тут меню датчика дождя и 2 БК? Разговор про то что по 2 БК отслеживать километраж до ТО.
WOV
29 April 2018
karlon3Когда была заставка СТ счётчик сбрасывался на 2000
No Love
29 April 2018
в конфиге IPC за плитку с показаниями отвечают следующие адреса:
DE03 – Первый бортовой компьютер
DE04 – Второй бортовой компьютер
Порядок плиток слева направо,
Значения байтов:
01 – Время поездки
02 – Запас хода
03 – Текущий расход
04 – средний расход на 100 км
05 – средняя скорость
06 – текущая скорость
07 – пройденный путь (одометр)
Подскажите пожалуйста в чем затык, у меня в IPC вкладке есть только DE04.
24adonis
29 April 2018mobile
d3adnaut
Вкладке (Tools) надо самому вписывать DE03
А74
29 April 2018
Всем привет!
Ситуация: поменял свою приборку РП32 на РП7 с рестайловой прошивкой. Стоит балалайка Фантом. Парктроники работают, звук идет через Фантом, но пропала автопарковка (совсем). Автопарковкой давно не пользовался, может ли пропажа автопарковки быть связана с прошивкой приборки?
Серый
29 April 2018mobile
А74
Именно так
А74
29 April 2018
Серый
Спасибо. Буду прошивать на дорестайл.
karlon3
29 April 2018
А74
С рестовой прошивкой не работает 100%:
1. Звук парков.
2. Автопарковка.
3. Нет отображения работы адаптивного круиза, хотя он функционирует.
Может что упустил. Тогда возможно имеет смысл дополнить и закрепить в шапке. А то переодически такие вопросы у людей возникают.
Sums
30 April 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста актуальную версию прошивки для Ford kuga 2 где можно активировать цифровой спидометр. И еще один вопрос, кто-нибудь обновлял приборку ELS27?
24adonis
30 April 2018mobile
Sums
Цифровую скорость, я думаю только с UCDS возможно.
Обновлённый приборки, самый быстрый вариант на столе. В машине обновление приборки длилось 1 час, на столе 30 минут с UCDS. ELS27 я думаю тоже.
24adonis
30 April 2018mobile
Sums
Вот тут я нашёл актуальную прошивку для Куга
CV4T-14C025-BC загрузчик
FV4T-14C026-BF прошивка
CV4T-14C026-DN картинки
FV4T-14C088-EC сигналы
Все эты файлы надо по очереди заливать.
Я не знаю это Рестайл прошивка или дорестайл, на фокус 3 Рестайл прошивке проподает звук парктроников, может на Куга всё по-другому. Инфо о Прошивке нашёл тут, Панель приборов в Куге 2
Прошивку Скачать можно тут: https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Если будешь заливать с els27 лучше на столе, вот схема подключения.
На много надёжно и АКБ не посадиш.
Sums
30 April 2018
24adonis
Для активации нужно один параметр поменять, это я узнал.
Как это сделать:
Значения байтов:
01 – Время поездки
02 – Запас хода
03 – Текущий расход
Интересует версия прошивки которая поддерживает Цифровой спидометр и как прошить с помощью ELS27
Переходник для прошивки на столе уже собрал, спасибо за схему
3 people online
3 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
