Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
Melukov
10 April 2018mobile
Ошибка появились после программирования
на рестайл, кнопки до этого были сконфигурированы и ошибок не было, смею предположить, что проблема именно в прошивке...
bondyashev
13 April 2018
А может кто либо поделиться eeprom файлом с европейской приборки рп7?
Нужно для того что указатель скорости совпадал с круизом.
Сейчас круиз показывает больше... на 4 км/ч примерно.
24adonis
13 April 2018mobile
Вот тут один из этих фаилов eeprom
(Обновление рестайл РП7 от 07.02.2018:
1. F1ET-14C025-BB SBL
2. F1ET-14C026-BBG ECU software #1
3. F1ET-14C026-BCC ECU software #2 data
4. F1ET-14C026-BFE ECU software #3 update eeprom
5. F1ET-14C318-BB ECU Network Signal)
bondyashev
14 April 2018
Спасибо. А тот что для рестайла можно заливать в приборку с дорестайлинговой прошивкой?
24adonis
14 April 2018mobile
bondyashev
Можно залить на дорестаил толко не будет звука парктроников.
24adonis
14 April 2018mobile
Вот Для Дорестаил.
Верная связка от 14.12.2017:
1) BM5T-14C026-BBG (софт)
2) BM5T-14C026-ACE (картинки)
3) BM5T-14C026-AFH (обновление еепром)
4) CM5T-14C318-AE (сигналы)
megaev
14 April 2018
24adonis:
Вот Для Дорестаил.
Обновил прошивку приборки на РП7 дорестайл (кроме картинок), залил загрузчик BM5T-14C025-BE, теперь после запуска двигателя бортовой компьютер показывает одометр вместо 4 окошек с разными параметрами. Можно ли как то вернуть или исправить, чтоб не переключать постоянно?
24adonis
14 April 2018mobile
megaev
Надо прошить заново с картинками.
ovsianoi486
15 April 2018
megaev
Знакомая ситуация. Вариантов море))
megaev
15 April 2018
ovsianoi486
А конкретнее? Можно в ЛС.
А74
17 April 2018
24adonis:
Вот Для Дорестаил.
24adonis, это для прошивки на дорестайловую синюю тему для приборки РП-7?
24adonis
17 April 2018mobile
А74
Да
24adonis
18 April 2018mobile
Подскажите, как с UCDS отключить BRAKE и включить восклицательный знак?
24adonis
18 April 2018mobile
Ещё Приборка Американская Рестайл, на шкале колометрах и мили до 220км и 140мл,
Хочу свою шкалу поставить с 240км, где надо конфигурацию исправить чтоб правильно показывало?
Темпомат тоже не правильно показывает,
Ставлю на 50км, дигитальный спидометр показывает 46км
Как можно это всё исправить.
Сейчас заливаю европейскую прошивку, надеюс всё исправиться.
karlon3
18 April 2018
24adonis:
Если ставишь шкалы от дорестовой приборки, то оцифровка не совпадет.
24adonis
18 April 2018mobile
karlon3
Возможно конфигурировать?
Обновил на европейскую прошивку, всё показывает нормально. Только шкала 140мил и километры 220.
Не знаешь как значок BRAKE отключить и включить восклицательный знак?
karlon3
19 April 2018
24adonis:
karlon3
Не понял. Если шкалы от дореста, то неполучится. А по brake на драйве посмотри там был файлик от создателя foccus.
Silvice
19 April 2018
24adonis
Поможет только полное залитие ЕЕПРОМА. В общем вам к специалистам, своими силами точно не сможете поправить.
24adonis
19 April 2018mobile
Silvice
Я залил прошивку европейскую, всё показывает нормально, круиз и дигитальный спидометр совпадаю, стрелка на шкале тоже показывает корректно.
АНДРЕЙ1973
19 April 2018
если все совпадает, что нужно то?
Silvice
19 April 2018
24adonis
Круиз и цифровой спидометр должны совпадать, а вот, как мне помнится, со шкалой могут быть небольшие несовпадения.
24adonis
19 April 2018mobile
Silvice
круиз я поставил на 50км/ч спидометр и стрелка шкалы совпадали.
И ещё непонятка, километраж на Рестайл приборке был до обновления 41500, после обновления стал как на моей приборки.
Я ещё залил Direct config от европейского Фокус 3.
24adonis
21 April 2018mobile
karlon3
Спасибо за Файл, всё работает как надо.
Ешё я активировал компас, сигнал идёт через дисплей MD5.
Если вдруг кто не знает.
И цифровой спидометр вывел на главную страницу.
karlon3
21 April 2018
24adonis:
karlon3
Вообще для работы компаса на рестайловой прошивке нужен только gpsm и включение в кофиге приборке. А вот на дорестовой нужно наличае любого sync (возможно и без его наличае в авто) и вкючение в конфиге приборки. Ну и gpsm
24adonis
21 April 2018mobile
У меня на Рестайловой прошивке компас работал без GPSM, в конфиге выставлял GPS MD5 от дисплея радио. На фотке видно что работает. На дорестайловой прошивке я не смог включить компас, GPSM не имею.
24adonis
23 April 2018mobile
Если вдруг кому интересно, включить компас на Рестайл приборки без модуля GPSM, с экраном MFD5.
juzeppo
24 April 2018mobile
Всем привет! Как известно на прошивке RS нет меню отключения ЕСП, а если поставить кнопку отключения ЕСП она будет отключать его?
paulmiller985
25 April 2018mobile
24adonis
А компас просто включился или показывает корректное направление?
24adonis
25 April 2018mobile
paulmiller985
Всё корректно работает, фотку снимал когда машина на запад смотрела, работает через GPS навигации, какой сигнал от GPS так и показывает.
Можно включить Рестайловой приборкой или Рестайловой прошивкой дорестайл приборкой.
karlon3
25 April 2018
24adonis:
paulmiller985
Ну как бы компас то всетаки плюс минус 5 градусов показывает. И даже если пишет например юг, то может быть несколько градусов восточней на самом деле или западней. Но как показометр работает нормально.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
