Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
bondyashev
8 November 2017
3 да, будет оба синих дисплея
будет как на куговской приборке? как на картинке выше? а как это сделать?
Andrey17
18 November 2017
Подскажите пожалуйста все таки как правильно прошить приборку, какими прошивками?
я что-то запутался, в теме пишут, что прошивками DV6T-14C094-BH; DV6T-14C095-BH; DV6T-14C403-AH прошиваются блоки DV6T. Тогда не понятно куда можно прошивать данные файлы:F1ET-14C026-AAJ; F1ET-14C026-AEG; F1ET-14C318-AC.
Скачал все указанные выше прошивки, но боюсь запороть блок не той прошивкой. По итогу хочется, чтобы все таки работали штатные кнопки регулировки яркости приборки, отображалась реальная температура. Вот моя текущая конфигурация BCM, в моем блоке название файла начинается с BV6N:
И еще кто может пояснить по поводу режима ST. Где-то в темах встречал, что в режиме ST по другому работает рулевое управление в поворотах и сильнее изнашиваются тормозные колодки и диски, отпишитесь у кого данный режим активирован, как все таки ведет себя авто?
Если я активирую режим ST и прошью приборку соответствующей прошивкой:
1) Будет ли возможность отключения режима ST, т.е. вернуться к штатным режимам до прошивки или же через меню можно будет выключать только ESP?
2) Возможно ли прошить только отключение ESP через меню без активации режима ST?
karlon3
18 November 2017
Andrey17
Может не стоит ни чего шить? Вы в одну колоду перемешали все, и бодик, и приборку. Опять же какая приборка рп32 или рп7, рестайл или нет? На рестайле надо файлик один залить на дорестайле конфиг поправить. А esp то есть? Если версия abs модуля старая, то его надо обновлять и есть шанс получить кирпич.
karlon3
18 November 2017
Andrey17
Ну и так же крайне не советую кривым elm327 шить рп7. Нормальным долго 2.5 часа. А кривым опять получите кирпич.
Andrey17
18 November 2017
karlon3:
Andrey17
Стоит
прошу прощения: приборка РП32 дорестайл, esp есть.
модуль abs такой:
karlon3
18 November 2017
Andrey17:
Стоит
модуль abs такой:
ABS надо обновлять. Elm327 я бы это делать не стал. Да и комсофтом тоже. Хотя попробуц включит. Максимум вернешься к тому как было. Не помню с какого софта начиная работает. По hw обновление не желательно.
Andrey17
18 November 2017
karlon3,
благодарю за помощь, а по итогу после апдейта ABS в BCM прошивать: F1ET-14C026-AAJ; F1ET-14C026-AEG; F1ET-14C318-AC, а затем DV6T-14C094-BH; DV6T-14C095-BH; DV6T-14C403-AH?
информацию брал здесь: Как прошивать
becool
18 November 2017
Andrey17
Абс вобще не трогай. 80 процентов что на твоей прошивки меню сдс и так включится. Попробуй сначала вобще ни чего не шить, а просто поправь инженерный и центральный конфиги и посмотри будет меню или нет
АНДРЕЙ1973
18 November 2017
Andrey17
на BV61-14C036-AJ отключение работать будет, правда кривовато при переключении между режимами. нормальная работа с версии ПО BV61-14C036-AM
becool
18 November 2017
АНДРЕЙ1973
А в чем кривоватость? Активировал закомому на старой прошивке вроде норм
АНДРЕЙ1973
18 November 2017
B
becool:
АНДРЕЙ1973
уже точно не вспомню, но на форуме отписывал в году так 2012 , багов нет начиная с BV61-14C036-AM , это 100%
Silvice
18 November 2017
becool
Кривизна в том, что переключения из 2 пункта(Спорт.режим) в 3 пункт(Отключить СДС) и из 3 во 2 работать не будут. Всё переключения режимов работают только через первый пункт (Всё включено).
darro
20 November 2017
Hai.help.me pleees.dasch
fw ford kuga 2.data with large lcd dv4t 10849 lg.not working.this lamp only shines.fantasy.focccu mai ok.
Andrey17
22 November 2017
Обновил сегодня прошивку модуля ABS, это было долго (около 40 минут) и нервно, но тем не менее все прошилось с первого раза. Установил версию BV61-14C036-EA (08.10.2014г).
Вдохновленный успехом, сбросил ошибки и прошил заодно IPC, оказалось пришлось ждать еще 50 минут, но оно того стоило. В результате установлены версии: F1ET-14C026-AAJ; 2 F1ET-14C026-APG; F1ET-14C318-AC. Меню отключения/включения СДС и Спорт режим работают, проверил на свежевыпавших сугробах.
Но:
1) не все ошибки сбросились после прошивок ABS и IPC, кто подскажет как их убрать?
2) Для восстановления возможности управления яркостью приборной панели, необходимо залить: DV6T-14C094-BH; DV6T-14C095-BH; DV6T-14C403-AH? Здесь смущает модуль DV6T* в названиях прошивок, изначально у меня модуль BV61*
Авто: 2012г., 2.0, МКПП, Titanium, приборка РП32
Прошивал ELS27 v3.3.1, скорость порта 2000000 байт/с
Следующий заход это обновление калибровок PCM на турецкую прошивку BV61-14C204-BCL
Спасибо:
Silvice
22 November 2017mobile
Andrey17
Написано даже, почему висят ошибки - сбросились настройки дверей. Нужно заново откалибровать стеклоподъёмники.
B.P.C
22 November 2017
Подскажите пожалуйста, имеем фф3 дорест титаник рп32, меняю гу на рп33 и приборку на рестайловую американку, что мне надо поменять в конфигурации что бы всё работало адекватно и навигация дублировалась на приборке?
АНДРЕЙ1973
23 November 2017
тогда надо начинать с проводки.
B.P.C
23 November 2017
АНДРЕЙ1973:
о
Проводка синк, само сабой, а програмно?
АНДРЕЙ1973
23 November 2017
B.P.C
почитайте тему по установке sync , там все параметры указывались. ну или конкретно по какому-то параметру, там ведь их не пять штук.
B.P.C
23 November 2017
АНДРЕЙ1973
Да с синком понятно, а после установки приборки что менять?
АНДРЕЙ1973
23 November 2017
B.P.C:
АНДРЕЙ1973
ничего. она все подхватит из центрального конфига.
Sums
23 November 2017
Подскажите пожалуйста можно ли на куговской приборке активировать цифровой спидометр не меняя прошивку?
И почему в поле prom пусто?
tuvigo
24 November 2017
если текущая прошивка поддерживает отображение, то да через прямой конфиг приборки. если нет - то только через обновление.
Sums
24 November 2017
Я и хотел узнать поддерживает ли данная прошивка цифровой спидометр или нет. Может есть знатоки по прошивкам...
Марс16
30 November 2017mobile
Всем привет!
Сегодня случилась странная вещь. Запустил машину автозапуском, сел в машину вставил ключ, а панель выдаёт остаток топлива на 35 км и стрелка указателя уровня топлива лежит. Всё это при том что фактический остаток четверть бака. После двух непродолжительных поездок стрелка поднялась на первое деление как по факту, но панель выдаёт сообщение о 34 км остатка.
Что за глюк? Кто-нибудь сталкивался?
B.P.C
1 December 2017
Подскажите пожалуйста, как сделать логотип форд, или квадратики как на экране ГУ. Сейчас черный экран и пробег.
Ну или вот так.
Пользуйтесь функцией редактирования сообщений...
karlon3
1 December 2017
B.P.C:
Ну или вот так.
Значек можно сделать правкой директа например в ucds. А вот по последней фотке это наработки motral. И дальше этой фотки ни че вроде не пошло. Он спец по конверсам.
alex_67
2 December 2017mobile
Подскажите, пожалуйста, как отключить второй БК в РП7 с прошивкой от рестайла.
Fodik
4 December 2017mobile
Поставил приборку рп7 американку,фф3 дорестайл,прошил рестайловой прошивкой.Теперь висят ошибки u0155-потеря связи с приборкой,u0140 потеря связи с ВСМ,u0257 потеря связи с передним дисплеем органов управления.В конфигурации надо менять тип приборной панели?Какой это байт и на какой менять,через ucds что то не нашел.
MRteam_Factis
4 December 2017
Fodik:
Я уже спрашивал подобное, хрен кто ответил, только у меня висит ошибка несоответствие конфигурации модуля БСМ, правда мне плевать уже, машину продал, но было бы интересно с чем это связано
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
