Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
pwr
30 March 2012
Gstar
сегодня ставил приборку, но потом снял, IDS Старой версии, нет небыло разницы между включенными габаритами и ближним светом, так же горел, у тебя указывается на тахометре
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
pwr
он не про тахометр,у машинки на дисплее фары загораются,дальний и туманки,разница есть.
СерегаЕН
2 April 2012
Был у дилера, спросил про замену приборки РП№32 на приборку от РП№7, в тот момент там был спец с завода, он меня напугал, что после смены приборки машинка может вообще умереть (50х50), т.к. якобы в ней зашиты ключи иммобилайзера и чего-то еще, короче браться за это отказались, а за самостоятельную замену грозились слётом с гарантии.
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
СерегаЕН
это в фф2 ключи в приборке зашиты,в фф3 в PCM.
zver73rus
2 April 2012
собственно вопрос, комплектация ТС, имеется РП32 и приборка с маленьким экраном! при замене на приборку с большим экраном (РП-7) кроме корректировки пробега что еще нужно делать? они чем отличаются?
где можно купить?
Серый
2 April 2012
СерегаЕН:
Похоже это дворник с завода был
Нету никаких ключей в приборке на фф3
sam1378
2 April 2012
Вопрос к тем кто уже заменил приборную панель, какие нибудь проблемы возникали в процессе эксплуатации?
И если предположить что ключи все-таки зашиты в приборку, неужели их нельзя перепрошить? А если, к примеры, у меня приборка вышла из строя и мне пришлось ставить новую, то как быть в этом случае?
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
sam1378
Ключей в приборке нет!
sam1378
3 April 2012
Я выдвинул предположение не просто так, дело том, что мне ОД тоже отказал в замене приборной панели РП 32 на РП 7 как и СерегаЕН, только никак это не аргументировал. В связи с этим и был задан вопрос что бы прояснить ситуацию.
grimbo
3 April 2012
sam1378
Хорошо, отвечаю на твой вопрос, так как уже поменял приборную панель (2000км. назад), поменял магнитолу на сони, ставил противотуманки, несколько раз менял параметры авто.
менять приборную панель можно, делается это за 5 минут, неспеша, еще две минуты надо, чтобы вбить в нее новый пробег. Если у дилера будут вопросы "кто поставил?" можно всегда сказать, что другой дилер.
dbs85
3 April 2012
zver73rus
При замене приборки, кроме корректировки пробега делать больше ничего не надо, можно и пробег не трогать. Дай объявление в разделе Куплю, продавцы сами откликтутся.
xfiles
3 April 2012
dbs85
А если не трогать пробег, то на ТО дилеры не прикопаются к этому?
dbs85
3 April 2012
xfiles
Дилер может и к замененной приборке прикопаться. Пробег храниться в самой приборке и если разница не большая думаю будет нормально. Я не перепрошивал пробег, разница в 2т. км, на ТО поеду в 14т.км.,на всякий случай.
Верталет
3 April 2012
поменял щиток приборов (поставил большой дисплей).Подскажите пробег могу поставить только у диллера или можно как-то самому?
Shagron
3 April 2012
Верталет
Самому не получится. Нужен специальный адаптер, диллерский IDS или его аналоги. Могу подсказать к кому обратиться, если надо.
СерегаЕН
3 April 2012
Серый:
СерегаЕН:
По видимому да , в Питере кто-нибудь знает дилера, который сможет заменить и перепрошить пробег?
neonline
3 April 2012
Скажите, поменял приборку на 8000 км. Хочу поехать к дилеру, прошить старый пробег на новой приборке. Скажите, чтобы потом не было проблем, может где-то в сервисной книжке написать, что была заменена приборная панель?
Тем более я приеду к дилеру и могу сказать, что у меня был пробег не 8000, а 2000 км.
Они выставляют пробег со слов владельца?
АНДРЕЙ1973
3 April 2012
neonline
выставят,какой будет указан,но в книжке писать ничего не будут.
neonline
3 April 2012
Кстати, только что проконсультировался с товарищем, который работает на оф.сервисе Форда. Говорит, что на приборке можно выставить пробег какой угодно и всем на это пофиг - нигде не регистрируется в сервисной книжке и приёмщиками на это пофиг тоже, когда на ТО приезжаешь.
Говорит ещё, что на приборке можно выставить пробег только БОЛЬШЕ текущего. Т.е. нельзя приехать с 70,000 км пробега и попросить сбросить до 50,000. IDS не позволяет. Только снова менять приборку.
pwr
4 April 2012
Сегодня поставил приборку и прошили, если не прошивать, то будуть ошибся в IDS. Приборку менял при включенном IDS, он сам все сконфигурировал
Makcuk
4 April 2012
Никаких ошибок там не будет. Прошивать пробег стоит если он уже тысяч 15 и более, все что ниже проще с ноля катать
АНДРЕЙ1973
4 April 2012
pwr:
какие ошибки? можно поподробней.
pwr
4 April 2012
АНДРЕЙ1973
когда заходили в самотест, у нас не проходил IPC вроде. сделали таким обзором не одной ошибки не появилось
FORDIAGNOSTIC_1
5 April 2012
СерегаЕН
Ключи на 3 фокусе зашиты не в щиток приборов, а в блок управления двигателем PCM (Powertrain control module) и блок управления кузовом BCMi (Body conrol module integrated CCI).
Первое доказательство того что человек с завода не прав, это то, что он думает о ФОКУСЕ 3 как о ФОКУСЕ 2.
Второе доказательство, куча людей на форуме, которые просто подменили приборку и отлично ездят.
Третье доказательство, знание сила это наш опыт.
ЖАЛКО, НО КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА С ЗАВОДА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО.
PrAvAvOy
5 April 2012
Только сегодня заметил, что мгновенный расход топлива пока машина стоит на месте, на приборке показывает в литр/час, машина в движении переключается на литр/100 км.
По моему мгновенный расход и подразумевает литр/час, а средний расход литр/100 км.
Termit901
5 April 2012
Вопрос к знатокам, если приборку менять, и ехать чтобы прошили, пробег они от куда возьмут со старой приборки или из системы???
Timur700
5 April 2012
Termit901
Через IDS дилерский (это программа для диагностики) пробег будет виден с новой приборки. Но думаю, что данные о полном пробеге должны где нибудь храниться. На Вазах точно полный пробег можно посмотреть через "мозги".
Makcuk
5 April 2012
Timur700
В ВАЗ они есть ?! ни разу не видел их в работе =)
Timur700
5 April 2012
PrAvAvOy
А что тут удивительного? Как должен считаться мгновенный расход если машина стоит на месте и потребляет топливо?
Мгновенный расход в движении и стоя разные показатели, на мой взгляд тут все четко переключается.
fo011y
7 April 2012
Сегодня поменял приборку на большой экран, пробег был примерно 5980 поставил 6000.
Приборка с большим экраном очень вчепятлила.
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
