Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
378,6K
2,6K
ACCUSED
5 June 2018
anna67
ну настолько высокий расход у американца не одна причина роста но первое что проверить...
вы уверенны что на 100 км? а не на 100 миль? у американца панель в милях показывает
если так то это уже 20 литров на 160 км или 12,5 на 100 км это ближе к истине
anna67
5 June 2018
ACCUSED:
anna67
Да, проверяли несколько раз, сейчас расход даже больше...на табло показывает 46..и загорается лампочка..диагносты (2 прошли диагностики) говорят что все норм..говорят глушите ЕГР, и катализатор убирайте...машина едет хорошо..стиль вождения "пенсионерский" )) Надо ли прошивку делать? И как узнать сейчас в машине программа ЕВРО какая установлена?Спасибо за ответ!!!
max_470
5 June 2018
anna67
есть EGR на вашей машине? Лямбды чего показывают?
alex26.ru
5 June 2018
anna67
меняй воздушный фильтр,свечи.промой форсунки,топливный фильтр...а для начала попробуй сменить заправочную станцию...может дерьмо какое-то заливают тебе
anna67
5 June 2018
max_470:
anna67
Да, EGR есть, диагносты по лямбдам сказали ..нет вопросов))
anna67
5 June 2018
alex26.ru:
anna67
поменяли свечи, фильтр, попробую промыть форсунки, заправки разные но разница есть...ПОСЛЕ ЗАГЛУШКИ EGR надо прошивка?
focus3d
5 June 2018mobile
anna67
Егр заглушите расход упадет до 14 точно в городе проверенно, по трассе 9. Почитайте тему по егр там все описывается, если не получится обмануть датчик то тогда прошивка, чтоб чек глаза немазолил
anna67
5 June 2018
focus3d:
anna67
буду глушить..а удаление катализатора обязательно после заглушки? ))
alex26.ru
5 June 2018
anna67
и как вариант(я иногда так делаю)-выехать на трассу,за город,где нет камер и дать просраться движку(обороты 4500-5000).возможно немного закоксовались колечки. у нас в городе везде ограничение по скорости 40.движок не раскручивается выше 3000. колечки закоксовываются форсунки засираются и как следствие-увеличивается расход топлива. при высоких оборотах происходит немного раскоксовка,расход уменьшается. я в Ставрополь иногда езжу,на трассе камер и полицаев нету.в некоторых местах разгоняю до 150-170.и как правило расход после этого существенно уменьшается по сравнению с предыдущим долгим (1-2 месяца) городским цыклом...проверено уже неоднократно. и ничего выкидывать пока не собираюсь ни катализатор, ни ЕГР. кстати-я за экологию! у нас итак дышать нечем.так хоть моя машинка не будет загрязнять воздух. при прогретом движке даже запаха выхлопа не слышно,можно прямо из выхлопной трубы нюхать
А-фокус уса
5 June 2018
focus3d
Ничего подобного. Я 2 года ездил без ЕГР с обманкой, потом 2 года с ЕГР (купил новый датчик и электроклапан, всё настроил, ошибки нет), а расход примерно тот же.
Без ЕГР наоборот - кушает больше, но быстрее едет, а с ЕГР едет чуть тупее, но кушает меньше, т.к. часть несгоревшего топлива-смеси возвращается и догорает повторно и отсюда экономия.
А-фокус уса
5 June 2018
anna67
Катализатор с ЕГР в плане расхода бензина никак не связан. Катализатор удаляют, когда у него соты забиты или расплавлены. И перерасход с ЕГР тоже не связан. Купите себе ЕЛМ-ку за 5 баксов, установите программку и диагностируйте сколько угодно, что то и вылезет.
focus3d
5 June 2018mobile
А-фокус уса
Ну х. З. У меня под 20литров хавал 95го, после как заглушил расход упал до 14 по городу. И твой и мой случай не означает что так у всех, но попробовать стоит
А-фокус уса
5 June 2018
focus3d
14 тоже много, у меня 12 по городу и 7-8 по трассе (в зависимости от загрузки) все 4 года (сплит порт 2л, АКПП), причём за это время менял не только ЕГР, но и ДПДЗ и ДПРВ и гидрики и разные масла пробовал (свечи, фильтры, и т.п. само собой), делал небольшой ремонт и профилактику мотора по причине полетевшей прокладки, а расход тот же. То есть, он такой и должен быть. А ЕГР судя по многочисленным статьям в интернете, это вечный вопрос - что лучше, глушить или не глушить, и однозначных выводов так и нет, так что не принципиально.
Кстати город тоже разный. У меня в маленьком городе 12л (короткие перегоны, куча светофоров и переходов, скорость не больше 20-30 миль, как в деревне, только что коровы не ходят), а в большом городе под миллионник, где длинные перегоны и скорость не меньше 40 миль у меня расход 10-11.
ACCUSED
5 June 2018
zetec 1.6 SE 100 МКПП
ЕГРа нету бог миловал
ошибка по любой из лямбд +2-3 литра на сотку
средний 9,5-10,5 в зависимости от кол-ва трассы лябда отвалилась сразу 14-15 литров вылезает, менял и переднюю и заднюю(+ обманка)
трасса 3600 км на моря, средний 6,57 литра / 100 км в одну сторону 120-140 км/час без кондея, обратно 100-100 км/час с кондеем
3 крупных человека и полный багажник универсала давление в колесах 2,3-2,4
А-фокус уса
5 June 2018
ACCUSED
сравнил) 1,6 мкпп и 2,0 акпп это 2 большие разницы, даже 2 разные машины
ACCUSED
5 June 2018
А-фокус уса
ну с чего про датчик егр пошел спор спрашивала Анна с 2,0 и МКПП правда амер и МКПП редкость
А-фокус уса
5 June 2018
ACCUSED
У неё что то другое. 20л это не ЕГР и даже не лямбды. Может форсунки переливают? У знакомого на гранд чероки переливало из за неправильного сигнала на 2 форсунки. Самому интересно, ещё не сталкивался.
alex26.ru
5 June 2018
А-фокус уса
я же говорю,надо дать движку просраться!форсунки подзабились,колечки подзакоксовались.у меня было уже так,но не так критично.расход до 15 по городу выходил.а так в среднем 11-12. по трассе-7-9.
А-фокус уса
5 June 2018
Подождём результат anna67. Пожелаем ей (ему) удачи)
alex26.ru
5 June 2018
А-фокус уса
пожелаем!
anna67
5 June 2018
Спасибо всем за поддержку и советы, буду пробовать и искать причину.Отпишусь о результате.
ford.focus
9 March 2019
люди добрые нужен ваш совет: ford focus 1 usa 2.0 автомат zetec 16v жрёт по городу 18 литров, диагностика показала всё норме, кого не спрашиваю помочь не кто не может, может кто то из вас сталкивался, буду рад любому совету.
max_470
9 March 2019mobile
ford.focus
Егр на америке влияет на расход. Лямбду еще чекни.
Клизма
10 March 2019mobile
ford.focus
Если все исправно, то спасибо древней АКПП с 4 передачами и средней скорости у вас в городе. Если 4 ая включается редко, то и расход меньше 15 не получить. Если притопить , то и расход выше.
egnagon
10 March 2019mobile
ford.focus
У Вас панель в милях?
Клизма
У меня руссфокус с акпп 2л.По столице... 11-12,за город 8-9...
uma.sadikov1209
10 March 2019mobile
Здравствуйте, тоже самое Рус фокус1 2л универсал, АКПП 2003 года заменил свечи, промывка форсунок ультразвуком, проверка форсунок на стенде, промывка дроссельной заслонки, РАСХОД ПО ГОРОДУ 15-20 литров что делать? Правда у меня багажник забит инструментами.
Oleg_KRSK
10 March 2019mobile
uma.sadikov1209
Проверьте лямбда-зонд
ford.focus
10 March 2019
egnagon
да в милях
max_470
Лямбду еще чекни
а чекнуть это как?
ещё у меня DPFE датчик па ходу сломан, но кто то писал на форуме что он особую роль на экономию не влияет если и влияет то очень мало.
max_470
10 March 2019
ford.focus
посмотреть через Форскан график отработки лямбды, насколько он оперативно отрабатывает.
Если пробег машины большой и не менялся он никогда - надо менять, сильно влияет на расход.
ford.focus
10 March 2019
max_470
на диагностики смотрели, всё в норме.
