Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
572,1K
2,5K
mihan1
19 August 2011
-6
Hidden post
Romeo_RS
колхоз голимый
S T I G
19 August 2011
mlk
У меня фокус 2 1,6 100 сил дорестайл - есть ли смысл заменить выпускной коллектор (паук) от 1,6 115 сил дорестайл? будет ли он вписываться в головке блока цилиндров и глушителя середине?
физически по геометрии заменить можно, только прихода не будет ощутимого, при прочих равных.
лямбды -ли можно подключить только левого (или правого) зондов для компьютера?
верхнюю лямбду поставишь в дальнее гнездо (если см как на твоем фото). Нижнюю пофик.
паук 1.6 115 сил можно купить дешевле, чем 4-2-1 tuning-паук до 1,6 100 но будет ли она такой же эффект?
нет конечно.
зы хочеш эффект, ставь "тюнинговый" паук, а не штатный от 115 или потрашенку из штатного.
irresistible81
20 August 2011
Может вопрос немного не в тему, но... все же попробую )
Как влияет шумка, особенно пола, на установку спортивных выхлопных систем?
Или могу переиначить сей вопрос.
Обязательна ли шумка, пожалуй вибра главное?
Себе хочу замутить что-то вроде породистого баса... пока копаю и вникаю
S T I G
20 August 2011
irresistible81
Пордистый бас ласкает слух
зы не обязательно, если реч про породистый бас, а не про рейсерский рев
Aspee
20 August 2011
mlk
По геометрии на 100 сил подойдёт 115 сильный катколлектор, на нижние отверстия ставятся заглушки, а действующие л.зонды вкручиваются в верхние отверстия. Стас (S T I G) всё правильно написал. (+) .
Но стоит ли менять шило на мыло, прихода то совсем не будет, и дело не в том что 4-1 или 4-2-1, всё дело в сечении и длинне первичных магистралей.
Конечно лучший вариант поставить паука
Romeo_RS
Минус не за дизайн, не за звук!!!
Минус за идею, так делать не стоит.
А гражданскую банку вырезали хоть?
Lerick
20 August 2011
Aspee
а какое сечение труб у вашего паука?
Romeo_RS
20 August 2011
mihan1
ну ну колхозник
21 August 2011
Black Boy
Зачет,если не секрет сколько стоит это удовольствие???
Black Boy
21 August 2011
Спасибо!
на счет стоимости обратиться лучше к Aspee, он все расскажет!
сайт F-racing.ru если че
-STORM-
22 August 2011
Засек расход с пауком.
Получилось средний расход около 10л. на 100 км.
До паука было около 8л. на 100 км.
У кого какой расход с пауком и что скажите по этому поводу?
Бендер.
22 August 2011
-STORM-
с пауком уже 2 года гоняю и ничего подобного не замечал как жрала так и жрёт, тока звук выхлопа изменился. да и не совсем мне понятно как установка паука может влиять на больший расход бензина.
Recon
22 August 2011
Бендер.
Так вваливать начинаешь!
Aspee
22 August 2011
-STORM-
с пауком расход должен быть немного меньше.
Поскольку динамика возрастает и на педальку акселератора нажимаешь поменьше, в итоге одно и то же расстояние проезжаешь быстрее.
Дело в том, что после установки паука, перестаёшь катать в том же трафике, Recon правильно сказал -
Lerick
22 August 2011
Aspee
может вы пропустили мой вопрос, повторюсь: какой диаметр труб у вашего коллектора на 1.6? На сайте инфы не нашел
Aspee
22 August 2011
Lerick
Ш первичных магистралей 38мм
Ш вторичных 51мм
Lerick
22 August 2011
Aspee
а у стоковых труб первичных магистралей какие трубы?
Aspee
22 August 2011
Lerick
точно не помню, что-то примерно 32мм
-STORM-
22 August 2011
Recon
Aspee
Умом понимаю, а вот кошелёк противится
Поюзаю ещё!
gtm
30 August 2011
приобрел паучка Mg-race, посмотрел и решил немного переделать его, не совсем мне качество данной мануфактуры устроило, но все же понятно сколько платят столько и дают , но все же считаю что тюнерская деталь должна быть не тоько эффективной, но и внешне эстетичной! сделаной так чтоб глаз радовать, все дальше молчу надеюсь никого не обидел, а фоточги выложу попожже
Aspee
30 August 2011
gtm
так что же именно не нравиться?
gtm
30 August 2011
Aspee
не буду пустобрехом, просто выложу фотки и напишу так будет продуктивнее, обязательно сразу после грядущих выходных
DjonnySLash
31 August 2011
Всех приветствую, подскажите!
Вот хочу разводку поставить от СТ, на рестайл 2.0, но не знаю:
1 - как она встанет по креплениям, нужно будет, что-то переделывать или варить (какие нибудь нужны резинки)?
2 - Бампер нужно резать?
3 - порылся на форуме про Диффузор от СТ, но не чего вразумительного по его креплению на сток не нашел, как его крепить?
Aspee
31 August 2011
Наверно, имелось в виду не разводку от СТ, а разводку под обвес СТ.
DjonnySLash
31 August 2011
Aspee
заднюю часть именно от СТ (так называемую БАНКУ)
S T I G
31 August 2011
Djeka666
1 нужно будет делать крепы к лонжеронам и вешать соответственно на две резинки.
2 сток бампер не придеться резать, тк банка будет висеть низко, как яйца у басетхаунда.
3 в стайлтнге поищи там был подробный отчет
Aspee
31 August 2011
Тема уже тёрлась, у ст стоит глушитель в той части, где у обычного фокуса отделение для запаски.
Поставить конечно можно, но банка будет слижком низко висеть из-за запаски, соответственно, и насадки будут распологаться тоже ниже. А по креплениям, гражданский фокус в геометрии лонжеронов ни чем не отличается от СТ, соответственно крепления на ФФ2 присутствуют, точнее отверстия с резьбой под СТшные крепления, только всё равно поскольку глушитель устанавливается ниже на 15-20 см, то и крючки нужно колхозить.
вот геометрия СТ
а вот геометрия ФФ2
DjonnySLash
31 August 2011
ок спасибо за подробные ответы тема отваливается тогда))) заметил еще что на первом фоото РС)) и под банкой "фольга" от жара банки.
Еще просьба а нет случаем фотки как это выглядит? уж хотелось бы посмотреть на яйца)))
п.с. + кинул
Aspee
31 August 2011
Геометрия у РС И СТ одинаковая
под банкой теплозащитный экран, запаски там нет, а вот без него содержимому багажника будет жарко
Вот СТ
Sheks
1 September 2011
Одноклубники!!!Подскажите!Если я поставлю только резонатор и глушитель от MG,без паука,звук выхлопа изменится?Вообще,толк какой будет?
Aspee
1 September 2011
звук немного будет громче, машинка лучше будет дышать
но конечно динамики как от паука не жди
FF2 оборудование и з.ч.
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
