Какие признаки конца сцепления?
Пробег ФФ1 под 120 тык.
Говорят, поря менять сцепление, хотя субъективно вроде пока нормально работает.
Какие признаки износа сцепления? Когда нужно менять "вОвремя", чтобы не налететь на замену чего-либо еще?
Что надо менять при регулярной замене: диск, корзину, выжимной, ...?
сцепление, педаль сцепления, замена сцепления, коробка передач, МКПП
sky
2 May 2006
278,4K
TIM109
15 March 2011
подскажите пожалуйста как прокачивать. регулировать сцепление после замене главного целиндра сцепления . каторый под педалью стоит . двигатель 1.6 CDDA . DURATEC.
Беркут
15 March 2011
TIM109
Сцепление не регулируется! Рабочий цилиндр совмещен с выжимным подшипником. Принцип системы авторегулировки аналогичен принципу авторегулировки в тормозах. По прокачке сюда. Удачи!
g.d.o
16 March 2011
Один кулибин посоветовал проверить износ воткнув пятую, поставив на ручник и поддать немного газку! Я потихоньку отпускаю, даю газку до 2-х тысяч примерно, а она, ..., не глохнет. Отпустил сцепление полностью, держу обороты- не глохнет!!! Отпускаю газ- заглохла сразу... Запахло сцепой естессно... А на на разгоне вроде не буксует... или я просто не замечаю?! Так пора менять уже?  1.6 дурачок 8 кл.
Еще можно поездить, я на таких же симтомах 1500 км проездил, меняй тогда когда на 5 ой в горку буксовать будет. У меня сцепление проходило 145 т. км. Менять лучше все сразу, чтоб второй раз не лезть.
ZIK
4 April 2011
Добрый день начинаю понимать что кончается сцепление. и уже слышно как гудит выжимной. Но вопрос в следующем, первая передача начала включаться с прихрустом. может ли быть это результатом изношенного сцепления7 или тут точно синхронизатор?
ZIK
10 April 2011
WitW
WitW  06 Сентября 2007 - 12:37
У меня Рус FF1 1.8 седан Ghia.
На днях менял спецление на сервисе (не официальном). Перед этим заказал комплект сцепления: корзина, диск, выжимной.
При замене выжимного выяснилось, что штуцер на шланге высокого давления не фиксируется в новом выжимном. Т.е. диаметр отверстия для подачи тормозухи на новом выжимном больше приблизительно на 2 мм, чем на старом.
Чуть не поехал ругаться с поставщиком запчасти, но при мне приехал такой же FF1 на замену сцепления и с деталями, которые поставил официальный дилер. И такая же история, так же выжимной не подошел к штуцеру.
По ВИНу новые выжимные бьются.
Сравнили наши выжимные - новые в пластиковом корпусе и с бОльшим по диаметру отверствием под штуцер, старые - в металлическом корпусе и отверствие меньше.
Вопрос: как найти правильные выжимные и стОит ли в крайнем случае искать и менять трубопровод высокого давления под выжимной? И может ли так быть, что новый шланг другим концом не подойдет к главному цилиндру сцепления?
Заранее спасибо за ответ!
Столкнулся с точно такой же проблемой со штуцером при замене выжимного. Не подскажешь как удалось ее решить?
Заранее спасибо
kolian-40-1
10 April 2011
по книге сервесной рекомендуют поставить машину на ручник.включить 3 ю передачу. и плавно медленно отпускать сцепление и при этом одновременно добавлять газ. если машина заглохла примерно до 2 - 3 четвертей хода педали сцепления то всё нормально.если заглохла на последних пару сантиметрах хода педали - то пара потихоньку покупать комплект запчастей . желательно полный (диск.корзина.выжимной подшипник.иногда и новые переходники на штуцера пошипника.) . если машина не заглохла = то всё писец . нужно немедленно менять сцепление. А В ОБЩЕМ ТО СРАЗУ ЖЕ ВИДНО ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА ЕСЛИ СТАЛА ЖРАТЬ ТОПЛИВО БЕЗ МЕРЫ ПО ГОРОДУ - ТО ВЫВОД НАПРАШИВАЕТСЯ САМ СОБОЙ.
kolian-40-1
10 April 2011
ZIK
ПОИЩИ ПЕРЕХОДНИКИ У ОФИЦИАЛОВ С НОВЫХ ПОДШИПНИКОВ НА СТАРЫЕ ШЛАНГИ. СТОЯТ ОНИ ЧИСТЫЕ СЛЁЗЫ.КОПЕЧНАЯ МЕЛОЧЬ.НО КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
rombik
11 April 2011
а без меры это как??? у меня по городу стабильно 12-14. Это много?
ZIK
12 April 2011
kolian-40-1
оба диллера первый раз слышат про переходники.
Ответ они у них все оригинальное и все подходит.
етту
12 April 2011
На ручник надо обязательно ставить или как ? У себя проверял на 3 и 4 глохнит сразу же, но газу не очень давал (как при трогании с места).Надо ли на ручник ставить и какие обороты давать ?
ToLib
12 April 2011
Мне мастер проверял так - с места на 3 передаче трогался 2-2,5 оборотов.
Сам тестил на ручнике с 4 передачей - глохнет в конце хода педали.
При езде педаль сцепление можно выжимать сантиметров на 10, а то и меньше
Собственно главным симптомом у меня было и есть - плохое выключение передачь.
етту
14 April 2011
ToLib
спасибо
dennspb
15 April 2011
Подскажите поменял главный цилиндр сцепления машина при резком разгоне не идет на резкое ускарение на 1-2 передачах, бывает жмеш на ускарение она ускаряется так как надо. На тесте на 2,5 оборотах не заглохла, но и запаха не было. Вопрос плохо прокачал или не тешить себя и идти покупать комплект сцепления.
Cubinec
21 April 2011
Arche:
Не парься. Если нет видимых признаков незачем менять. Сцепление может и 150 тыс. пройти - все зависит от стиля вождения. Ломаться там нечему, а менять нужно весь комплект чтобы вторично не снимать. Работа стоит дорого.
Здравствуйте! Я купил форд фокус 2001 3 недели назад...до этого не водил...все бы ничего...но по глупости на спор с другом проверили может ли машина тронуться с 5й...да дурак...да знаю...да тронулась...поднял оборот и плавно отпустил сцепление...после чего почуствовал характерный запах...Теперь когда подхожу к машине или когда проедешь на ней,чуствую запах горелого! На 2й день почуствовал запах горелой пластмассы...
порвый вопросс сцепление 100% звездец или еще есть шанс что оно живо и будет меня возить?
2й. Если ему звездец то менять нужно только диск или все полностью?
Какихто изменений в поведении машины не чуствую.(возможно из за отсутствия опыта вождения)
Фокус ФФ1 2001 zx3 Американец 1.8 zteck 5 ступенчатая коробка.
Сам я студент в Америке, машину эксплуатирую в америке
and_47
22 April 2011
Здравствуйте! Хочу поделиться своей эпопеей со сцеплением. Может кому поможет. Началось с того, что на холодной машине (до 10 км пробега) начало пробуксовывать сцепление. Начинаю проверять, специально на 4,5, педаль газа в полик - ничего. Ездил так около года. Решил поменять. Оказалось на диске еще можно было ездить, а выжимной весь высох и подклинивал выжимал и там оставался. Проеду немного он разработается -машина едет. Так-что при замене сцепления надо все-таки менять все: диск, корзина, выжимной. ФФ 1 2004 г Всеволожский 1,6 л 8 клапанный 170 000 пробег.
Globale
25 April 2011
Начали происходить непонятки со сцепление, это уже во второй раз. Сейчас как и первый раз вылечилось все само собой...
Катался я по пробкам и заметил что у меня педаль сцепления нажимается не правильно, как-то туго и резко отскакивает, как будто цепляется за что-то. И соотвественно схватиывает в самом конце, что машина аж с пробуксовкой стартует и так на все передачах.
В итоге произошло следующее, проехал прим км 300, долго стоял ждал человека. Потом завелся, нажимаю сцепление, а оно как будто провалено и передачи не включаются. Т.е. когда машина заведена и НЕ выжато сцепление передачи включаются изумительно, а когда выжимаешь его то не включаются. Все работает с точностью до наоборот: завел машину, включил передачу (не выжимая сцепления), выжал сцепление и она немного схватывает в таком положении. Заработало все само собой, как и произошло.
Единственное, что я сделал это залез под капот и подергал трос или еще чего, точно не знаю))) В просшлый раз просто машина постояла и все заработало: завел, включил передачу и поехал как всегда. Но правда первый раз это произошло в конце января, когда были морозы.
В декабре было заменено сцепление: корзина, диск, выжимной.
Машина Фокус 1, 1999 г.в., 1,8 Zetec.
Что это может быть, куда лезть?
rombik
26 April 2011
в Америке еще есть люди которые ездят на механике??? По теме, если менять сцепление, то менять все в сборе.
Если сцепление не буксует, то пока катайся.
mambo
27 April 2011
поддерживаю , едет и ладно, мне совсем чуть-чуть осталось, пробег 110 т,км- жду когда встану
rombik
27 April 2011
mambo
с чего решил что чуть-чуть?
я знаю форды которые на родном проехали около 170тысяч
ToLib
27 April 2011
mambo
Рано ты хоронишь сцепу. У меня 154 т. совсем недавно начали проявляться признаки конца...
Теперь педаль для выключения сцепления достаточно нажать сантиметров на 5
dimon_bloody
27 April 2011
ToLib
Я на родном сцеплении проехал 200 тыс
Кстати, у меня даже после замены, схватывает в конце, так что это не показатель .
ToLib
27 April 2011
dimon_bloody
Менял все сразу - корзину, диск, выжимной!?
Я решил что у меня на данный момент это главный признак скорого отказа
dimon_bloody
27 April 2011
Globale
Я конечно не спец, но единственное что приходит в голову, что проблема с выжимным
dimon_bloody
27 April 2011
ToLib
Все полностью менял, причем ставил тот же лук, что и стоял. Только на родном был шильдик "motorcraft".
После замены сразу почувствовал, что педаль стала до нельзя легкой (ну это конечно в сравнении). Схватывать конечно стало чуть раньше, особенно по началу, но не сильно. Ну а сейчас (проехал 15 тыс), для переключения передачи, выжимаю педаль как и ты, сантиметров на 5, мот чуть больше.
Globale
27 April 2011
dimon_bloody
В конце декабря менял диск, корзину и выжимной. Исключить кнечно нельзя возможный брак или дефект выжимного, но хочется верить в лучшее))).
dimon_bloody
27 April 2011
Globale
Всяк бывает, а уровень тормазухи не уменьшался?
Globale
27 April 2011
dimon_bloody
Вроде бы нет, уровень был в норме, хотя я в принципе и не следил особо. После того как это произошло в субботу, долил до максимума, пока стоит на месте. Проехал с выходных примерно 650-700 км.
dimon_bloody
27 April 2011
Globale
По мне так 2 варианта, или проблемы с тросом сцепления, или с выжимным. Но лучше, что бы тебе ответил кто-нибудь из знатоков.
Globale
27 April 2011
dimon_bloody
Троса там нету
dimon_bloody
27 April 2011
Globale
ээээ... ну вот и я о том же, не спец я
Тогда из моих вариантов остался один
