Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1548 votes, last 23 April.
Dreamweaver
15 August 2018mobile
bezdelnlk78
Однако хорошо диски живут, раз после 3 млн км пробега только поскрипывают
смазкой мазвли при замене?
serg1983:
Кстати одну направляющую и колодку намазал смазкой с коробки колодок ubs.посмотрим как смазка себя поведет |
две направляющие на одной стороне намазали разными смазками? Перекоса не боитесь, хоть и маловероятно. Хотя бы одну сторону одной, вторую другой намазать. У меня с Фриксой тоже была смазка, но для чего она не понятно, пальцы точно решил не смазывать ей.
serg1983
SerP
нет, вы меня немного не поняли, естественно намазал одну сторону смазкой (4 направляйки и чуть на кончики колодок). Просто медной не хватило смазки.
Пальцы до этого на протяжении 160т.км никогда не мазал. Единственное в этот раз поставил новые резиновые направляющие. Пальцы как обычно очистил наждачкой и назад поставил. Они в отличном состоянии.
serg1983
Да, неправильно понял. Тоже были мысли направляющие мазать смазкой, а не медянкой, так даже инструкция Ате советует, но судя по налипанию грязи на эту смазку на пальцах,решил всё же не делать. Тем более если пальцы можно хоть каждые пол года чистить при смене резины, то направляющие уже не очистить, если там соберётся грязь. Как раз посмотрим что там будет у вас
serg1983
SerP
ну если пальцы открутили, то и до направляйки можно чистануть). Добираться не так уж далеко). Как говорится будем мониторить)
Тормозную жидкость лучше у офф дилера поменять или самому можно, машина с абс и есп
Веталь76
16 August 2018mobile
v1sor:
Тормозную жидкость лучше у офф дилера поменять или самому можно, машина с абс и есп |
В эту тему лучше отпишите.
Замена тормозной жидкости, выборВ шапке есть варианты самостоятельной замены. Но если сомневаетесь то можно самому купить жидкость и приехать в сервис.
serg1983Серег,привет. был сегодня на ТО 155 000 км,замерил остаток дисков Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z",те что с фриксой с1 стоят. Пробег на дисках 86 000 км
правый
левый
нормально так,скажу я тебе. колодки уже 30 000 км трут,а износа диска практически нет,когда ставил фриксу,остаток на дисках был чуть более 23 мм,между 23 и 24 мм.
ну как раз,когда дотру фриксу с1 тогда и диски буду менять. 5й год уже идет на них.
про колодки
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18890416)
serg1983
24 August 2018mobile
Веталь76
ну да неплохо. Колодки фрикса бережно относятся к дискам, это уже факт.
Сейчас будем наблюдать за ubs)
serg1983Тоже наблюдаю за своими ubs и сравниваю после фриксы, но могу сказать эффект должен быть тем же, потому что ubs органика, и сотрутся быстрее и диски не спилят, будем смотреть
Веталь76:
ну как раз,когда дотру фриксу с1 тогда и диски буду менять. 5й год уже идет на них. |
до весны собираетесь дотереть?) Врятли получится Или через весну будет переход на перфорацию?
Веталь76
SerP:
до весны собираетесь дотереть?) Врятли получится Или через весну будет переход на перфорацию? |
Не обязательно дотереть. К лету хочу просто новые тормоза, ещё жёстче.
Вентиляция дисков мне не нравится.
Веталь76
каким образом жестче? Про диски помню что будет с перфорацией. Размер родной, без перехода на больший? А какие колодки чтобы были лучше фриксы?
SerP:
Веталь76 каким образом жестче? Про диски помню что будет с перфорацией. Размер родной, без перехода на больший? А какие колодки чтобы были лучше фриксы? |
что,каким образом? пожестче тормоза или что?
Да,размер родной,278 мм
колодки оставлю фриксу с1,другие не буду экспериментировать,а зачем...можно поставить колодки брембо,TRW DTE,бош,отто...но с фриксой мне уже более понятно,как и что.
Alexey_76
29 August 2018mobile
Всем привет. 6000км назад поставил спереди новые диски и колодки брембо. При лёгком торможении тормоза скрипят. Также появилось по одной полосе-"бороздке" на каждом из дисков. Так и должно быть?
Alexey_76
нет
Смотрите у себя тормозную систему.
За почти 2 года эксплуатации связка Брембо+Брембо по кругу на ФФ2 2.0АТ нет на скрипты, ни борозд.
Alexey_76
Пару человек тоже писали что есть полосы, про скрип вроде не было
serg1983
Походу еачество брембо покатилось как и некоторые брендовые фирмы.
Alexey_76
вы не первый по крайней мере кто пишет про бороздки
Alexey_76
Sipe
SerP
serg1983
Забить и кататься дальше?
В сервисе про скрип сказали, что мол просто материал такой. При интенсивном торможении никаких скрипов нет.
Веталь76
Alexey_76
Вопрос вообще не по дискам, а по колодкам.
В другой теме написать было бы интереснее.
С накладкой колодки проблемы, некачественный материал, сотрется, пройдёт. Либо меняйте колодки.
serg1983
Alexey_76
со скрипом скорее всего ничего не сделаете.
А про бороздки думаю забить. Еслиб что то клинило, то наверно не сразу б на 2х колесах (хотя всякое бывает)
фото бы бороздок еще б посмотреть.
Для успокоения можете разобрать и гдянуть из за чего бороздки (может на колодке что увидите)
Alexey_76
Веталь76serg1983Спасибо за ответы!
На старых родных дисках перед их заменой ставил колодки Fenox. Отлично 18000км прошли. А тут такая фигня за 6000км...
Alexey_76
Покатайтесь немного, может в колодке что то попалось вот и попискивает.
Правильно подсказал Веталь76 может сотреться.
Веталь76
serg1983
Понял, спасибо!
pacific85
31 August 2018mobile
У меня брембо связка тоже поскрипывает при притормаживания лёгком. Однако, борозд никаких нет. Катаю с мая месяца. Уже забил.
Terrorblaze
31 August 2018
pacific85:
У меня брембо связка |
аналогичная связка стоит спереди. никаких шумов, всё чётко.
Terrorblaze
Шумов у меня тоже нет как таковых. Появляется лишь писк в самом начале торможения, когда нога касается педали тормоза и потом когда больше начинаешь продавливать педаль, то писк пропадает. Может быть еще не до конца притерлись диски к колодкам. Состояние направляющих и деталей тормозного механизма визуально хорошее. Думаю это просто особенность, на эффективность торможения это абсолютно никак не влияет.
Диски Fenox колодки TRW. Пробег 37000 км, два года. АКПП. Пробок у нас нет.
sania.peter
10 September 2018
Мужчины, у меня есть выбор по дискам; BOSCH (Чехия) или BREMBO (Китай)? Цена практически одинакова.
Ваше мнение.
