Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних колодок.
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Скрипят тормозные колодки на FF2
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Какие колодки поставить взамен оригинала?
Установка защитных щитков тормозных дисков
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
ПыЖиК
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
Веталь76
14 July 2018mobile
Rics:
Веталь76
Ну уж не выкидывать. Просто зеркало на дискеможет выйти волнами.
Новыми колодками потом это не исправить.
Rics
14 July 2018
Веталь76:
Это факт. Но тем не менее тормозить будет и будет не плохо.
Веталь76
14 July 2018
Rics:
может быть. Но я не приветствую такую ситуацию. купить новые диски и убивать их старыми колодками если уж купил не те колодки,то дождись тех и поменяй.
grafvarg
14 July 2018
Веталь76
ни чего им не будет, колодки заказал машина пока стоит
Веталь76
14 July 2018mobile
grafvarg:
Веталь76
Ну если только так.
SerP
14 July 2018mobile
Решил всё таки посмотреть получше в каком состоянии диски, может буртик спилить или щитки поставить, но ждало не очень прияное зрелище
решил менять, раз всё лежит и ждёт
Веталь76
14 July 2018mobile
SerP
Правильно что поменял, диски старые убитые, вентиляция не какая, ржавчина кругом и остаток на вскидку менее 21 мм наверное.
Диски Брембо я так понял и колобки фрикса с1. Нормально! Пиши потом ,как результат.
Щитки нужное дело!!!
SerP
14 July 2018
Веталь76
толщина 23мм, поэтому и не спешил менять, но после увиденного состояния внутренней стороны решение родилось быстро,тем более что уже было все снято. Хорошо что проблем не было и болты легко открутилсь и диск не прикипел.
Andreytushin
15 July 2018mobile
-3
SerP:
Веталь76
Болгаркой бы прошелся и еще на пару лет хватило бы.
Веталь76
15 July 2018mobile
Andreytushin:
А как же вентиляция и охлаждение диска? Там же его практически нет.
Andreytushin
15 July 2018mobile
Веталь76:
Нуу тема то тут у нас, как с экономить.
У нас в городе преобладает японохлам конца девяностых, начала двухтысячных. Не слышал от знакомых, чтобы вообще меняли диски. В лучшем случае, уберут буртик и дальше катают. Пробеги уже под 300 тыщ.
Rics
15 July 2018
SerP
Не увидел вообще криминала. Просто нормальные поезженные диски. Менять конечно нужно.
Веталь76
Какая там вентиляция и охлаждение... Кто кроме немногих на форуме тут думает об этом.
Я вот свои старые диски толщиной 21мм даже выкинуть не успел. Прибежал сосед по гаражам и забрал у меня эти диски, опоры и опорные подшипники передних стоек. Которые я так же поменял на днях. Все с пробегом 90+, а до кучи ещё и резину с остатком протектора в миллиметр. Сказал что его резина ещё хуже, а на моей ещё сезон можно катануть...
Веталь76
15 July 2018
Rics:
Веталь76
За это я не удивлен,если честно. я бы просто не отдал, тормозные имел ввиду.
У меня на ОТТО дисках тоже уже с вентиляцией не все хорошо,подходит уже к замене конечно,остаток не мерил,но думаю уже около 22 или 21.5 мм...дискам уже 5 лет и 84 000 км пробега...этот год и зиму точно еще с фриксой с1 дотрут,100-ка на них будет уже.
на весну 19 года планирую менять точно...комплект UBS Performance ,будет.
Rics
15 July 2018
Веталь76
Щяс посмотрел, мои брембо прошли 93500км. А те что с завода 96500.
Так вот брембо были 21мм но надо учитывать что перед последней заменой колодок я диски проточил. Поэтому внешне они выглядят просто великолепно. Едва заметный бутик, а поверхность абсолютно ровная. Собственно как и у колодок. Они могли походить ещё тысяч 10ть.
Веталь76
15 July 2018mobile
Rics
Норм так по дискам. С Брембо наверное не удержался))) когда UBS купил? А так да, на Брембо мог легко ещё комплект колодок потереть.
У меня с завода 70 тык проехали диски, я бы их и не менял, если бы на 45 тык менял колодки и поставил Мотокрафт , те что эконом оригинал, от не знания блин, убили эти колодки диски. Диски пошли волнами и сразу износ, за 25 тык, 2.5 мм сточили. Вот и решил поменять тогда , поставил ОТТО с АТЕ. Так что если ОТТО сотку проедут, это будет отлично, фрикса с1 где то 50 тык проедет.
Сзади на 125 тык все новое поставил ОТТО+Фриксу с1, там думаю 100 тык вообще лесть не стоит)))
Rics
15 July 2018
Веталь76
Не ну куда уж там ещё один комплект. Все же 21мм... А вот последний комплект мог бы покатать.
Просто у меня на АКПП колодки передние живут не более 35т.км. Я всегда их менял в пределах этого пробега. А сейчас да чуток не удержался, приурочил к побегу 190.т.км. хотя колодки прошли на тот момент 20т.км. Поидее ещё 10-15т.км. Можно было бы покатать. Но что сделано то сделано.
Веталь76
15 July 2018
Rics:
Веталь76
это да,что сделано то сделано.
21мм это еще не критично для дисков.
у меня на МКПП после замены дисков,поставил АТЕ,так они 25 тык проехали даже так бывает.
а так диски до 20 мм живут норм,если раньше не начинают быть при торможении.
Schuma
17 July 2018
У меня тоже ate передние, отлично пашут,родные задние еще на 170000 км
Rics
17 July 2018
Менял сегодня стойки стабилизатора и заодно сфоткал притирающиеся колод с дисками.
Веталь76
А вот мои колодочки старые.
Hargrim
17 July 2018mobile
Подскажите, пожалуйста, как вдавить поршень заднего суппорта чтобы колодки новые вошли? Ни струбциной, ни тем более руками не могу. Вообще не шевелится.
Ferroks
17 July 2018
Hargrim
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #1407638)
Hargrim
17 July 2018mobile
Ferroks
Т.е. вся суть именно в этих штырьках на пластине? Это мне назад все собирать и на сервис ехать...
serg1983
17 July 2018
Hargrim
можете утконосами их вкрутить параллельно надавливая на поршень. Уже не раз так себе ставил и другим.
Веталь76
17 July 2018mobile
-2
Rics
Все отлично с притиркой.
Как тормоза?
Старые колодки стёрты к замене, так что вовремя все! Я бы на таких колодках и 500 м не стал бы ездить.
Rics
17 July 2018
Hargrim
Утконосы вам в помощь. Давить и крутить. Всё получится.
Веталь76
Ну уж не совсем там так все плохо, чтобы 500 метров не проехать.
По новым тормозам, я чета не понял пока. Сложилось впечатление что на начальной стадии торможения они как бы не сильно хватают, но ближе к концу торможение усиливается. Из за этого иногда кажется что ожидал я большего. Но я ещё тормозные шланги поменял и может покачал не о чень. Хотя...
Если катится к светофору и едва придавать тормоз то свистят, но только первый раз, стоит чуть придавать и отпусти в попробовать снова как больше не свистят... В общем не понял пока что это но думаю пройдёт.
А так в целом я понял что связка дисков брембо с колодками АТЕ у меня была отнють неплохая. Разве что пыли много.
12345qwert
17 July 2018
Rics
а колодки какие поставили ?
Rics
17 July 2018
12345qwert
Колодки UBS.
Веталь76
17 July 2018mobile
Rics
Не знаю Сань, для меня это замена колодок, с таким износом, я даже наверное на 1мм уже меняю.
Сколько проехал с новыми тормозами? Притирка может занять до 500 км
12345qwert
17 July 2018
Rics
Перфоманс ? спрашиваю - потому что в следующий раз хочу купить диски и колодки перфоманс . тут Никита считает их лучше чем фрикса .
Rics
17 July 2018
Веталь76
Пока мало проехал. Примерно 250км
