Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних колодок.
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Скрипят тормозные колодки на FF2
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Какие колодки поставить взамен оригинала?
Установка защитных щитков тормозных дисков
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
ПыЖиК
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
Alex660616
18 May 2018
АТЕ - Германия?
Botsman
19 May 2018
Сейчас помоему почти всё Китай
SerP
19 May 2018
Alex660616:
Можно ли смазывать 2 болта на 15 фиксатором резьбовых соединений красной смазкой, синюю не нашел?
можно,только в следующий раз трубу подлиннее возьми))
LexShephard
19 May 2018
Поставил на перед пару :
диски BREMBO — 09946411
колодки BREMBO — P24061
Прошёл на них где-то 500 км. Тормозят вроде нормально, но начали смущать вот эти мелкие задиры. Это нормально? Если ногтем проводить, то не цепляет, но небольшой рельеф чувствуется...
p.s: Диски и колодки по QR коду проверку на их сайте прошли.
pacific85
19 May 2018mobile
Мне кажется это нормальный процесс износа.
Веталь76
19 May 2018
LexShephard
все нормально у вас...не забивайте себе голову...все работает как надо. не должно быть гладкой как зеркало поверхности,если это так то работа колодок не информативна. Еще раз: поверхность диска не должна быть зеркальной.
то что у вас,это от колодок,по мере износа колодок,это уйдет.
Если надо,могу сделать фото, как у меня это выглядит по дискам. диски ОТТО и колодки Hankook Frixa S1,перед/зад!
serg1983
19 May 2018mobile
D
DraiverY:
Хотя информацию о стране производителе, берём в основном с упаковки ))
вот фото моей упаковки). Единственно что смутило она была просто заклеена скотчем
pacific85
19 May 2018
Подскажите по дискам Brembo которые с покрытием. В чем прикол этого покрытия собственно? Я думал они не будут ржаветь после дождей, а тут небольшой дождик и они моментально все рыжие
Pasha08
19 May 2018
pacifist85
Я вчера забрал диски Brembo. Смотрю на них и думаю, где обещанное покрытие? А это наверно покрытием они зазывают торец, покрашенный черной краской, другого я не нашел.
DraiverY
19 May 2018
pacific85:
Не знаю как у Брембо, но у АТЕ покрытие держится долго, и предохраняет торец, который соприкасается со ступицей, там где трутся колодки, естественно покрытие сразу стирается.
pacific85
20 May 2018mobile
Pasha08
Да действительно походу защитой это они называют не рабочие поверхности покрытые каким то составом, читай краской.
Alex660616
20 May 2018
Botsman:
Купил передние и задние колодки АТЕ made in Чешская республика
Botsman
20 May 2018
Alex660616
Это прекрасно, просто когда я писал про Китай, я имел ввиду что почти всё сейчас там производится и если на изделии стоит штамп "Made in China" это вовсе не означает что это плохое. Китай он тоже разный, есть качественная продукция, а есть и подделка Китая уже под Китай
xoxol.maken
22 May 2018
Pega:
6061383
я извиняюсь ,подскажите пожалуйста комплект я так понимаяю 2 шт и если я все правильно понял они подходят на фокус 2 дорестай - рестайл не важно?
Pega
22 May 2018
xoxol.maken
В интернет-магазинах цена указывается за один диск. На второй фокус подходят.
xoxol.maken
22 May 2018mobile
Спасибо, большое
Seniorserhio
22 May 2018
Pega
xoxol.maken
а чего они паразиты пишут - уп 2шт?
Pega
23 May 2018
Seniorserhio
Потому что коробка рассчитана на 2 диска
Веталь76
23 May 2018mobile
Seniorserhio
Так всегда было. В упаковке два диска, цена за один, при заказе сумма автоматом считает за два диска.
DraiverY
23 May 2018
Недавно во время разборки потерял распорную пружину от тормоза. Заказал комплект из двух штук 1987474241 Bosch , в итоге пришли пружину в красивом пакете с застёжкой, но сама проволока вызывает сомнение, похожа на алюминиевую, а не стальную. Надо было не тормозить и заказать от ATE. Не из титана же проволока.
Веталь76
23 May 2018
DraiverY
ну вообще то да. АТЕ идет в оригинале. За Бош конечно удивлен. добавлю ссылку,чтоб не затерялась.
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17591012)
serg1983
23 May 2018
DraiverY
Брал в свое время такую скобу ате. Как показалось что усики на конце посильнее загнуты, но все установил.
Сталь у них хорошая, видать пружинная (или как то так)
DraiverY
23 May 2018
serg1983:
DraiverY
Так и должно быть, а вот пружины от Боша одел руками, теперь сам себе советую не экономить на спичках ))
Seniorserhio
23 May 2018mobile
Веталь76
Да, спасибо, позвонил уточнил в магазе.
pavel-gris
24 May 2018
а я ставил себе и ATE и BOSCH (все вкруг АТЕ купить не получилось) - и те и другие натягивал плоскогубцами. Какой-либо разницы в качестве не заметил
Alex660616
27 May 2018
Купил два передних тормозных диска Ate 24.0125-0117.1 (страна производителя Чехия) на обоих имеется метка балансировки. Я так понимаю, что это не брак, но как в последствии могут повлиять эти балансировки и вообще бывают диски без балансировки, кроме тех которые уже установлены на машинах. С каким усилием закручивать динаметрическим ключом болты на 15? Притирка тормозных дисков к тормозным колодкам, надо ли счищать при установке новых дисков напыление до металла где будут работать колодки? В инструкции написано: полностью удалите антикорозийнную смазку на фланцевых поверхностях.
Никитаа
27 May 2018
10
Всем привет!
В продолжение темы Тормозные диски ФФ2 я наконец то собрал всё, что мне необходимо для обслуживания и переборки тормозов, а так же промониторил конторы в этом деле.
Полный перечень работ составил:
Переборка передних суппортов (замена пыльника поршня суппорта, полировка и чистка поршня и посадочного места, а так же нанесена правильная смазка ATE 03.9902-0511.2)
Замена прокачного штуцера,
Замена пыльников пальцев, и замена пружинки колодок),
Замена задних суппортов (куплены новые, но так же разбор и покраска),
Пескоструй и покраска порошковой краской самих суппортов (полностью разобранных и закрытием мест которые должны быть закрыты),
Замена тормозных шлангов,
Установка передних кожухов тормозных дисков (покрасил их в РЛД порошком),
Замена передних( BP11-01-001) и задних (BP11-01-002) тормозных колодок UBS performance,
Замена передних тормозных дисков UBS performance (BP21-01-001) и задних тормозных дисков UBS Orange (B22-01-001).
Естесно прокачка тормозной жидкости (использую DOT4 TRW PFB 440 c ESP).
Список и номера использованных запчастей:
1.троса ручника(1 707 757).
2.тормозные шланги передние (1 387 264), задние(1 404 793).
3.пыльник тормозного цилиндра, передний ( от мазда BPYK-33-26Z), может кому пригодиться навсяк укажу задний (мазда BPYK-26-45ZA ).
4.пальцы направляющих (6 087 586)
5.втулки пальцев направляющих (6 186 923).
6.пружинки механизма тормозных колодок передние (1 223 635), задние (4 387 370)
7.тормозная жидкость TRW PFB440 c ESP.
8.тормозные диски UBS performance (BP21-01-001).
9.колодоки UBS performance передние (BP11-01-001) и задние (BP11-01-002).
10.задние тормозные диски UBS Orange (B22-01-001).
11.штуцера прокачки тормозной жидкости передние(4 535 318) и задние (4 387 370).
12.кожухи передних тормозных дисков (1670666) и болты к ним (1012631), болтов нужно 6 шт.
Притираю весь комплект, на данный момент проехал 400км. уже, и что могу сказать: тормоза шикарные! Предсказуемы и плавные, ТИШИНА, замедление идеальное, есть ощущение что просто глажу педаль, ни о каких скрипов, писков ни на холодную и прогретую систему и речи быть не может, отмечу так же важную деталь колодки не пылят и колёсные диски чисты!
UBS превзошёл все ожидания (ребята создали качественный продукт, цель была превзойти frixa s1, и они это сделали, а тормозные диски вне всяких похвал), могу сказать, (а есть с чем сравнить, катал 5 лет комплект ATE powerdisc+frixa S1) что данный комплект на порядок радует больше и я доволен (с нетерпением жду поставку задних тормозных дисков UBS performance, чтобы оценить полный комплект и перед и зад от серии performance).
По мере износа и пробега буду отписывать наблюдения.
Всем добра!
DraiverY
28 May 2018
Никитаа
Отчёт интересный, плюсик. ))
По дискам USB возник вопрос, больно допуски большие указанны на "чертеже" в каталоге.
Веталь76
28 May 2018mobile
Никитаа
Отлично! Но слишком круто, конечно подошёл к этому вопросу! Ну а так конечно зачётно! +
Pincky
30 May 2018
-2
Никитаа
Собирал frixa, а поставил в итоге UBS, какой-то ты непоследовательный...
5 people online
5 people online
