Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм
Общепринятая рекомендация - 20-21мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм
Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних колодок.
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Скрипят тормозные колодки на FF2
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Какие колодки поставить взамен оригинала?
Установка защитных щитков тормозных дисков
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
ПыЖиК
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,3M
6,2K
Hunter44
17 April 2018mobile
У меня беда тоже с дисками, каюсь ничего не смазывал, зад в том году и диски и колодки новые поставил. Теперь думаю разобрать и смазать все, так как перебиваться буду
Задние
Передние
Ace
17 April 2018
Hunter44
Вот это видимо правильное решение. Обслужить по возможности для возвращения подвижности в направляющих.
pacifist85
Да уж, механизм подвел. Буду просить посмотреть при разборке.
patalogig
17 April 2018
Веталь76:
Но на новые диски , только новые колодки и больше не как.
Ай, да ладно) Я, правда всего один раз в жизни, но поставил колодки со старых дисков на новые диски. У колодок пробег был пару тысяч наверное. Для самоуспокоения)) положил на стол кусок мелкой наждачки и слегка прошелся колодками по ней. Поверхность колодок стала ровная, поставил на авто, и... ничего такого страшного не случилось. Вообще ничего. Так что не надо жути нагонять)
Hunter44
17 April 2018mobile
patalogig
Ну это не газель же и диски не дешёвые, я бы сначала новые колодки купил, а те ну максимум на запас оставил
Pincky
17 April 2018
Hunter44
Это за год в таком состоянии задние диски??? В болоте машину храните что ли?
Веталь76
17 April 2018mobile
patalogig
Ладно, у одного животного под хвостом, если что.
Это обще принятая практика. Если тебе все ровно, это твои проблемы. Неверное инфо и жути нагоняешь ты, занимаясь такой фигней.
Хотя чему удивляться, когда такое пишут.
Hunter44
17 April 2018mobile
P
Pincky:
Hunter44
Нет конечно этим дискам походу 10 лет, в гараже нашел их случайно, годовалые как новые стоят, сегодня выработку посмотрю
patalogig
17 April 2018
Веталь76:
Мне не все равно. Я рассказал всего лишь о личном опыте. А там каждый решает как хочет
Веталь76
17 April 2018mobile
patalogig:
Но судя, по ситуации у Ace твой личный опыт точно не пройдёт.
patalogig
17 April 2018
Веталь76:
Ну я и говорю, тут надо смотреть по месту. У меня после этих пары тысяч км колодки были почти как новые. А диски поменял просто потому что подвернулись по хорошей цене)
Aleksey_62
17 April 2018
Какой фиксатор резьбы лучше подойдет для прикручивания скобы Mannol 9924 (по мануалу для разъемного соединения) или Loctite 2701 (высокой прочности, для соединений, не требующих периодической разборки)?
12345qwert
17 April 2018
Aleksey_62
герметик красный высокой прочности
Laky2
17 April 2018mobile
4ETBEPKA
Веталь76
Dreamweaver
Всем спасибо! Всего доброго и удачных дней!
Gnus
18 April 2018
Andrey_333:
Как человек который использовал ATE PowerDisc и ATE Ceramic на 2х автомобилях могу сказать следующее,никакого перегрева нет и в помине у этой связки,производитель рекомендует использовать керамику с обычными дисками лишь потому что перфорация и керамика издают дополнительный шум.Но этот шум появляется только на высоких скоростях,160-200 км,при резком торможении,в обычных режимах никакого шума нет.Плюсы ATE Power и ATE Ceramic.1.Никаких скрипов в любую погоду.2 Очень низкий износ,на ФФ3 за 20 тысяч на дисках небыло выработки совсем,колодки износ процентов 15,а на глаз вообще невидно.
У меня такая связка тоже на 2-х машинах, на фокусе не меньше пяти лет, за все время повело один диск ( подклинивало левое переднее, не уследил). На тигуане вообще никогда не было проблем, хотя там масса больше и намного динамичнее, недавно отжигал до характерного запаха, так диски живее всех живых. Подделок действительно много, может дело именно в этом
SerP
23 April 2018mobile
Последнее совещание по дискам для Frixa S1 - Brembo 09.9464.11 (с покрытием). Цена/ качество оптимальное на мой взгляд. Всё остальное значительно дороже. На майские планирую поставить
bobsky
24 April 2018
12345qwert
Aleksey_62
Надо обязательно скобу на герметик?
Я просто затянул от души!
12345qwert
24 April 2018
bobsky
хозяин барин . по регламенту вообще эти болты "одноразовые" - их надо менять если открутил . новые болты идут с красным фиксатором резьбы. от души ничего тянуть нельзя - это только хуже делаете - для каждого места свой момент затяжки !
bobsky
25 April 2018
12345qwert
"От души" и "со всей дури" - разные вещи!
Затянул как обычно плотненько.
Поспрашивал у знакомых, никто на герметик не сажал, вроде норм.
chyberzet
25 April 2018
прошлой осенью поставил диски и колодки брембо перед, за зиму эксплуатации, на них появились не слабые такие борозды, не ожидал такого, а есть люди ездят ездят диски как новые))
Sipe
25 April 2018
chyberzet
Что значит:
1. "...не слабые такие борозды..."?
2. "...люди ездят диски как новые"?
В первых числах сентября 2016 года поставил впереди пару Брембо + Брембо. СОВСЕМ никаких проблем НЕТ.
Износ нормальный. Ни колодки диски не жрут. Ни наоборот. На ощупь поверхность дисков не "зеркало", конечно. Но никаких проблем НЕТ.
З.Ы. Сзади в прошлом году тоже поставил пару Brembo+Brembo.
ОЧЕНЬ доволен.
pacific85
26 April 2018
Sipe
Сколько км пробежали диски до замены? Тоже закупился уже брембо+брембо в круг, на майских планирую замену.
Sipe
26 April 2018
pacifist85
порядка 115 000 км - перед
120 000 - зад
еще один комплект колодок могли, наверное, отходить
машина 2.0АТ с ESP
Serg266
26 April 2018
Я свои диски поменял. Пробег 140тыс.км. Толщина дисков была около 21мм. Диски FERODO DDF1222, колодки FDB1594. За всё отдал около 5 тыс.руб. Тормозят отлично, скрипов нет. Я доволен. Менял сам, по времени около часа. Никаких сложностей при замене не возникло
DraiverY
26 April 2018
Несколько раз брали на фокуса 2, диск тормозной передний ATE 24.0325-0117.1 и колодки керамик ATE 13.0470-7193.2
диск тормозной задний ATE 24.0311-0155.1 и колодки керамик ATE 13.0470-7195.2
Диски отличного качества, хотя польза проточек не очевидна, порадовало покрытие, долго не ржавеет. Колодки не скрипят, не пылят, тормозят прогнозируемо. Только цена последнее время совсем не радует.
При замене сразу поменяли направляющие с пальцами, и ничего не мазали.
DraiverY
26 April 2018
В виду экономии, как укатали передние колодки ATE по два раза , перешли на дешёвые SANGSIN GP1260, которые на удивление хорошо работают, не скрипят, тормозят чётко, но не резко, правда на старых, изношенных дисках АТЕ.
Ace
26 April 2018
ну не такие, чтобы уже совсем дешевые. Вот есть серия SP1260, она действительно бюджетная. А GP судя по отзывам неплохи. Поэтому когда упоминается, что колодки Сангсин плохи, надо еще уточнять, что за серия используется - бюджетная или подороже.
KocT9H
29 April 2018
переобулся на лето и сделал ревизию.передние колодки стоят TRW GDB1583DTE с повердисками АТЕ пробег 20 000.
тормоза на высоте.износ диска и колодок минимальный.почти не пылят.считаю нормальной связкой.
St6por
29 April 2018
Заказал тут себе на Focus 2 2.0 ноябрь 2007го выпуска
Galfer B1.G225-0117.1
Galfer B1.G211-0155.1
но нашел тут в интернете что на 2.0 нужны другие, да и в автодоке в применимости 2.0 для галферов не указан. Ошибся с заказом ? Не хотелось бы пригнать на сервис и платить за снятие колес в пустую
Andrey_333
29 April 2018
St6por:
Что помешало по Vin номеру заказать?Если Фокус Российский сборки заказал верно.
St6por
29 April 2018
Andrey_333 ничего не мешало, заказывал по вин номеру. Выбирая заменители указанные в экзисте, сравнивая с этим топиком. НО во первых заказы по вин номеру не панацея - ибо те же рычаги по вину в елкатсе выдает с разными шаровыми. Ну и общий опыт был с неподошедшими деталями заказанными по вину. Спасибо, фокус российский.
