Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: | |||
Оригинальные FORD | 350 | 22,7% | |
ATE | 410 | 26,6% | |
Otto Zimmermann | 163 | 10,6% | |
Brembo | 271 | 17,6% | |
Ferodo | 26 | 1,7% | |
TRW | 83 | 5,4% | |
Bosch | 18 | 1,2% | |
Textar | 19 | 1,2% | |
Girling | 7 | 0,5% | |
Optimal | 1 | 0,1% | |
Pilenga | 13 | 0,8% | |
LPR | 3 | 0,2% | |
Jp Group | 2 | 0,1% | |
Febi | 8 | 0,5% | |
Delphi | 4 | 0,3% | |
Meyle | 6 | 0,4% | |
Road house | 6 | 0,4% | |
NK | 27 | 1,8% | |
Jurid/Bendix | 0 | ||
Valeo | 7 | 0,5% | |
LPR | 4 | 0,3% | |
Fremax | 2 | 0,1% | |
Tsitron TSN | 4 | 0,3% | |
ДРУГИЕ | 106 | 6,9% | |
Show answers (28) |
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки |
sanekk: |
Мои передние тормозные диски прошли около 68 000, 2 комплекта колодок. Заменил на 68 000 сам и колодки и диски, ничего сложного нет. Диски купил Brembo 1300р/шт, колодки Lucas/TRW, 1300р/уп. В общем то терпимо, но реально, диск не проедет больше 2х комплектов колодок. У меня была толщина диска 23 мм при замене, что есть минимальная допустимая толщина диска. |
источник данной проблемы выясняю... |
-PaNik_TS-: |
По теме... На своей пробег 27 000км. Износ передних колодок примерно 40-50%, задних около 30%. Диски конечно потёрты, но износ равномерный, без задиров и рисок. |
Kebuk: |
... что может быть проще куска металла? Уш его то некачественно подделывать как то Не комильфо ))) А по существу вопроса будут мысли? ... |
АРХонт: |
А вот всетаки какая талщина истиная. Гдето говорится что 23 это край а гдет то что начальная толщина 22. |
АРХонт: |
значит 21.5 это мало |
L LexeyO: |
Каких-то ужастиков тут про износ дисков понаписали. Между тем пробег 76k, только что пройдено ТО-4, спереди поставлен 4-ый комплект колодок (ставился исключительно родной "Комфорт"), предложений и рекомендаций по замене дисков от официалов пока не поступало. |
CHEL 1: |
Комфорт этим и отличается, абразив более мягкий, от этого сильный износ колодок |
