Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htmhttps://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040Отчет по установке от
Buzz LightYear:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от
Buzz LightYear:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/fordОтчет об установке и первые ощущения от
Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)Ждем отчет по использованию в разных сезонах от
ЭкспрессВажно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)3. Лада спорт сервис, г. Тольяти Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.htmlhttp://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.htmlШикарный отчет об установке и первые ощущения от
Dream-scienceБлокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)Ждем отчет по использованию в разных сезонах от
Dream-scienceПредварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф"
CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда:
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
Malish
22 January 2017
molmixa
17 August 2017mobile
Serya82:
Sholoiko molmixa Короче,если даже время срабатывания увеличится,то самоблок превратится в свободный без обслуживания.Я по грязи не езжу.Поставил,чтобы уйти от проблемы пальца. |
Я в принципе тоже из за проблем с пальцем и буду ставить, но хочется и проходимости больше зимой по нашей каше и ледникам во дворах, а так, можно и просто палец заменить)
VitasFocus SE
17 August 2017
Я уже два года жестко эксплуатирую самоблок. Поездка в говны на прошлых выхах показала, что все там норм. Пробег на самоблоке около 50-60 т.км.
molmixa
FeodorY:
шурец А как потом собрать КПП, как вставить на место вторичный вал, шток выбора и включения передач, и т.д.? |
Подскажите пожалуйста, нужно ли меня прокладку между корпусом КПП и катером 5ой передачи? Все заказал, даже болты на дифф новые, а вот на счёт нее думаю, не дешёвая она. И какой, герметик использовать при сборке корпуса КПП?
Serya82
molmixa
Болты на диффе я не менял,а вот прокладка пробковая стоит 500 р.Герметик Виктор Рейнц.
molmixa
Serya82:
molmixa Болты на диффе я не менял,а вот прокладка пробковая стоит 500 р.Герметик Виктор Рейнц. |
Рейнц много делает герметиков, какой именно не подскажешь?
FeodorY
17 August 2017
molmixaПрокладку картера пятой ни разу не менял, главное её правильно протянула, между половинок картера пятой серый силиконовые казанский герметики, между половинок корпуса КПП синий фиксатор для резьбы, оригинал имеет не адекватный Ценник.
Serya82
molmixa
К сожалению не подскажу.
FeodorY:
я же не знаю, поэтому и спрашиваю. плохо, что на видео нет как тот парень собирал - было бы видно))
т.е., по-любому, нужно картер 5-й передачи и шестерни 5-й снимать даже если только дифференциал менять иначе никак - правильно?
шурец
Пробковая прокладка между картером пятой и коробкой, мазать её не нужно.
Герметик тут только между самих половинок картера пятой. Ну и также герметик между самими половинами коробки.
wolkodinocka
24 August 2017mobile
Sholoiko:
Кому интересно Щас акция Можно за 14500 купить для ib5 |
Ура,успел забрать последний вчера за 14500,хотел на 50%остался только на 70%.
Пробег на сегодняшний день 206000,
так же как и все ухожу от проблем с пальцем и хочу перейти на 2.0 двигатель,но остаться на ib 5
VitasFocus SE
25 August 2017
wolkodinocka:
Ура,успел забрать последний вчера за 14500,хотел на 50%остался только на 70%. Пробег на сегодняшний день 206000, так же как и все ухожу от проблем с пальцем и хочу перейти на 2.0 двигатель,но остаться на ib 5 |
Поздравляю. Только вот 2.0 на ib5, мне кажется, долго не будут дружить.
molmixa
25 August 2017mobile
шурец Пробковая прокладка между картером пятой и коробкой, мазать её не нужно. Герметик тут только между самих половинок картера пятой. Ну и также герметик между самими половинами коробки. |
Её менять вообще нужно при разборке? А то я купил вот такую, а она не из пробки, не пойму материал.
molmixa
В оригинале стоит пробка, и менять её смысла, особенно при первой разборке и правильной затяжке потом болтов, нет.
За исключением случаев с повреждением прокладки при разборке.
Экспресс
26 August 2017
VitasFocus SEцитата: |
Поздравляю. Только вот 2.0 на ib5, мне кажется, долго не будут дружить. |
Да ни чего страшного там не произойдёт,Фиеста ST имеет 2л двигатель в связке кпп IВ5 с завода,разница в сцеплении..(Понятно что Фиеста ST полегче фокуса)
Я знаю масссу случаев у кого двигатель 1.8 умирает,ставят контрактные 2 литра ,от Mazda 3 или Mazda Axela-та же самая Mazda 3 только с правым рулём они надёжнее Мазды 3,так как чисто Японские...прошивку меняют только от 2литрового и ездят...тем более с блокировкой можно вообще не марочиться...желательно тогда в этом случае ещё поставить саморегулирующее сцепление от Фиесты ST что бы было грамотно,оно же подходит и на 1.8 с IВ5 ...
molmixaПри первой разборке КПП она в большем случае не потребуется ,если фиг знает как её кривыми руками не повредить...а вот при второй ,и третьей разборке кпп её желательно поменять.
шурец
26 August 2017mobile
Экспресс
Что за сцепление от фиесты ст саморегулирующееся?
шуреццитата: |
Что за сцепление от фиесты ст саморегулирующееся? |
Вот...я себе ставил два года назад
https://www.drive2.ru/l/6814030/
саморегулирующее сцепление от Фиесты ST |
объясни как оно саморегулируется
Serya82
Экспресс
шурец
VitasFocus SE
Товарищ на Драйве и на 2,3 мотор ставил ib5.кпп цела,а сцепление не выдержало.
Shady23
27 August 2017mobile
VitasFocus SE:
Согласен. Для некоторых это стремно. А уж кто видел, что с моим вагончиком происходит так вообще истерика начинается. Тут каждому свое. Меня на работе никто не понимает, зачем я сиденья от ФФ3 поставил, руль от ФМ4 и т.д. все ездят в стоке и радуются. Самая большая проблема у них это поменять масло в движке. Поэтому тут все же больше отношение каждого владельца к своему автомобилю. Кто-то полирует, пленками защитными обклеивает.. Мне уже и полировка, боюсь, не поможет. |
Вот и я не понимаю тех людей, которые ездят в стоке, всегда хочется чтото постепенно изменить)
rockstezy
6 September 2017
Привет всем!
Взял уже как год назад и все лежит дифференциал на МТХ75 от Лада Спешиал Трансмиссион.
Скажите, как определить процент блокировки?
Как мне понять 50% или 70% у меня?
На ней что-нибудь должно быть написано или какие-нибудь опознавательные знаки?)))
Буду ездить по городу.
Без экстримальных скоростей.
Машина focus mk1 2.0L 200 л.с.
Не сломается ли этот дифференциал?
В планах установка турбо. Комплект уже на руках.
Какое масло стоит лить в КПП с самоблоком?
Мотюль или другое?
Что нужно купить для замены дифа?
Какие подшибники?
Какие кольца?
Еще что-нибудь?
Спасибо за совет заранее и пардон за 100500 вопросов.
rockstezy
Для установки потребуется два новых подшипника для дифференциала таких же как на старом, кольцо для преднатяга подшипников дифференциала. Толшину колечка надо будет замереть и заказать по катологу Форд.
Масло заливается такое же как было в коробке, желательно оригинал и новое. Оно правда дорогое.
Данный дифференциал по преднатягу является для гражданского использования, это около 50%.
Ведет себя диф очень положительно при не ралийной эксплутации при любых скоростях.
Обслуживания не требует.
Вроде это копия Квайф.
Удачи на дорогах.
Принимайте в ряды блокированных, сегодня закончил установку, купил по акции у производителя, успел в последние дни) Отчет по ссылке на драйв2
УСТАНОВКА САМОБЛОКА
rusvanya
22 September 2017
Тоже поставил самоблок от валрейсинга. Тут писали
И кто ставил дифференциал от val-racing, реально там надо его пилить? |
Дифф оказался по внутренним краям посадочных мест подшипников шире стокового на 0,5 мм. У меня поставился нормально, но, правда, я оставил старые подшипники - были в хорошем состоянии. Авто 2006 года, 175 тыс пробег, езжу активно, палец сателлитов оказался без задиров.
Заказал за 14500
ТУТ, цена реальная, мне уже выслали. Себе заказывал 70%, т.к. со временем натяг ослабевает. На бывшей ваз 2111 тоже брал с запасом в 8кг. - все устраивало.
шурец
29 September 2017
Себе заказывал 70%, т.к. со временем натяг ослабевает. |
сильно ослабевает?
ps^ сравнил фотки по твоей ссылке и по ссылке тут
http://val-racing.ru/shop/product/differentsial...tandartи чота как-то картинки разные
шурец
Ну фото там может и не родное. Они оффициальные представители val-racing. Посмотри на сайте val-racing - партнеры, они первые в списке.
Насчет ослабления натяга точно сказать не могу, не замерял, тему эту изучал давно, но по отзывам люди писали, что берешь 7кг, через 2-3 года будет как раз 5кг.
шурец
30 September 2017mobile
Jungle
Т.е. через два года не надо будет 7 килограмовый разбирать и менять шайбы и он будет 5 кг выдавать оставшееся время или еще через два года будет уже на 3 кг и т.д.?
З.ы. Помимо несоответствия фоток еще насторожила цена ниже производителя
шурец
Точно сказать не могу, уже не помню, но народ их вообще не разбирал и не жаловался. Лично я брал на 2111 8кг, отъездил 3 года и вообще не ощутил ослабления натяга - гребла "будь здоров" двумя катками!
