Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
209,3K
1,1K
VitasFocus SE
16 March 2017
Кстати, масло при установке самоблока и при переборке коробки заливали оригинальное Фордовское для коробки.
nasian
18 March 2017
_Уважаемые форумчане постараюсь немного охладить ваш пыл по установке самоблок.на фф2 и объяснить своим языком "ботана" проблему с которой столкнулся. Дело в том, что там всё не так однозначно, я не знаю какие пробеги у именитых (дорогих) самоблоков, и когда они требуют обслуживания, но что касается продукции "ВАЛ-РЕЙСИНГ" то они просят обкатать прим. 1000 км. после чего заменить масло и в зависимости от стиля и условий эксплуатации ездить до след. обслуживания примерно 40-60 тыс.км., после чего вы покупаете связавшись с ними рем-коплект шайб и меняете опять же с полной разборкой КПП, а по сути вам придется его менять дифференциал полностью. Радует конечно что "ВАЛ-РЕЙСИНГ" создал производство и запатентовал свою продукцию и развивает свой бизнес в России... но то, что они производят, звезд с неба не срывает, а и их рекомендация лить штатное масло в КПП это не правильно. После установки дифференциала "ВАЛ-РЕЙСИНГ в зависимо какой вы выбрали: стандарт, туризм или спорт там внутри изменен наклон "шестеренок" но в любом случае нагрузки сопоставимы в местах контакта с гипоидкой, а это другие требования к маслам API GL 5 итд...но эти масла имеют ряд присадок которые не дружат с "латуью" на синхронах, есть производители масел которые якобы решили эту проблему своим составом, но 40-50 тыр. неужели стоит того?
Serya82
19 March 2017
nasian
Даже если понадобится снимать и ставить шайбы это только для того,чтобы работала блокировка.Если же не регулировать самоблок,то просто он будет работать как свободный.Главная затея данного устройства уйти от слабого пальца,чем мы и воспользовались
FeodorY
19 March 2017
nasian
Езжу на блокировке от вал-рейсинга три года, проблем нет никаких, очень много положительных эмоций от вождения авто, особенно зимой и весной/осенью и как выше заметили нет ломающегося пальца в ней, ничего вечного нет, и если придётся когда-то менять регулировочные шайбы, что скорее всего ещё не скоро будет, то меня это не пугает, достоинства блокировки - с лихвой это покрывают.
nasian
19 March 2017
__Хорошая познавательная статья варианты автоматических блокировок, уделите внимание что написано про, самоблок. дифференциалы Винтового (Червячного) типа: ...их великое множество и это от части плохо, далее по ссылке>>> https://www.drive2.ru/c/457466382339059034/
nasian
19 March 2017
FeodorY
__Кто то ездит пять лет а пробег пять тысяч км. но он считает что он ездит, а кое кого-то по работе из Ярика в Питер с заездом в Красное-на-Волге мотает по десять раз в месяц и у него выходит больше 20*** тыр.км пробега, а он считает что просто живет обычной жизнью...
FeodorY
19 March 2017
nasian
Я чуть больше 40 тыс.км. накатал на блокировке.
nasian
19 March 2017
FeodorY
__наверно пора звонить в "ВАЛ-РЕЙСИНГ" заказывать ремкомплект и записатьса на ремонт... хватило на два месяца
VitasFocus SE
19 March 2017
nasian:
FeodorY
Ну, ХЗ у кого как. У меня сейчас тожеоколо 40 тысяч намотано на ней за год. При том, что не все они были простыми. Позади езда по Хибинам и по полуостровам Средний и Рыбачий (посмотри для интереса каково там машинкам приходится). И вот, буквально вчера, объезжал ремонт дорогу по бордюрам и дважды ловил диагоналку. Все срабатывало как новое. Запас прочности вполне приемлемый.
шурец
19 March 2017mobile
nasian:
FeodorY
Что значит хватило? Машина что ехать перестала?
nasian
19 March 2017
шурец
__с Осокина на эвакуаторе, не доехал 168 км.в коробке звук и удар как на кочку налетел, на буксировке скрежет и дымок синий с под капота из откуда не понятно, вызвал эвакуатор, буксировка была не возможна, отдал 7 т.руб. за перебор коробки поставил старый диф. в белом сервисе просили 10-12 т. руб. до этого замена самоблок.диф. обошлась с заменой двух подшипников и двух сальников (для подстраховки старые были вроде нормальные) 32 т.руб проехал 52 тысячи километров считаю деньги на ветер, по телефону сказали те у кого покупал продукцию обсуждаемую выше что надо было использовать качественное масло и своевременно обслуживать...жесть их, до этого говорили заливайте то что завод рекомендует было залито https://peakauto.ru/catalog/lubricants/gear-oils...thetic/ все включая меня на фирме пользуются этими маслами в том числе и в двигателях и на разных машинах проблем не было, дело не в нем а в ресурсе самого агрегата.
Rasim 792
19 March 2017mobile
nasian
За 2 месяца 52тыс.км намотали?
Serya82
20 March 2017mobile
nasian
Странный ,Вы,человек.6,5 лет Вас не было на форуме и тут сразу с такими заявлениями...Факты,фото где?Не верю Вам.
mandorin765
22 March 2017
Подскажите в Москве мастера к кому обратиться для установки самоблока от Вал рейсинг на коробку ib5?
Magvay74
23 March 2017
nasian
На Вашем фото шестерни от самоблока Вал-рейсинг ?
если они за 52 т.км до такого состояния дошли, то я не стал бы брать их продукцию или следовать рекомендациям по эксплуатации.
Зубья на сателлитах разрушены основательно.
Kit88
23 March 2017mobile
У кого и сколько пожил/живет самоблок ? Какой фирмы стоит ?
На сколько энтенсивно им пользуйтесь ?
FeodorY
23 March 2017
Magvay74
На его фото шестерни от самоблока от шеви нива, с КБ не менее 70% и ухайдакали его на гонках...
Shady23
23 March 2017mobile
FeodorY:
Magvay74
Ну вот и поставлена точка!
FeodorY
24 March 2017
Обещанное продолжение:
https://www.drive2.ru/l/2197289/ отсюда взяты фотки клубником nasian
Ответ от официального представителя Вал-рейсинг:
1. Это фото из форума Драйв 2, 3-х летней давности.
2. Ниже ссылка на новую измененную муфту:
http://val-racing.ru/novaya-modifitsirovannaya-...omfort…
3. Ссылка на рекомендации по маслу где присутствует и масло для ЛСД.
http://www.val-racing.ru/o-masle-i-samoblokiruy...sya-di…
Никто не приговаривал заливать только обычное масло, а только рекомендуем. А вот масло для ЛСД, даже в Тольятти нужно заказывать.
Shady23
24 March 2017
FeodorY:
Спасибо Вам за внимательность!!!
nasian
FeodorY
24 March 2017
Ссылка на масло (выше не работает) http://val-racing.ru/o-masle-i-samoblokiruyushc...ntsiale
Ссылка на муфту (выше не работает) http://val-racing.ru/novaya-modifitsirovannaya-...reysing
nasian
25 March 2017
_Не надо ничего додумывать, позвоните по указанному телефону на их сайте http://val-racing.ru/ спросите о гарантированном пробеге этого изделия с их новыми доработками услышите пробег до плановой разборки КПП, а все ихние заверения о новой муфте, ну уж наверное может им надо продать?... или вы думаете иначе? У меня ОНА разлетелась в хлам, и на сервисе были не удивлены летят они не меньше родного дифференциала, это мой факт которым я с вами поделился, предостерег. Доказывать?... время докажет, у меня его катастрофически не хватает, от фордов я уже уходил и снова к нему возвращался как к Foc... так и Mon..., на сегодня это уже не FF, всё достаточно. (P.S.: в случае проблем при обращении на сайт производителя интерес к вам теряется, интонация меняется, виноватым становитесь вы.)
Magvay74
28 March 2017
FeodorY:
Ссылки на несуществующие страницы уже.. у меня "404"
VitasFocus SE
28 March 2017
Magvay74
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18236583)
Shady23
28 March 2017
Magvay74:
все открывается, ссылки рабочие
ccR
4 April 2017
Как собрать коробку https://www.youtube.com/watch?v=DXKWsrIj7_4
FeodorY
4 April 2017
ccR
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #18254960)
и ниже
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #18255174)
БОРЗ
22 June 2017
привет всем. беда. появился гул как на самолете при нагрузке выше 3000 оборотов(год назад). сцепление выжимаю -без изменений. пропадает когда отпускаю акселератор. на сто проверили . говорят что все в порядке. это не ступица не... и др. приговорили дифференциал, т.е. замена коробки вообщем то.
на подьемнике при нагрузке на (погазовал) двс задергался на бок .в салоне чувствовал как машину колбасит.
верить или есть варианты?
шурец
22 June 2017
БОРЗ
подвесной проверяли?
БОРЗ
23 June 2017
шурец
подняли на подьемник. что то лазили там с монтировкой. сказали что все нормально. попросили завести.. и началось. раньше был просто гул теперь еще и вибрация появилась даже на холостых
FF2 оборудование и з.ч.
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
