Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
778,1K
2,4K
Pique1987
10 April 2018
Всем привет! Машина Фокус 3 Рестайлинг Универсал. После мойки перестали работать габариты и стоп сигнал заднего правого фонаря. Снял фару, поменял лампочки и ни фига. Потеребил провода (думаю мало ли) но увы. Скинул провод с АКБ тоже не помогло. И при чём лампочка поворотника, туманка и задний ход на этой фаре работают.
В чём может быть причина? Или только сервис мне поможет.
10 April 2018
Pique1987
Других глюков по электрике не наблюдается?
З.Ы. Бывали случаи не герметичности лобового стекла, заливало блок BCM (в ногах переднего пассажира).
Pique1987
10 April 2018mobile
На данный момент я ни каких больше глюков не замечал. А что за блок ВСМ? Как он выглядит?
10 April 2018
P
Pique1987:
Блок предохранителей в ногах переднего пассажира.
Pique1987
10 April 2018mobile
Понятно. Дело начинает пахнуть кругленькой суммой)
BAS99
10 April 2018
Предохранители недорого стОят )))
Pique1987
10 April 2018mobile
BAS99
А что разве на 2 эти лампочки идут отдельные предохранители? Если да то какой номер?
10 April 2018
Pique1987
11 April 2018mobile
Посмотрел я предохранители. Они по моему все целые. Да и нет предохранителей именно на задний фонарь.
И новые подробности моего несчастья. Сегодня заметил, что на правой передней фаре габарит тоже не горит (лампочку менять пробовал). А задний правый стоп сигнал не работает именно как габарит. Как стоп сигнал лампочка загорается. Получается, что вся правая сторона габаритов не работает.
11 April 2018
Pique1987
Подключаться сканером, смотреть/сбросить ошибки.
BAS99
11 April 2018
Или очень тщательно высушить машину. раз после мойки светомузыка началась, то скорее всего куда-то попала вода. Мозги, если система так устроена, отрубает те направления, где есть признаки КЗ.
А мыли машину то только снаружи или движок тоже захотелось Керхером поелозить?
Pique1987
11 April 2018mobile
BAS99
Только снаружи мыл. Придётся до сервиса ехать. Так на кофейной гуще можно до следующей зимы гадать)
BAS99
12 April 2018
Pique1987
Ну, как минимум, к хорошему автоэлектрику... Пусть потестит наличие напряжение на выходах, на входах...а дальше думает.
Antoxa178
16 April 2018
Друзья, нужна помощь!!
Оплавилось крепление лампы ближнего света (пластиковый держатель с проводом) там где клемы. Мало ли у кого есть разбитые фары.или на разбор. Заплачу $€! СПб
Игорь2007
26 April 2018
Всем привет! Вообщем решил я проблему со своим ксеноном выгоревшим. Как и советовали мне, поменять линзы в фаре, так как выгорел отражатель.
ссыль на сообщение моё в январе Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #18109443)
Установил себе диодный би-модуль Optima Professional series
После замены сразу ощутил что такое нормальный свет фар. Теперь езжу и наслаждаюсь.
Состояние штатного отражателя. Фары не светили почти совсем. Видимо выгорел и сам ксенон + отражатель
Внешний вид фары без изменений остался
deleteee
30 April 2018
-3
Не знал,что замену простой габаритки нужно прописывать потом в сервисе...
Manul12
30 April 2018mobile
D
deleteee:
Это вы о чем? Нечего ненадо! Габариты ставим хоть диоды, все работает.
Marangos
2 May 2018
El_Mariachi
скидывать ошибку нужно при игноре ошибки на ближний!
BAS99
4 May 2018
Получается какая-то бяка... Это я вот поеду почти за 2000 км на море, по дороге у меня (не дай бог) перегорит лампа ближнего и что? Ехать одноглазым и искать дилера? Вместо того, чтобы заехать на заправку какую-нибудь, достать запасную лампочку и поменять сгоревшую...
4 May 2018
B
BAS99:
Ну, иметь хотя бы китайский адаптер для скидывания ошибок владея фокусом нужно на ровне с домкратом и запаской, мало ли, что может в дальней дороге приключиться. А блокирует BCM фару, если долго ездить с перегоревшей лампочкой и игнорировать информационное сообщение о неисправности лампы. Как говорится, для тех кто в бронепоезде кнутом в сервис.
BAS99
4 May 2018
А если НЕ долго? Например минут 30 максимум. Есть варианты?
4 May 2018
B
BAS99:
Может уйти в защиту, если КЗ в лампе. У меня еще ни разу не уходил. Все стандартно: перегорела, поехал в магаз, купил, поменял. Ошибки потом сбрасывал.
BAS99
4 May 2018
Да... Т.к. такой машиной владею всего с крайнего сентября, байда с ошибками и их сбросом пока для меня тёмный лес...((( Да ещё приборчик нужный и подходящий для моего "чёрно-белого" надо не ошибиться и приобрести за сколько то тыщ... А гарантия от всех этих сбросов не пострадает? Да и вообще - вот перегорела лампа, я практически сразу её поменял...Она гореть то будет, пусть даже и ошибка где-то в мозгах валяется?
4 May 2018
B
BAS99:
Ну, и не нагнетайте. Вас предупредили, что возможен такой вариант -это скорее исключение, чем правило.Предупрежден, значит вооружен. Дальше Вам решать - сервис или самому осваивать. Ничего сложного нет.
4eLLka
11 May 2018mobile
Подскажите, патрон для Н7 есть финис? Или только разборки и алиэкспресс в помощь? Обгорело посадочное место для клеммы, хочется заменить.
Marangos
11 May 2018
4eLLka:
VadimNR
11 May 2018
Ездил 2 дня с перегоревшей лампой, поменял, ничего скидывать не пришлось, всё прекрасно работает и без ошибок (3 рестайл)
achuser
21 May 2018
Приветствую. Не горит ближний в одной фаре. Ошибок БК не выдает, вопрос: при блокировке ВСМ должно вылазить сообщение или может гадить молчком?
ЕЛМ327 реально считать ошибки эти и если да, то какой софт нужен? Т.к. торкью ошибок таких не видит.
21 May 2018
achuser:
Когда ВСМ блокирует, сообщение о перегоревшей лампе перестает выводиться. В БК ошибки только связанные с щитком приборов.
achuser:
+форскан - достаточно.
achuser
21 May 2018
Vortex:
спасибо большое, а этот всм на шине стандартной сидит? или надо елм под ms-can переделывать?
