Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р)
стеклоподъёмник, стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, стекла дверей, кнопки в двери, совместимость
stas8155
7 January 2010
63,9K
BorisMan
3 July 2011
rombik
Ну дело конечно хозяйское, мы проста с рабочего махнули
rombik
3 July 2011
BorisMan
ну это да. К тому же эстетика не сильно пострадала)))
zhenik20
5 July 2011
Во,спасибо и уважение за пост!
У меня такая же ерунда. Кнопка перестала реагировать.
Поехал в магазин)
DenDreeT
5 July 2011
Просто надо поставить на всех 4-х дверях от Ваза и все сразу станет эстетично )))
AndreyAndrey
13 October 2011
rombik
А как подошёл разъём?? Или провода резал??
rombik
13 October 2011
AndreyAndrey
Ну я же писал "встала как родная"
kov-777
14 October 2011
rombik
Может внутренности кнопки подойдут. Переставить из вазовской в родную не пробовал?
rombik
14 October 2011
kov-777
Пробовал...не подходят...
Хотя если помудрить, то может быть можно что-нибудь придумать.
FordNik
11 March 2012
BorisMan:
1383293
В Exist посмотрел кнопку на Транзит (Fins 1383293). Стоимость совсем не 420 р. , практически столько же, как и родная от Фокуса, около 1300 р.
У меня вопрос, если на пассажирскую дверь установить кнопку с автоподнятием стекла, будет ли работать ? Типа, такой же как на водительской двери для водительского стекла (1324939).
И еще. У меня кнопка работает, но дид в ней не горит, некрасиво как-то. Может реально только его заменить ? Продаются ли они ?
BorisMan
12 March 2012
FordNik
На дату поста не пробовали смотреть, на день его написания цена была именно той которая указана в посте, а щас уже видать прочухали, ну и задрали ценник? а по поводу автоподнятия, думаю не будет, делото не в кнопке.
FordNik
12 March 2012
BorisMan
Когда глянул стоимость в Existе, обратил внимание на дату сообщения, конечно, сразу. Поэтому и написал, чтобы народ имел в виду, что стоимость теперь другая.
Раз дело не в кнопке, тогда нет смысла её менять, т.к. функция автоподнятия работать не будет.
Может кто менял диод в кнопке ? Расскажите, что за диод и где продается ? Сложно ли менять ? Нет смысла из-за этого саму кнопку менять, т.к. уж больно дорогая она получается
varda-serge
28 March 2012
Всем привет! Подскажите. если кто в курсе, блок кнопок как здесь подойдет на замену двух кнопочного? А то мой накрылся (разъем такой же). Или может восстановить как-то можно?
citrusrus
1 April 2012
Подскажите камрады... с водительского блока кнопок переднии стеклоподъемники работаю, а вот с пассажирской стороны не в какую... уже купил по совету выше от нашего тазика... но результат тот же... не работает ... может не там копаю ?
yk_art
23 April 2012
Аналогично, только у меня не работают кнопки передних стекол на центральном блоке. на разборке взял блок упраления стеклоподъемниками (на амер.) - поставил, не помогло! тоже самое, передние стекла не поднимает/не опускает... При этом с пассажирской двери кнопка работает, моторчик секлоподъемника у водительской двери тоже рабочий... в чем может быть проблема, может кто подскажет?...
Ger_Artur
2 May 2012
Y
yk_art:
если блок кнопок от американца, то там должно быть реле, отвечающее за подъем и опускание водительского стекла, я менял себе проводку с ру фокуса на американскую, как раз мучался с реле, еле его нашел.
Адик
2 May 2012
citrusrus
yk_art
У меня периодически возникает такая проблема! В кнопках ломаться нечему! Лечится путем разбирания и протирания всех дорожек спиртом! При запущенном окислении можно чуть-чуть тирануть шкуркой нулевкой(только осторожно) Лечится на раз-два!
yk_art
2 May 2012
Ger_Artur
Адик
Спасибо, будем разбираться)
vlad54rus
3 May 2012
У меня вот доводчик тока на водительской двери и то только вниз, хочется сделать чтоб и вверх было и на пассажирской двери также)
Подскажите как осуществить это дело)
yk_art
4 May 2012
Ger_Artur
А где это реле находится? не нашел. В центральном блоке, что под рулем? Номер не подскажите, если в курсе. Разобрал блок стелоподъемников, протер контакты - не помогло...
Ger_Artur
4 May 2012
Y
yk_art:
Ger_Artur
оно находится в двери, снимаешь обшивку, потом шумоизоляцию двери снимаешь и ты его увидишь. чуть выше и правее колонки
citrusrus
4 May 2012
может кто распиновку разъема пассажирской кнопки подсказать ? =)
yk_art
4 May 2012
Ger_Artur
Спасибо, буду искать!)
valer41k
12 May 2012
А у меня такая проблема: не работает правая передняя кнопка свеклоподъемника, хотя с водительского пульта стекло опускается и поднимается. Менял кнопку местами с задней, кнопка рабочая... Есть у кого какие соображения, поделитесь...
Ger_Artur
12 May 2012
проверить, провод от кнопки до мозга, может перетереться в районе общего пучка проводов в двери где выходят из двери и заходят в салон.
valer41k
13 May 2012
Ger_Artur
да вроде проверял, все okey...
valer41k
21 May 2012
valer41k
вообщем прозвонил кнопку: "минус" прозванивается на всех контактах, а вот "плюс" при нажатии на кнопку молчит... Кто-нибудь что-нибудь подскажет!!!
Ger_Artur
22 May 2012
а когда кнопки местами менял все работало? на обоих кнопках?
citrusrus
22 May 2012
А куда идет проводка от кнопки пассажирской двери ?
citrusrus
23 May 2012
И так снял вазовскую кнопку... поставил ориг форд... но увы фокус не получился стекло опускаться отказалось... если нет кнопки пассажирское стекло даже с водительского блока не опускается это факт =). куда смотреть? на каких проводах должен быть + ? и откуда он берется!?... (ГЕМ я из этой схемы выкидываю... отключал его...) кто поможет получит +1
Ger_Artur
23 May 2012
да без кнопики схема не работает, вся коммутация проходит в пассажирской кнопке, туда приходит 4 основных провода и выходит 2 на двигатель, приходит 3 минуса и один плюс, один минус это для подсветки, плюс у меня идет зелено-красный(зелено-оранжевый) провод.
