Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р)
стеклоподъёмник, стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, стекла дверей, кнопки в двери, совместимость
stas8155
7 January 2010
63,9K
maxgol
11 May 2018mobile
jkL
Пока не копался ещё )
gushin
18 May 2018
Если кому интересно, наш блок с кнопками есть на Aliexpress за тысячу рублей: https://ru.aliexpress.com/item/-/32667626064.htm...0xlcDpK
maxgol
10 September 2018
jkL
Zufar1975
поменял вчера блок управления стеклоподъемниками - результата никакого: все равно опускается вниз при нажатии кнопки "вверх".
Значит, по ходу, дело в моторчике
Zufar1975
14 December 2018
maxgol:
jkL
Zufar1975
Ну как это в моторчике,с пассажирской то стороны всё работает,вверх-вниз...
leha_21210
2 July 2019mobile
Доброго времени суток, господа!
Кнопки у нас в двух вариантах (4 и 6 контактов).
В большинстве машин шли 6 контактные, но в последних годах (2003-2004) на некоторых машинах шли 4 контактные. (долгое время для них не было аналогов по адекватной стоимости).
Так как цены на оригинал неадекватные, вот коды аналогов.
6 контактная - BSG 30-860-008 (от транзита, особенность - зелёный диод светит ярче чем в родной кнопке)
Цена 361 руб. (exist, на июль 2019г.)
4 контактная - BSG 30-860-017 (подходит точь в точь, без проблем, проверенно лично)
Цена 347 руб. (exist, на июль 2019г.)
Большая просьба добавить в шапку, дабы избежать путаницы!
mikhail777
6 June 2020
Сегодня отказал правый задний подъёмник... и перестал закрываться правый передний в автоматическом режиме с блока управления на водительской двери. Решил разбирать. Вытащил блок кнопок, разобрал и увидел коррозию дорожек на плате от водички (бирюзовые разводы). Начал прозванивать и нашёл пять мест где контакта почти не было или совсем не было. Эти места отметил кружками на фото. Зачистил, пропаял, кинул перемычки и всё заработало как с завода. Сопротивление исправного контакта должно быть 25-30 Ом., если больше расчищяем и восстанавливаем дорожку.
terikoff
9 October 2020mobile
BorisMan
Сегодня прочитал на форуме про кнопки стеклоподъемников, у меня фф1 2004 года, хетчбэк 5 дверный, правая передняя кнопка только опускала, поднимать никак не хотела, я разобрал ее, что бы типа разобраться ну и случайно отверткой когда поджимал зацепил что то и искра небольшая проскочила, сказать что коротнуло это слишком конечно ..искорка. Я сразу проверил все работает ну точнее опускалось точно, в итоге опустилось до самого конца. Я снял кнопку все сделал, Контакты стали щёлкать как на водительской двери, я поставил обратно,но не заработало вообще,лампочка подсветки горит но ни вверх ни вниз, причём и с моей двери такая же хрень, хотя до этого с моей двери все охрененно работало! В чем причина может быть это первый вопрос, и второй -от 2108 даже Контакты так же распределены?! Или перепаивали?!
terikoff
mikhail777
С фордами впервые столкнулся, всегда были родной автопром! )))
igoruha2304
27 February 2021
Приобрёл для фокуса жены двери от американца со стеклоподъёмниками и центральным замком.До этого стояли абсолютно голые,т.е. надо начинать с нуля.Самая большая сложность(по моему)заключается в том,что бы разобраться распиновке блока управления эсп водительской двери.Если у кого есть варианты,скиньте сюда,пожалуйста.Всем удачи.
Silver_Johnes
18 November 2021
igoruha2304, удалось ли тебе осуществует обозначенный тобой проект адаптации американских дверей и если да, в каком объеме?
igoruha2304
18 November 2021mobile
Всё получилось,долго всё прозванивал,в итоге всё работает,но подключать пришлось пока от аккумулятора.Поэтому диоды подсветки горят постоянно.Пока поставлю реле,а в дальнейшем переделаю штатно.
Silver_Johnes
2 December 2022mobile
Заказал себе комплект для установки ЭСП от гии в следующей комплектации. Отпишусь по результатам установки.
Стеклоподъемники:
- механизмы стеклоподъемников всех дверей в сборе с моторами
- Внутренняя проводка четырех дверей.
- Кнопки для четырех дверей
- Панели под кнопки двух задних дверей.
- Полная проводка дверей до GEM-модуля (проводка пола)
bore4kee
11 March 2023
Silver_Johnes
очень много воды на счет стеклоподъемников а на самом деле все просто даже GEM менять не нужно, у меня лежат 2 год, загорелся купил, только без проводки салона( на коленке собрал, запустил все работает), только теперь не могу найти фишку которая в стойке из салона идет.
вот схема, если все контакты соеденить по номерам все гууд без гем блока)
Silver_Johnes
11 March 2023mobile
bore4kee
Где схема? Работает ли в этой схеме автоматическое закрывание дверей с ключа? Детектор предметов в окне и плавное закрытие?
bore4kee
11 March 2023
Silver_Johnes
ссылку не пропускает форум, shemicar.ru/elektroshema-ford-focus-1-steklopodemniki/
может так пропустит
все что ты перечислил уже было и прекрасно работает)
с чего бы им не работать, ты же в их схему работы не вмешиваешься)
Silver_Johnes
11 March 2023mobile
bore4kee, это не от гии.
bore4kee
11 March 2023mobile
Silver_Johnes снимали при мне с седана гии
вот глянь, у меня такие www.drive2.ru/l/531422558080205534/#comments
bore4kee
12 March 2023
Silver_Johnesдядь, аж интересно стало кинь пару фото своих ЭСП, там пару фишек может кнопки)
