Полировка фар
После пары зим и отсутствия омывателя фар появились дикие царапины на фарах. Кто-нибудь пытался их заполировать??? и чем?
полировка фар, свет фар, царапины фар, пластиковая защита, полировка
Dr.K
30 June 2005
Полировка фар
68,7K
Bugimen
31 July 2007
В Одессе, у знакомых
skat76
1 August 2007
PVE:
Паста гоя, валенок и 2 часа работы и будет как новая но только руками и неспеша от шлейфмашинки помутнеет .
И не жаль терять 2-а часа. Просто наждачная бумага,600,1000,2000 на обычный кусок паралона,с водичкой, затем полиролькой, 15мин на фару-теперь стали прозрачные как слеза
malinind
2 August 2007
Полировал фары мой друг, 3х компонентное средство, в итоге фары как новые...
Redline48
14 August 2007
Факт на испанце пленка есть. Очень долго ее снимал вручную мелкой наждачкой. Потом полировка 3-мя абразивными пастами разной зернистости. Часа 1,5 и фары как новые. Но хватило не на долго - сейчас уже опять слегка мутнеют. Т.е. подобную операцию делать раз в год. За пасту отдавал или 150 или 300р плюс спец-насадка на дрель с паралоном для полировки 500р.
cocos
20 August 2007
на днях попробовал полирнуть фару образивной пастой-на 70 процентов стало по светлее(выглядеть).
Леха Казанский
28 August 2007
Стекло сотового телефона полируют "пилкой" для полировки ногтей у женщин. Она сделана из полиуретана с мелким напылением. По аналогии можно и с фарой попробовать.
Gravity
29 August 2007
L - e - X:
а плёнок нет никаких защитных...? чтобы налепил, поездел сезон, поменял...?
Есть что то такое у фирмы 3М. Но ее надо уметь наносить.
DoctorH
30 August 2007
L - e - X
думаю сам попробовать...если соберусь-отпишу о результатах, даже плёнку присмотрел...
Qwert
30 August 2007
Всем, привет.
Вчера отполировал фары в сервисе (не стал сам заморачиватся), результат впечатляет, разница очень ощутимая. По времени делали около 2-ух часов, стоимость 1600р.
Бонус
3 March 2008
Прочитав ветку понял, что самый толковый рецепт - включив болгарку на минимальные обороты, можно легко полирнуть пастой ГОИ с 2-3 каплями моторного масла. Так? Или еще есть какие тараканы?
anbo
4 March 2008
R
Redline48:
Фары покрыты лаком.
Раз ты его снял, то нужно , затем, покрыть лаком заново.
Мутнеть не будут.
Spawn553
17 March 2008
На предыдущем автомобиле, прибывшем из США фары были просто белыми. По совету одного знакомого купил в магазине автохимии полировочную пасту вот только не помню как называется, тюбик желтый с синим, но вроде Труе Вакс, в общем полироль для металла и пластика, взял самую мелкую №3. Наносиш на фару и тряпочкой начинаешь полировать, через 10 минут фары отличались друг от друга весьма ощутимо. а после 2-3 обработки выглядели как новые, ну скорее почти как новые.
Advokatvlad
17 March 2008
Я отполировал за 30 минут где-то. Взял наждак сначала самый нулевый начал снимать какое-то там покрытие на фаре, но было долго его снимать этим наждаком, тогда взял чуть покрупнее и им снял быстро, потом нулёвой прошёлся, потом спец. машинку для полировки кузова и пасту для фар спец. и ей за 1 минуту 1 фару и 2 за 2 минуту и всё.
Advokatvlad
20 March 2008
Ещё во время полировки наждаком, не забывать брызгать фару водой.
fantomer
20 March 2008
Всю жизно фары полировались обыкновенной полиролью для кузова, только профессиональной типа 3М которую в кузовных автосервисах используют в зависимости от исцарапанности можно начать с абразивной полироли и закончить №3 т.е. самой нежной, на фару уходит 2 минуты с помошью полировальной машинки, можно дрель с насадкой использовать.
pabliksol
9 November 2013
fantomer
Стекло ваще в легкую полируется!!! Есть паста для полировки оптических линз - ваще, самая тема стекло оттделать!!!
St.Paul
21 April 2008
да вы че? откуда свалились? в птф стекло. вы по нему постучите металл предметом аккуратно, звук как по стеклу.
Сытник
26 October 2008
можно купить спец полироль абразивную для стекла\пластика и машинкой полирнуть.если сильно мутные,шлифуется мелкой наждачкой с водой и потом полиролью.в сервисах(по крайней мере у нас) полируют за 500 руб одна фара.я думаю,что самый приемлимый вариант доверить это опытным людям.
AlexisN
26 October 2008
ravage
Нужна машинка д/полировки, паста(безабразив, что-нибудь "тонкое"), и навык...ИМХО: проще отдать немного денег...тем у кого все это имеется.
Сытник..апиридил..аднако
AlexisN
26 October 2008
ravage
Наждачки не надо...и с "фанатизмом" поосторожнее - все таки пластик..перегреть...если нормальные маляры- то должны знать..Успеха
shabalin
5 December 2008
друг полировал на 15ке пастой для дисков... извращение, но почти бксплатно
нужно: тряпка, 2тюбика полирольки, пиво и тепение (д***я), эфект был как от новых...
Скрытый мат, бан на два дня!
Advokatvlad
26 October 2008
Делаем так, берём наждачку от 600 до 2500, потом трём по очереди наждачками до матового и брызгаем водой (от 30 минут тереть, если первый раз полируешь), а вот потом уже и нужна шлифмашинка (но можно и без неё только это займёт 10 минут, а не 10 секунд с ней), потом берём крутую полироль (3G или 3М Forecla, можно 1G или 1М - ещё лучше будет). И всё, фары, как новые. Уже сто раз полировал.
vint_peredelkin
27 October 2008
Взял, как уже выше писал, комплект для полировки пластика PERMATEX.
Состав
- 5 наждачек с разной "ворсистостью"
- тюбик с жидкой полиролью
- тряпочка для полировки
- инструкция (которую читать никто не хотел)
В инструкции написано
1. залить на 10 минут листы наждачки водой
2. если имеются глубокие царапины то начинать с наждачки 2500 и гнать до 1000
3. работать первой нажадчкой по горизантали второй по вертикали и т.д.
4. когда поверхность станет однородно-матовой, намочить тряпочку полиролью и круговыми движениями отполировать..
Т.к. инструкцию русские люди не читают (ранее видел как это делали) начали (делал с двумя друзьями, которые сначала просто хотели попить пиво смотря как я тружусь) вместо наждачки 2500 взяли сразу 1000 и удивлялись почему нихрена не выходит. Дойдя до № 1500 решили прочесть инструкцию.
Поржали...
Замочили в воде и начали с номера 2500.
Времени потребовалось 2 часа, с учетом того что менялись, т.к. очень устают руки, и делали одновременно две фары.
ну вот и результат.
до
vint_peredelkin
27 October 2008
после
dezruptor
27 October 2008
Я делал по описанному здесь - http://wwwboards.auto.ru/hyundai/441628.html
Там есть ниже в ветке, "Подробнее".
Без шлиф-машинки лучше не соваться, геммор еще тот.
ravage
30 October 2008
фары лучше снимать наверное перед полировкой?
dezruptor
30 October 2008
ravage:
Для меня лишнее действие было. Обклеил монтажным скотчем по периметры фары и вперед.
ungus
28 November 2008
Добрый день
На моей машинки фары замутнились до такой степени, что уже невыносимо.
Может кто втречался с этим и как решил эту проблему.
Прошу поделиться опытом .
dima_spider
9 December 2008
на своем ФФ1 не делал но делал полировку на Хонде ФИТ, там стояли защитные очки, которые оставили потертости за долгое время из использования на авто.
Полировал сначала Антицарапин(паста в тюбике) от Черепашки! Заетм более тонкой - Полировочное молочко от того жн производителя! Зачетно получилось - Фара как новая!
З.Ы.: такая же пластиковая как и на ФФ
Alex79
10 February 2009
А кто-нибудь может подсказать марку полироли для полировки противотуманок стеклянных?
