Капитальный ремонт дизельного двигателя
В связи с участившимися запросами составлю свой перечень альтернативных запчастей по капиталке двигателя 1.8Tdci
Поршни
Кольца
Вкладыши
ГБЦ
Прокладки и сальники
________________
Иные аналоги или оригинальный номер легко пробиваются.
С ремонтными размерами тоже самое.
Запчасти, связанные с ГРМ, приведены в соответствующей теме.
Из прочего может потребоваться сальник полуоси МКПП (2 шт.) Ford 1 863 642
FINIS оригинальных см. в комментарии Gringg из FAQ ниже, 1 пункт
дизельный двигатель, капитальный ремонт, капиталка, ремонт двигателя
kozzy
28 June 2017
168,1K
ЧерныйФокус
7 August 2017mobile
Я про шкив рв ! А не про сам вал !
Gringg
7 August 2017mobile
ЧерныйФокус
Вот я и думаю, какой у меня вариант, неправильный подбор прокладки, или метки, работал вроде тихо и ровно, пока холодный был. Сильная разница в работе, до и после выставление меток?
DenkaNF
8 August 2017
Gringg
Интересная ситуация у вас, хотя и не веселая(.
Тут вы сами себе ответили на вопрос - получается клапана с горшками запросто встречаются даже при небольших ошибках в сборке.
По прокладке ГБЦ - ее подбирают по выступанию поршня над блоком цилиндров в ВМТ, если блок/головку не шлифовали, в поршневую не лазили, и тянули все верными моментами, то изменять толщину прокладки наверняка не потребуется.
Но раз уж раскидали движок, проверяйте весь монтаж, метки, и все по новой. я же предполагаю смещение РВ/КВ либо косячная прокладка блока о том что нарушилась его посадка свидетельствует сам факт того что неменяные клапана стали встречаться с поршнями.
Успехов в ремонте!
ЧерныйФокус
8 August 2017mobile
Gringg
Этот тоже работал норм пока холодный ! Но когда нагревается где-то с 1300 и выше начинал стучать ! Работал немного громче чем мой на фокусе даже на холодную и грубо ! После выставления зашептал ! Теперь тебе все мерить и выставлять как положено ! А из за чего стучать теперь и не поймешь !
ALX_TDCi
8 August 2017mobile
Снимаю голову. Как демонтировать форсунки из головы?
ALX_TDCi
8 August 2017mobile
kozzy
Какие клапана покупать и если направляющие врезать, то какие? Артикуьы есть?
kozzy
8 August 2017
ALX_TDCi
все артикулы в теме капремонта
kozzy
8 August 2017
ALX_TDCi
Крепеж сними. Потом ключ вставляешь в крепежный паз и вправо-влево качни - сама выйдет дальше
ALX_TDCi
9 August 2017mobile
Ок. Форсунки как по внешнему виду отдефектовать? Претензий к работе до демонтажа не имею. 1,2,3 подржавели снаружи, 4-я как новая. Наконечники у всех чуть в саже одинаково.
Еще вопрос. Порядок демонтажа впуска и выпуска с головки? Двигатель на машине...
kozzy
9 August 2017
ALX_TDCi
Форсунки в пакет. Хочешь дефектовать - на стенд. Самостоятельно там делать нечего
Выпуск, потом впуск. По другому не снимешь
Сними целиком с головой. Так легче будет
ALX_TDCi
9 August 2017mobile
Тоже склоняюсь к такому же порядку. Для этого, что, нужно только от глушака отцепить?
ALX_TDCi
9 August 2017mobile
Охладитель выпускных газов уже демонтирован, с которого на впуск турбы идет
kozzy
9 August 2017mobile
Да, и турбину
Gringg
12 August 2017
Всем привет! Перебираю двигатель 1.8 tdci kkda Разбиты уплотняющие верхние втулки шатуна, там куда вставляется палец поршня. Подскажите какие варианты у меня, в продажи таких нет как я понимаю?
Сталкивался кто с таким, в механике смогут решить такой вопрос?
Gringg
12 August 2017mobile
Искал в сети нашел такие номера T176198 kb4055lstd может кому пригодится от конекта 1.8. Td. Правда в популярных инет магазинах эти номера не пробиваются.
Gringg
19 August 2017
Подскажите кто менял втулки направляющие клапанов, на 1.8TDCI Поделитесь опытом.
BorisMan
19 August 2017mobile
Gringg
А шатуны починил и по чем?
Gringg
BorisMan
4500, контора, изготовили и перипресовали втулки. Вот теперь вопрос по направляющем, есть у кого опыт?
Gringg
20 August 2017
kozzy:
В связи с участившимися запросами составлю свой перечень запчастей по капиталке двигателя 1.8Tdci
И да предлагаю заменить в шапке мой пост, на этот, так как этот более информативен чем мой.
BorisMan
Gringg
А что за контора, а то у меня комплект убитых шатунов лежит, я себе в итоге турецкие новые покупал, а проблема как у тебя разбиты втулки, лежат про запас теперь.
cfif74
19 August 2017
BorisMan
что у вас с шатунами было?
cfif74
19 August 2017
BorisMan
BorisMan
cfif74
То же что и у Gringg, разбиты щеки пальцем поршневые, точней одну разбила, в 2х трещины, одна более менее нормальная.
Gringg
26 August 2017mobile
kozzy
Скажи пожалуйста, в твоём перечне запчастей для кап. Ремонта двигателя указаны втулки направляющих клапанов, я их купил. Но мы не как не можем понять есть ли в нашей голове эти втулки или там литье. Ты их менял, сам выприсоаывал, или возил куда? Заранее спасибо.
kozzy
26 August 2017
Gringg
в стоке литье
в Механике только могут врезать
ALX_TDCi
6 September 2017mobile
Привет всем. Подскажите, где литературу грамотную почитать по капииталке движки. Болты головки новые покупать? И момент затяжки?
kozzy
ALX_TDCi
Однозначно новые.
В коробке с новыми болтами будет инструкция и в какой последовательности, и сколько подходов, и прочее
ALX_TDCi
Понял. Спасибо.
ALX_TDCi
21 September 2017mobile
Всем привет. Нужна инструкция по регулировке клапанов 1.8 tdci
Gringg
22 September 2017mobile
ALX_TDCi
Так же как и на ваз 2109, шайбы подходят регулировочные один в один.
Впускной 03-04
Выпускной 045-055
