Помогите опознать что это
Лопнул патрубок системы охлаждения. Из под капота пар как у паровоза.
Патрубок короткий, находится со стороны пассажира с той стороны двигателя, которая к салону ближе. Рядом там два патрубка на печку идут.
ЗЫ. В экзисте нет нашего KKDA или я не нашёл. есть Lynx 1.8, что эт за дизель я не знаю, но судя по обвесу точно не наш.
Нужен код патрубка, чтобы заказать. Ещё скажите где у нас пробка, чтобы тосол слить?
что это, вопросы, помогите разобраться
ППиво
30 September 2010
20,5K
Yuriy007
2 November 2011
Предохранитель от доп. оборудования ?
metel
2 November 2011
Yuriy007
не предохранитель, под крышкой разъем с двумя круглыми пинами.
Мишуха
2 November 2011
metel
А гофра черная от него идет мягкая или твердая (металлическая)??)
metel
2 November 2011
Мишуха
там не гофра, обычный заводской жгут в заводской изоленте.
LongLovers
2 November 2011
Это прикуриватель, что бы сигарету прикурить когда лампочку в фаре меняешь и масло доливаешь )))
VitaliiFF2
29 October 2012
Подскажите пожалуйста что за деталь и какие ее функции. Находиться она на блоке цилиндров под турбиной на ФФ2 1.6TDCI 109л.с
Serj in Rogervik
29 October 2012
Масляный радиатор
VitaliiFF2
29 October 2012
Спасиб! я чего то так и думал...
а кто то его снимал? там прокладка стоит? или кольца? я прост посмотрел что у меня на нем болты с звездочкой а один какой то странный, да и есть сомнения что с него масло подтекает...
hanzor
30 October 2012
да, очень похож на масляный радиатор коробки, если бы были фото по-лучше с общим видом ...
VitaliiFF2
4 November 2012
hanzor
сорри фоток нет.. ибо там подлесть тяжело с общим.. но этот радиатор стоит под масляным фильтром..сегодня полез откручивать и попал на один пакосный болт..
lexa.c77
19 March 2015
Кто подскажет на фф2 1.8 125лс Duratec при 3000 об на 5 пер какая средняя скорость
vovka.mhs
8 October 2015
Добрый день! не могу понять что такое...может кто сталкивался с подобным? ""https://youtu.be/FjY9Y8NRt3o"" у меня 1.8 TDCI Ford Focus2
алекс191
14 February 2016
Обратил внимание на выводы контактов и проводов. Подскажите, что это. ФФ2 рестайл, 1.8 TDCi. Вообще то ищу выводы для обогрева лобового стекла.
metel
17 February 2016
А
алекс191:
это для гидроника
А
алекс191:
это хз, с таким фото не понять. Выводы обогрева лобового ищи под пластиком дворников.
алекс191
17 February 2016
metel
Гидроник, что это?
алекс191
17 February 2016
metel
На другом фото выводы проводов в пластиковом кембрике
metel
17 February 2016
А
алекс191:
metel
Гидроник, что это?
учимся любить и использоватьposted image
алекс191
18 February 2016
metel
Спасибо, Игорь Васильевич.
saniaaa
18 April 2016
здравствуйте! форд фокус 2 дизель 1.8 подскажите пожалуйста что за шланг системы охлаждения который идет от корпуса термостата вниз к радиатору охлаждения и внизу переходит в тройник, один тонкий идет на расширительный бачек, а другой короткий к радиатору...и как меняеться, все три шланга в месте или можно отдельно как то заменить ( за не каректность извиняюсь) просто не могу найти как заказать и где
metel
18 April 2016
saniaaa
код 1386712
saniaaa
19 April 2016mobile
metel
Спасибо
Slim19
16 October 2016
добрый вечер такая проблема на горячем двигателе на холостых оборотах переодически слышан стук двигателя обороты прибовляешь перестает сцепление отжимаешь перестает.. машинка форд куга2 13го года двигатель 1.6 .механика 150лошадок. зарание спасибо)
