Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
450,7K
1,6K
all504
23 October 2018
-3
AlexandrAlexeew
karlon3
Штатная сигнализация не диалоговая.
И сигнал брелока легко перехватывается и затем дублируется.
Само-собой для угона нужно еще и обходчик иммо иметь.
all504
23 October 2018
famax
Есть возможность активации с использованием штатного клаксона без последующей ошибки.
Делается при помощи UCDS.
Лично себе так просил товарища активировать.
23 October 2018
all504
Что такое ключ шифрования и срок жизни ключа видимо неведомо?
karlon3
23 October 2018
all504:
AlexandrAlexeew
karlon3
Вы с keyless entry & go не путаете? Но там ни чего не дублируется, а ретранслируется. И не только у Форда.
23 October 2018
karlon3:
И было это достаточно давно, у новых поколений уже и ретранслируется проблематично - временная задержка с обратной связью на подобии таймингов оперативной памяти, что сильно уменьшает возможности ретранслятора...
temaboy
9 November 2018
К вопросу о том, куда крепится Thatcham на Focus 3 Рестайлинг(Фэйслифт, CEW, 2015+, морда как у астонмартина )
Romblch
2 December 2018
не могу найти инженерный номер Thatcham на Focus 3 Рестайлинг, кто подскажет ?
andrei51
2 December 2018mobile
[QUOTE=Romblch]не могу найти инженерный номер Thatcham на Focus 3 Рестайлинг, кто подскажет ?
Нашёл только это.
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/parts/used/mode...0432336
и скрин ещё.
Romblch
2 December 2018
andrei51
отлично, то, что надо спасибо.
waspck
21 January 2019mobile
можно ли на штатной сигналке включить звуковые сигналы ? авто 2013г. тренд спорт.
andrei51
21 January 2019
W
waspck:
Я пробовал на своей но у меня титаниум 2016г. будет штатный клаксон сигналить,что то громко получается я
отключил его.
Надо 04 поставить и записать.
overtime
28 January 2019mobile
Подскажите пожалуйста куда копать .После ДТП в область правого заднего крыла не работает штатная сигнала с брелока. С ключа работает с ключа двери открывает и закрывает.И разряжаеться АКБ.Форд фокус 3 2011 г.105 сил комплектация тренд.
alfpanas7
4 February 2019
Народ, подскажите плиз кто знает. Возможно ли активировать штатную сигнализацию на фокус 3 рестайлинг средствами ELS27 и Forscan или нужно искать UCDS? Что за ошибка B112C (неисправен датчик объема)?
Через форскан активировал параметр #12 - 03, и параметр #47 - 02. Предварительно установил салонную пищалку, штатный концевик капота и сами датчики объема с потолочной проводкой.
famax
4 February 2019
alfpanas7
Возможно, сам так делал. Параметры установлены правильно. Ошибка не сбрасывается? Если нет, то вероятно неисправен датчик или косяк с проводкой.
alfpanas7
5 February 2019
famax
Ошибка не сбрасывается, проводка с другой машины, насчет датчика объема не уверен, видимо нужно искать другие датчики объема или человека с UCDS. Возможно еще что то не прошито.
Чирковоз
5 February 2019mobile
overtime
Под задним сиденьем, в пенопласте есть блок, если не ошибаюсь, то он от сигналки. Его проверьте. Ещё, на задней правой стойке находится "бибика"от штатки, её проверьте, может от удара проводку замкнуло.
famax
5 February 2019
alfpanas7
Ну будет время, можешь ко мне вечером заскочить поменяемся датчиками да проверим. Там точно прошивать нечего больше. Хотя UCDS у меня тоже есть теперь. А остальное работает? Концевик и сирена? Получается проводка под сирену и концевик была, а под датчики объема нет?
alfpanas7
5 February 2019
famax
Концевик работает, стояло значение 04 в параметре 12. Из-за этого висела ошибка по отсутствию автономной сирены. Под задний клаксон и концевик капота проводка была, реле R5 и предохранитель в заднем блоке стояли с завода.
alfpanas7
7 February 2019
Разобрался с ошибкой B112C, оказывается это отсутствие электрического контакта с датчиком. Проверять нужно либо предохранитель F81 на 5А в блоке BCM, либо земля от датчика может быть разорвана.
Алкоголик
26 February 2019
Народ, подскажите!
Я тут давно поднимал уже эту тему, но руки все не доходили.
У меня форд фокус тренд, дорестайл. Активировал я сигналку, все норм. Но ужасно раздражает отсутствие мигания поворотников при закрытии и горящее предупреждение об открытом капоте.
Проводки под концевик капота у меня нет.
Ранее писали что нужно 15 пин замкнуть на массу.
Вот собственно и весь вопрос. Если нет проводки 15 пин будет пустой?
Если он пустой как туда подключиться, какой пин от чего использовать, может от компа пойдет или еще какой??
Если там есть какой то провод, как поступить? врезаться, скрутиться и в термоусадку?
Сорри за тупые вопросы, но так как зима, хотелось бы лезть уже подготовленным, чтобы не по несколько раз)))
famax
26 February 2019
Алкоголик
Для начала нужно понять версию BCM. Если он низкой серии, то концевик никак не приделать. Вот в соседней теме писали: Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд) (сообщение #18573330)
Если повезло, и бодик серии F или Е, то запастись пином в разъем BCM и куском провода. Пин обжать на провод, вставить в разъем BCM С1 пин 15. Второй конец провода на массу.
Алкоголик
26 February 2019
famax:
сложно это как то все, где посмотреть всм мой версию электронно??
Ладно, пин попробую вставить от молекса... переплоскогублю)))
а вообще тренд со всякими датчиками дождя, климатом и пауэршифтом... не думаю что самый дешманский, вроде где то слышал, что с ПШ идет не самый пустой..
АНДРЕЙ1973
26 February 2019
на трендах с пш ,максималка идет, Е-серия. других не встречал.
24adonis
27 February 2019mobile
У меня Тренд, БЦМ стоял минимальный но проводка для концевика капота была.
Если БЦМ серии BV то звук при запирании дверей не заработает, нужно ставить или Рестайловый БЦМ или серии DV
Iluha2069
11 March 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите где в универсале фф3 находится бибикалка салонная, там же где и у хетчбека?
Чирковоз
13 March 2019
карл-палыч
На стойке за задней правой дверью, под обшивкой багажника.
Iluha2069
13 March 2019mobile
Чирковоз
Спасибо а цвет проводульки не подскажите?
Чирковоз
13 March 2019
карл-палыч
К сожалению не помню.
Iluha2069
15 March 2019mobile
Подскажите знающие люди! Как активировать моргание поворотников при снятии с охраны?
Титановый рестайл без ничего! Активировал штатку (KAT-1tatham) перестали моргать при снятии...
Iluha2069
15 March 2019mobile
Извиняюсь, при постановке на охрану моргания нет! При снятии с охраны, моргает! До активации моргала при снятии и постановке!
