Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
450,3K
1,6K
24adonis
27 June 2018mobile
Только задние замки поставить с двойной блокировкой, если проводка не целая, то один или два провода надо провести от заднего модуля до замка и активировать детский замок.
famax
4 July 2018
Собрался тут поставить замки с двойным запиранием на рестайл, спереди все ОК, а сзади облом - модули низкой серии:
Нет на них пинов под двойное запирание и защиту от детей. Проводка при этом полная, 6 проводов идут к замку.
Как я понял, мне нужны вот такие:
Но что-то найти с разбора их не получается. Глянул в elcats, а там почему-то FINIS для рестайла и дорестайла одинаковый:
Хотя инженерники у них разные:
BV6N-14B532-BJ - дорест
F1ET-14B532-BF - рест
Дорестайловых модулей просто везде много и недорого...
Заработает ли дорестовый модуль в рестайле?? Или это поросто ошибка с одинаковыми кодами?
24adonis
4 July 2018mobile
famax
Луче рестайл брать.
В Allegro есть много
Zobacz ofert: FORD C-MAX 2016 ROK MODU DRZWI TY F1ET-14B532-BF http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6659746659
24adonis
4 July 2018mobile
famax
Посредник Allegro
https://br39.ru/ford-c-max-2016-god-modul-dveri-...59.html
famax
4 July 2018
24adonis
Спасибо,
но дело в том, что у нас новый получается не на много дороже, если заказывать по FINIS 1799121, вот только непонятно, что приедет в итоге - рест или дорест...
24adonis
4 July 2018mobile
famax
Машина 2014 года рестайл, будут и модули рест.
famax
4 July 2018
24adonis
Так в том то и дело , что для 11 года FINIS такой же:
24adonis
4 July 2018mobile
famax
Эта и я заметил, может и одинаковые.
24adonis
4 July 2018mobile
famax
Отличие у этих модулей.
Дорестайла имеет больше пинов чем Рестайл.
_Serega_
9 July 2018
Активировал сигу себе. Через FORScan.
Некто не нашел концевик капота отдельно? Так все и покупают замок в сборе? или колхозят?
Если кто нашел, дайте ссылку.
Ах да. И если купить датчики объема, в месте их установки уже есть проводка? или тоже тянуть. Машина рестайл 3 титаниум.
И можно ли как-то подключить концевик капота отдельно? не включая сигнализацию в FORScan.
24adonis
9 July 2018mobile
_Serega_
Концевик только с замком продаётся.
Проводку для датчика объёма, надо проверить если имеется.
Концевик, можно подключить не включая в Forscan, только не будет активен.
Вот сылка на замок с концевиком.
http://s.aliexpress.com/iiaaEb6V
_Serega_
9 July 2018
24adonis:
Я открывал смотрел. Провода есть но они ли это? Разъемов не увидел
24adonis:
Я имел ввиду, если поставить сигнализацию например старлайн. Чтобы сига брала сигнал именно со штатного концевика. Если купить поставить, распознает ли старлайн что концевик есть.
24adonis
9 July 2018mobile
Старлаин подключается к CAN шине, но если не активировать штатную сигнализацию то я думаю что старлайн не распознает. Если старлайн придерживает концевик, то можно к нему подключить.
Для датчика объёма, разъём зелёного цвета с тремя проводами.
24adonis
9 July 2018mobile
_Serega_
Если есть проводка, то должна выглядит так
_Serega_
10 July 2018mobile
24adonis
Это где именно. Под футляром для очков. Или она где то глубже под потолком?
24adonis
10 July 2018mobile
_Serega_
Под футляром, должно рядом быть.
_Serega_
10 July 2018mobile
Насчёт концевика. Нашёл оригинал отдельно. Микруху.
Думаю может попробовать её прикрутить к уже имеющимся держателю. Цена её 366. Стоит ли заморачиваться?
_Serega_
10 July 2018mobile
Вот мои провода под датчик объема.
Я так понял все есть?
Зелёная фишка. Теперь просто купить датчик и поставить? И как он там крепится и размещается. Есть фотка у кого.
famax
10 July 2018
_Serega_
Да все есть. Блок легко крепится, вщелкивается в крышку, которую Вы сняли, чтобы добраться до проводки. Вот так должно получиться:
_Serega_
10 July 2018mobile
Отлично. Осталось купить.
_Serega_
10 July 2018mobile
Так. Получается что бы ошибки не было, нужно клаксон воткнуть автономный? А там походу и проводки нет, да?
Хотя релюха и предохранитель наместе. В багажнике.
24adonis
10 July 2018mobile
_Serega_
У меня нет клаксон и ошибки тоже нету.
Орёт со своего клаксона.
andrei51
10 July 2018mobile
_Serega_:
Звук его тебе точно не понравится,себе поставил не понравилось переключил на штатный клаксон.
_Serega_
10 July 2018mobile
Ясно. Я пробовал включать первый режим.
Моргают только габариты. Ошибок нет. Если включить второй режим. То орет штатным сигналом. Но появляется ошибка.
Да и где найти датчик объема подешевле? Что то на экзист дороговато
famax
10 July 2018
_Serega_
На разборах их навалом. Я в Евроавто заказывал. У вас в Самаре вроде есть их пункт выдачи с бесплатной доставкой. Сирену там же брал.
_Serega_
10 July 2018mobile
famax
И по чем они там?. Да и я сейчас в Краснодаре обитаю
famax
10 July 2018
_Serega_
1500 Б/У,
в Краснодаре вроде тоже имеются :
https://krasnodar.euroauto.ru/contact/adresa_magazinov/
24adonis
10 July 2018mobile
_Serega_
Наверно чтоб ошибки небыло, надо вот такую сирену ставить в салон.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...3362216
_Serega_
10 July 2018mobile
24adonis
Да я так понял это для первого варианта. Это два гудка должно быть на задних подкрылках в салоне.
Вот только надо посмотреть есть ли там проводка. Может тоже просто вставил фишку в клаксон и все.
24adonis
10 July 2018mobile
_Serega_
Если есть реле то проводка должна быть.
Она идёт от реле.
