Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
450,2K
1,6K
24adonis
11 January 2018mobile
Сирена находится под левым крылом, надо снять колесо и обшивку, проводка (разёъм) находится с зади Акумелятора.
clepsy
18 January 2018
English: And for facelift is different? as of location? where is battery backed sounder is located and mounted?
dkochnev
21 January 2018
Устанавливаю штатную сигнализацию на фф+ титаниум, поставил концевик капота, датчики объема, активировал alarm CAT1, так же прикупил сигнал в салон и автономный под колесо, так вот вопрос нужно ли оба сигнала ставить или какой либо один? И не подскажет ли кто нибудь finis проводки для автономной сирены от сирены до подкапотной проводки, на мондео номер 1599234(6G9T 19L540-AL), а какой у фф?
Andreyrestayl
26 January 2018mobile
sbarkas
Подскажите пожалуйста, сейчас сканируются?
sbarkas
27 January 2018
Andreyrestayl:
sbarkas
Простите, не понял вопроса.
Andreyrestayl
27 January 2018mobile
Штатная сигнализация с кнопкой запуска фф3, я просто хочу подпереть штатный радиоканал
steam_bk
6 February 2018
Всем привет. А штатная идет в ФФ3 титаниум 2018 года? Как узнать?
andrei51
6 February 2018mobile
steam_bk:
Штатная это доп пакет заказывать надо,но можно активировать я себе делал нужно только докупить концевой капота и датчики объема в салон,у меня титаниум 2016 года.
steam_bk
6 February 2018
andrei51
Спасибо! Цена?
andrei51
steam_bk:
andrei51
Спасибо! Цена?
Концевой идет только с замком я аналог брал FINIS — ZV5243FF.
Датчики объема я брал б/у точно не помню вроде бы 900 руб.
Если есть желание то можно поставить штатную сирену, но она слабо как то сигналит можно деньги не переводить я в конфиге штатный клаксон включил.
GreTR
11 February 2018
Установили мне датчик объёма.
Но, они не срабатывают.
Какой алгоритм их работы?
Ошибку сигналка не выдаёт, сигнализация срабатывает при открывании двери, датчиком капота тоже всё Ок.
В чём может быть проблема?
АНДРЕЙ1973
11 February 2018
если все исправно, то неверная конфигурация.
GreTR
11 February 2018
АНДРЕЙ1973
а можете пояснить, что именно не так было сделано?
karlon3
11 February 2018
G
GreTR:
АНДРЕЙ1973
В меню приборки появился доппункт про сигу? Возможно нужно в меню их включить.
andrei51
11 February 2018mobile
G
GreTR:
АНДРЕЙ1973
Нужно изменить в конфигурации,активировать датчики движения.
GreTR
11 February 2018
andrei51
Спасибо, буду пробовать.
А красный индикатор "i" должен постоянно моргать когда машина на охране ?
andrei51
G
GreTR:
andrei51
Да, он сигнализируют что машина под охраной.
GreTR
12 February 2018mobile
andrei51
Всё правильно, активировали. В чём ещё может быть проблема? БК показывает, что активирован система в салоне.
24adonis
GreTR
Ты проверял, проводка правильно подключена?
У меня было такое, когда не правильном порядке установил провода на датчике
GreTR
12 February 2018
24adonis
Проводка штатная была в авто, естественно не проверял.
Там же разъёмы, как можно не правильно подсоединить?
Если бы что-то не так, была бы наверно ошибка на приборке?
24adonis
GreTR
Тогда что-то с датчиком
GreTR
12 February 2018
24adonis
Если датчики неисправны, то система этого не видит и не выдаёт ошибку, так получается?
Может, с активного (главного) ключа автомобиля их как-то активировать?
24adonis
GreTR
Я когда на свой устанавливал, после конфигурации сразу всё заработало.
У тебя был верхний консоль, или тоже установили?
GreTR
12 February 2018
24adonis
Верхний консоль - это что?
24adonis
Если был консоль то в место датчиков были заглушки.
Может заглушки не сняли?
24adonis
GreTR
G
GreTR:
24adonis
Там где датчики движения салона
GreTR
12 February 2018
24adonis
Консоль да была, датчики сняли точно.
24adonis
GreTR
Ты посмотри датчики виднеются или там заглушки.
24adonis
GreTR
Вот у меня как
GreTR
12 February 2018
24adonis
Датчики виднеютя, я когда на сигналку ставлю (один раз нажимаю на ключ) ... перед этим окно открываю, засовываю руку вплоть до датчиков и проверяю ... но не срабатывает, хоть убей, не пойму в чём подвох
По времени 30 сек. верно ? или может 10 минут ?
