Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
450,6K
1,6K
kosenk
9 October 2017
АНДРЕЙ1973
спасибо, 145-й параметр сработал, автопостановка на охрану отключилась
а вот звуковой сигнал никак не появляется при закрытии брелком, 147-й параметр ставил и на 3 и 4 и 5, что же может быть?
как сделать звуковой сигнал подтверждения штатной постановки на охрану?
777alik777
9 October 2017mobile
K
kosenk:
АНДРЕЙ1973
тоже 147 не работает ? В чем причина может быть ?
Ганижон
10 December 2017
john0791
Датчик объема на титаниум вроде из завода идёт нет?
karlon3
10 December 2017
Г
Ганижон:
john0791
На дорестайле да. На рейстале доп пакет.
Ганижон
10 December 2017
karlon3
У меня вроде есть датчик объёма и это не Доп
karlon3
10 December 2017
Г
Ганижон:
karlon3
Тогда зачем человек в титаник их доставляет если это в базе? https://www.drive2.ru/l/477866995958677899/
Ганижон
10 December 2017
karlon3
Не знаю ему для чего но у меня стоит может в салоне у него сняли
karlon3
10 December 2017
Г
Ганижон:
karlon3
Сходите в конфигуратор и увидите что это доп опция под названием "Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра" стоимостью 15000. http://www.ford.ru/PV-BuildandPrice/NewFocus/Titanium
andrei51
10 December 2017mobile
Там заглушки изначально установлены,себе то же до устанавливал датчики объема и концевой капота,активировал штатную сигнализацию.Комплектация титаниум, рестайл.
aleksanderzim
18 December 2017
Всем привет! Сегодня перестал реагировать на оба брелка FF3 2.0 PS, кнопка.
Ничего не предвещало, подъехал к дому, заглушил, вышел и не смог закрыть - не реагирует на нажатия. Подвезли второй ключ - та же ерунда.
bol185
18 December 2017mobile
aleksanderzim
Может АКБ?
aleksanderzim
18 December 2017
bol185
нет, АКБ нормальный. К тому же я ехал до этого.
aleksanderzim
18 December 2017
вставил ключ в слот (чего почти никогда не делаю) и о чудо - завелась. Но работает в странном режиме - двигатель работает. фары горят, приборка не горит (только цифры и стрелки. которые на нуле), печка поработала и сама выключилась...
karlon3
18 December 2017
aleksanderzim:
На наличае воды в bcm проверял?
Sponecat
19 December 2017mobile
karlon3
Я так понимаю после этой беды придется менять bcm полностью?
karlon3
19 December 2017
Sponecat:
karlon3
Скорее всего да. Благо их дорестовых везде и дешево в достатке.
aleksanderzim
20 December 2017
karlon3
Приветствую! Сегодня на сервисе сняли bcm - все чисто, никаких следов воды. Сейчас машина заводится исправно, приборка совсем не светится, печка не работает, левая сторона не работает (подъемники, зеркала), ключи не работают. Все остальное работает.
karlon3
20 December 2017
aleksanderzim:
karlon3
Приветствую. А не оборвана или не закорочена одна из CAN шин (при установки не штатной сиги и т.д.)? Они выходят из BCM витой парой (2 провода перекручены между собой). hs-can белый и белоголубой. А вот ms не помню цвета, в схемах есть. Но при таком раскладе не будет видно при диагностике ipc, pdm, ddm. Какие модуля сидят на какой шине не помню.
aleksanderzim
20 December 2017
karlon3
Ничего не штатного не устанавливалось в авто. Диагност очень тщательно просмотрел все провода и контакты когда снимал bcm.
karlon3
20 December 2017
aleksanderzim:
karlon3
Приборка и дверные модули отвечают при диагностике? Ошибки?
aleksanderzim
20 December 2017
karlon3
А вот это не успели пока)
karlon3
20 December 2017
aleksanderzim
Ну уж и предохранители глянь. Они и в багажнике есть. Какой за что есть в букваре.
aleksanderzim
25 December 2017
karlon3
Сегодня целый день машина была в сервисе. Так и не нашли причину. Все предохранители в порядке, все блоки отвечают. Питание на приборке и печке есть. Не стали разбирать панель, есть подозрение, что дело в модуле, который отвечает за запуск двигателя/ключи и пр.
Garshin
10 January 2018mobile
K
kosenk:
АНДРЕЙ1973
Прочитал у кого-то . Что если комплектация тренд , то надо концевик под капот поставить . У меня тоже «гудка» нет при закрытии , но все прописал .
Серый
Garshin
Если не было изначально штатной сигналки то концевика в замке капота нет
Garshin
Серый:
Garshin
Я сегодня активировал штатную сигнализацию . Все срабатывает . Активировал чтоб рудокоп на закрытые был . Но не гудит )) тоесть у меня есть концевик тогда ? Но почему не срабатывает гудок ?
24adonis
11 January 2018mobile
Garshin:
Гудок не будет, я думаю нужна сирена которая идёт под левое крыло.
Garshin
24adonis:
А не подскажешь где его купить ? И выведена ли проводка под него
bol185
11 January 2018
Garshin:
Проводку нужно посмотреть между правой задней дверью и задним крылом. Гудки продают везде, например в Евроавто (не реклама)))
24adonis
bol185:
Или тут
Разёъм должен находится с зади АКБ, должен снять аккумулятор и проверить если имеется разъём. Купит можно . https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...9554006
http://www.xdalys.lt/ru/3575019
