Круиз-контроль
12 years ago
установка круиза на mk7 возможна
отчет
mk7, fiesta, круиз-контроль, круиз, круиз контроль, скорость, кнопки на руле, руль, рулевое колесо
alexridl
15 June 2011
Круиз-контроль
35,5K
Spirit111
13 December 2017
Vitek2202
Сама лампа круиза-то загорается при включении зажигания?
Vitek2202
13 December 2017
Dmitriy2k
Да загорается ,и как все остальные тухнет
Spirit111
13 December 2017mobile
Vitek2202
Ну хз, прозванивать провода. Проверять блок кнопок. Лампа горит, значит активирован. Проверить правильность подключения проводки, мало ли
Vitek2202
14 December 2017
Dmitriy2k
Блин сам не знаю ,мне кажется из-за того что показывает что подушка сработала из-за этого и не работает
Vitek2202
14 December 2017
Dmitriy2k
Значке как у вас возле значка топлива
Vitek2202
14 December 2017
Dmitriy2k
Ну машина с америки там не мутят ни чего ‘может окислилось где то или же из-за подушки не работает
Vitek2202
14 December 2017mobile
Dmitriy2k
Дима все хорошо круиз заработал. Как оказалось проблема была в предохранителе...:ъ) перегорел. Поменял. Цена вопроса 4 гривне .:)пока не привык. Но думаю на трассе удобная штука
Spirit111
Vitek2202
Поздравляю)))
Vitek2202
Dmitriy2k
Спасибо за помощь и консультацию
junglist
3 October 2018
Ну вот и я круизик влепил. фиеста 2009г.в.
Первое с чем столкнулся, где купить - известная барахолка, брал у них за 3200, щас еще один появился, но за 4000. Он с красными кнопками. Как разбирать и ставить инструкций много, руль не дырявил, пины выковыривал с дохлого БП, наращивал обычным проводом, 75см. Чего не нашел сразу и чем хочу поделится
1) При соединении со спидометром - проверьте нажатие кнопок на сопротивление:
Оф 0
Он 1.1
Сет+ 0,6
Сет- 0,3
Кан 0,1
Всего 2,1
2) Полярность соблюдать при добавлении пинов необязательно: 8-9 под рулем и 27-28 в спидометре.
3) Есть режим проверки круиза на пиканье кнопочками: как на фокусас, помоему зажал обогрев зад.стекла и вкл зажигание (поправьте если не так) и пикаем кнопками.
4) Оказывается можно и , знал бы, не покупал кнопки))
5) Активируем форсканом с лицензией (получить 5 сек)
З.Ы. У меня не заработал с первого раза, пины с БП были сильно разжаты, пинцетом сжал и заработало.
