Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
808,1K
1,1K
4,8K
borisov85
25 July 2018mobile
Фф2 1.6 2009г. Началась какая то байда. Садишься в машину,заводишь на приборке лампочки не тухнут, стрелки лежат,стеклоподъемники не работают,климат не работает,магнитола горит,но звука нет. Такой глюк висит секунд 10 и потом все начинает работать как ни в чем небывало. При езде таких глюков не наблюдается. Может кто сталкивался с такой проблемой? С чего начать поиски?
electromexanik
26 July 2018mobile
borisov85
Замените реле R8, под капотом.
borisov85
26 July 2018mobile
electromexanik
Понял. Спасибо
rs59
27 July 2018
Странности с ближним светом. FF2 2009 рестайл. Перестали гореть фары ближнего света. Разбираешь фару, вынимаешь-вставляешь лампочку (H7)- загорается. Включаешь-выключаешь сразу после этой процедуры - горит нормально. Потом через некоторое время (скажем через час) пробуешь включить - уже не горит. Причем сначала такая фигня была с одной фарой, теперь с двумя. При этом дальний свет и все остальные лампочки и подсветка на панели приборов работают нормально. Предохранители тоже целы. Может быть, реле барахлит?
-Ал-
27 July 2018
R
rs59:
Реле одно на обе фары. Скорее разъемы лампочек или разъемы фар окислились?
Ditione
28 July 2018
Всем доброго времени суток, недавно приобрел себе форд фокус 2 1.6 100 л.с. ,два месяца ездил проблем ,но пару дней появилась проблема , при запуске автомобиля утром загорается чек,масленка и аккумулятор (стрелки на нуле) ,через 10 секунд индикаторы тухнут и все приходит в норму + первые 10-20 минут не работает магнитола (позже работает нормально),подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
borisov85
29 July 2018mobile
Совет electromexanik не помог. Может кто еще подскажет в чем может быть проблема. Ссылка на видео:
https://youtu.be/5l6UbonJc8M
borisov85
29 July 2018mobile
Ditione
Привет дружище. Почти такая же проблема. Если найдешь решение отпишись.
electromexanik
29 July 2018
borisov85
Думаю проблема по КАН шине. Пропаять приборку - самый легковспоминаемый вариант решения пробемы.
borisov85
29 July 2018mobile
electromexanik
Мда. Не радужная переспектива. Ну все равно спасибо,буду думать.
electromexanik
29 July 2018
B
borisov85:
Да ладно, глядишь всё обойдётся.
Смотри сюда.
Панель приборов (сообщение #10649603)
borisov85
29 July 2018mobile
electromexanik
Про приборку читал. Но у меня ошибок нет. И проблема была бы постоянна,мне кажется. А то ровно через 10 сек все в норму приходит.
Serya82
29 July 2018mobile
borisov85
Сигналка не штатная?
borisov85
29 July 2018mobile
Serya82
Нет. Cenmax
Serya82
30 July 2018mobile
borisov85
Может от нее проблемы?
borisov85
30 July 2018mobile
Serya82
Да вроде глюков от сигналки не наблюдал. Как ее можно проверить? Тупо отключить от блока управления сигнализацией? Она простейшая,служит только для открытия закрытия,чтобы ключем не закрывать.
rs59
30 July 2018
R
rs59:
-Ал-:
Все оказалось тривиально - лампочки на самом деле были дефектные, т.е. у них при втыкании как-то замыкалась спиралька и они горели, а потом, после пары включений-выключений контакт в спирали нарушался. После замены на нормальные новые ближний свет стабильно горит. Мораль - лучше покупать дорогие и более надежные лампочки. Как сказал мастер в сервисе - на заводе ставят очень качественные, которые служат 3-5 лет, а те, которые поступают в розничную продажу - хорошо если год прослужат. У меня, кстати, за 8 лет и 77 тыс пробега перегорали только они (лампочки ближнего света) все остальные пока горят без замен.
VitSky
31 July 2018
Ditione
borisov85
предохранители проверяйте
на рестале F108
borisov85
1 August 2018mobile
VitSky:
Ditione
borisov85
на рестале F108
Проверил. Какая то мистика. После мойки все приходит в норму ровно на сутки. Где то плохой контакт,а вот где хрен знает.
Ditione
4 August 2018
borisov85
У меня вообще это появляется в хаотичном порядке , могу две недели нормально ездить а потом на 10 минут появится
borisov85
5 August 2018mobile
Ditione
Я разобрался. Проблема была в замке зажигания. Ключ вставляешь заводишь ничего не тухнет,нажимаешь на ключь чтобы поглубже зашел,все в норму приходит.
Ts@r
13 August 2018
Подскажите, пожалуйста.
Не загорается датчик ручного тормоза на приборке, когда ставишь на ручник. Из-за этого постоянно орёт сигнализация. Ну и на автозапуск не поставишь.
Сам ручник работает.
Проблема появилась после того, как после дождя прикипели задние барабанные колодки.
FF2 рестайл.
Rics
13 August 2018
Ts@r
Кнопка ручника расположена в центральной консоли между сидениями. Надо её проверять, либо механически не достаёт.
-Ал-
13 August 2018
Rics:
Ts@r
Либо что нибудь нахимичили установщики сигналки.
fantazer
16 August 2018
Ребята всех приветствую, писал в профильные темы, но там тишина. Имеется китайский обогрев сидений, подружил его со стандартными крутилками, все включается и работает. Но есть нюанс в том, что когда машина заведена, и из положения нуль перевести на любую цифру, грелки не реагируют. А если заглушить и завести, предварительно переведя на любую цифру, начинает греть. Подскажите, что можно сделать, чтоб работал нормально.
AL-DL
16 August 2018
fantazer
Для начала надо сравнить сопротивление ваших и фордовских грелок. Может быть срабатывает защита от КЗ.
fantazer
17 August 2018
AL-DL
На грелках по 0,3 кОм
А это: значения на китайских крутилках 6,4 - 1,6 кОм; на фордовских крутилках 7,6 - 2,6 кОм
AnonBoss
6 September 2018
Здравствуйте. Пропало питание 133 и 134 предохранителе. Салонные предохранители. Они отвечает за стеклоподъемники. Центральный замок. Зеркала. Есть ли реле которое отвечает за питание на них? Напрямую если подавать питание на эти предохранители все работает.
electromexanik
7 September 2018mobile
AnonBoss
А на предохранителях 102, 103, 106, 107, 111, 119 ,129 есть питание?
Если нет - проверьте и замените пред №3 в подкапотном блоке.
Если есть - где-то на плате GEM сгорела дорожка, питающая 133 и134й преды. Разбирайте GEM, ремонтируйте.
Jungle
7 September 2018
electromexanik
Извини, хотел плюсануть и промазал в телефоне.
Хоть бы стрелки дальше раздвинули, что ли!
