Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
814,3K
1,1K
4,8K
nik777
10 July 2006
parallelepiped
А парктроник-то какой - передний или задний?
Кстати, сзади слева есть отдельный разъем для питания фаркопа, у него есть отдельный предохранитель.
Есть свое питание у стандартного модуля парктроника и т. д.
Не очень понятно, зачем нужна проводка прикуривателя?
parallelepiped
10 July 2006
nik777
у меня 8-ми сенсорный .
с прикуривателем я разобрался ...
а другая проблема осталась .(((
не работают стеклоподьемники, не работает стеклоомыватель, не включается салонный вентилятор
и не правильно работает задний дворник (амплитуду не полную делает), постоянно пишет что открыт капот и не показывает температуру .
проверил все разьемы, проверил предохранители , вномательно посмотрел на проводку подбордачком - вроде все целое ...
может надо магнитолу снять (мп3) , за ней что нибудь... хм . а как ее снимать ??? не подскажите
parallelepiped
12 July 2006
схемы по электрике не у кого нету ??? неужели ???
nik777
15 July 2006
parallelepiped
Схемы то есть, но подпись там нехорошая - "конфиденциально".
омыватель - электроники нет никакой - F47 15A, масса на правом пороге сверху!!!
таже масса идет на реле заднего стеклоочистителя.
вентилятор таже масса.
Надо бы снять накладку правого переднего порога - снимаем уплотнитель двери снизу,снимаем накладку на торпеде справа от бардачка - сильно дергаем на себя (бардачок открыт), затем накладка порога - везде клипсы (только у средней стойки цепляется снизу за обшивку) - дергаем спереди к центру авто, посередине - вверх (обычно ничего не ломается, смелее).
Масса сверху на пороге с длинным проводом - похоже она.
МР3 пока не трогайте - нужны ключи для снятия, но и с ними её можно поцарапать.
Zames2
17 July 2006
У меня после выключения зажигания стрелки на панели приборов сначала опускаются до нуля, а затем все синхронно вздрагивают (поднимаются на 3-5мм.). Это баг, возможно связанный с установленной сигнализацией или норма?
Посмотрите как у Вас?
Zames2
18 July 2006
Что так никто и не посмотрел?
MakNik
18 July 2006
нет такого
CHEL 1
18 July 2006
Нет такого
SDH
18 July 2006
Есть немного, особенно тахометр, ничего из доп.оборудования не ставил.
Victorovich
19 July 2006
Zames2
если нет реальных проблем... то и ...
(прости Zames2, но уж давай не будем высасывыть из пальца)
ЭЭН
9 August 2006
А у меня воооще машина глохнет после того как стрелка дрыгается всю психику мою расстроила че делать незнаю, а диллер знать не знает что происходит с машиной?
Alex_Programmer
9 August 2006
у меня вздрагивают сразу после выключения...
страшного ничего не вижу, разряжается какой нить кондюк через двигатели стрелок...
Red_Line
29 April 2007
Привет!!!
Народ, подскажите, в чем может быть дело.
Как то утром заведя машину я заметил, что музыка (6000CD) и климат не включились. На экранчиках ничего не загорелось. Ткнул ручку громкости музыки - ничего. Потом нажал на кнопку OFF климата. Вуаля, климат и музыка одновременно включились. Заглушил, завел, все нормуль.
Потом черезнесколько дней все повторилось, но с небольшими изменениями. Завел, климат заработал, а музыка нет. нажал опять на OFF, климат отрубился и музыка включилась.
Ни у кого такого не было? И стоит ли ехать к дилеру? А то глюк то плавающий и боюсь во время визита к дилеру не проявится.
Длинный
29 April 2007
у мя пару раз дурила магнитола не завязываясь на климат... т.е. когда заводил машину она полностью гасла... а потом сама включалась... так же плавающий баг... поэтому к диллеру не обращался...
Red_Line
30 April 2007
Вот в том то и дело, что у меня она сама не включается, даже если её тыкать, а только при выключении климата...
Oceanic
30 April 2007
конечно ехать однозначно. пусть эти глюки устраняют. конечно, проблема вроде несерьезная, но неприятно ведь всё равно
NetVille
30 April 2007
Red_Line
В сервис без вариантов! Кто знает, что еще неисправно из-за электрики, но еще не обнаружено...
nik777
1 May 2007
Red_Line
Если это возможно, то опишите в каком состоянии были климат и радио при ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания, до глюка.
Дилер сможет прочитать коды ошибок, если они были, не давайте их просто так стирать, попросите озвучить коды.
А так эти модули взаимосвязаны по +/-, ибо расположены близко; подключены к одной, средней, шине CAN; возможно виновником является другой модуль - щиток приборов или PJB/GEM, который некорректно выдает сигнал/сообщение о включении зажигания.
MAXICH
1 May 2007
Red_Line
Может сигналка глючить, "не видит" вкл. зажигания и заводка происходит как при автозапуске. А сигналка какая?
Red_Line
1 May 2007
nik777
Климат был в режиме авто-моно, кондей включен, 22 градуса.
Музыка играла диск.
MAXICH
Сигналка ПБ5. И ничего кроме.
На счет глючить сигналку... Иногда раз по 5 приходится нажимать кнопку открывания на брелоке, стоя уже около окна. И бывает закрывается не с первого раза. На ключике весит небольшой металлический брелок.
MAXICH
1 May 2007
Red_Line:
MAXICH
Пусть протестируют ПБ5. Сначала пару дней подоставайте диллера звонками о немозможности откр. или закр. авто и неадекватностью работы климата и мафона. Можете слегка на них "наехать", чтоб к Вам вызвали мастера(он конечно-же не поедет), т.к. Вы стоите за городом и не можете попасть в авто(или другие варианты) . Поверьте, после этого Вас там будут ждать с нетерпением
nik777
1 May 2007
Red_Line
"Тупое предложение" - проверьте клеммы и заряженность АКБ, может из-за слишком низкого падения напряжения климат и радио включаются только после повышения напряжения после запуска.
На эту тему вопрос - не было ли длительного прослушевания музыки, оставленных габаритов или зажигания перед глюком?
Red_Line
1 May 2007
nik777
АКБ нормальная. С заглушеным двигателем Ничего не слушаю и габариты не включаю. БК в тестовом режиме с незаведенным двигателем показывал 12,6 по моему.
nik777
1 May 2007
Red_Line
Больше мыслей, как о напряжении в сети, не приходит.
Если эффект будет повторяться и продолжать беспокоить, мучайте дилера.
cybergans
2 May 2007
На моей машине есть похожий глюк. Глушишь двигатель, климат был включен и работал хорошо. Ждешь минут пять-семь. Заводишься. Климат не включается и вручную включить не удается. Через некоторое время включается сам, но если включить габариты, то включается и климат. Данный глюк проявляется не так часто, но всё таки проявляется. Как могут быть связана климат контроль и габариты мне непонятно...
nik777
2 May 2007
C
cybergans:
Климат и "габариты" связаны через модуль PJB/GEM (под бардачком).
Rudny
30 July 2007
Ребят! добрый день! Помогите разобраться!
В субботу взял машину, на следующиё день поехал ставить музыку. Ставили знакомые.
В результате:
1) Не работают противотуманки
2) БК не показывает температуру
3) Климат горит (подсветка), но не включается, всмысле воздух не идет
4) При включенном ближнем свете и вкл противотуманках не индикатора на панели приборов.
5) горит значок check engine
Знакомые перещли в др. разряд - враги.
Посоветуйте что-ниб, т.к. я просто в шоке от такой установки.
К официалам ехать боюсь, будут парить мозг про гарантию...
Если есть возможность, посоветуйте сервис, который бы занимался нашими машинами и где маленькие очереди.
Заранее благодарен за помощь!
Rudny
30 July 2007
Сегодня утром проверил предохранители, вроде все целые (смотрел ПТФ, климат соответсвенно известным мне неисправностям)
После этого завел машину: БК стал показывать температуру, заработал климат.
ПТФ всё ещё не горят и светится индикатор проверки двигателя.
хз что делать.
Нашёл здесь на форуме, что check загарается из-за BP Ultimate, вспомнил, что вечером вчера заправлялся им.
Tovich
30 July 2007
R
Rudny:
Повеселил! Если серьезно, то тебе нужно срочно заставлять своих "знакомых" снимать всю аппаратуру и устранять следы её установки, а после этого ехать к официалам... Т.к. с такой установкой мог чего-нибудь и сжечь.
Совет: не экономь на мелочах. Машину за 15-20 к$ купить смог, а оплатить установку в хорошем сервисе не по силам? Не верю.
профессор
30 July 2007
R
Rudny:
хз что делать.
Проверить не обрезали ли "друзья" со штатного разьема магнитолы провода СAN шины-на штатном разьеме синий(сине красн) соединен с синим(сине красн),серый (серо красн) с серым(серокрасн).
