Размеры дисков и шин Focus 3
2 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
Hottabich
27 July 2011
спасибо за информацию,но про вылет информация чем подтверждена?)
Хотелось бы чтобы информация была четкой и подтвержденной каким-нить документом (или картинокй )
yu51
27 July 2011
Hottabich
поисковик рулит - опусов и документов хватает http://www.atww.ru/wheels/articles/disk3.html, вот, на счет картинок - сложнее Фокус 3 - не первый автомобиль, появившийся на этом форуме, да и тема эта присутствует - Увеличение вылета колес! - читайте, смотрите
Anikiy
27 July 2011
H
Hottabich:
На последней картинке для неверующих указано ЕТ50
Advocate_
27 July 2011
1. У нас страна с плохими дорогами по мнению ФМК?
2. Если на 1 ответ да, то на Амбиент будут ставить стальные 6,5x16 с резиной 215/55 R16 97W (надеюсь, все-таки Michelin Premacy HP, а не Energy)?
Есть желание купить резину сразу и литые к приходу авто. Одеть на родные стальные зимнюю резину Continental ContiVikingContact 5 205/50 R16 87T, а летнюю стандартную перекинуть на литье IWheelz Tokio 7 x 16 / 5 x 108 D63.4 ET50 HS и тут возникает вопрос номер 3: 6,5J или 7J как сильно повлияет на стандартную резину? Я имею в виду 205 или 215 шины как соотносятся с 6,5 или 7.
ShuDm
27 July 2011
Advocate_
с первой ссылки yu51:
Существует простое правило выбора ширины обода: она должна быть приблизительно на 25-30% меньше ширины профиля шины. Иначе говоря, на один и тот же обод допускается устанавливать до трех шин с разной шириной профиля.
Далее вот в этом посту Размерность дисков Focus 3 (сообщение #10473109) yu51 дал ссылку, где выбирая ширину шины, можно увидеть "рекомендуемы размеры дисков" внизу на синем фоне..
А так вот здесь ( Размерность дисков Focus 3 (сообщение #10473708) ) написано, что для легкосплавных 16-х и 17-х ширина обода 7 (для шин 215)
Advocate_
27 July 2011
ShuDm
Спасибо, я конфигуратор шин не заметил, каюсь.
Omegich
7 August 2011
Кто-нибудь может глянуть - какие диски точно стоят на титаниуме (вылет, ширина, отв. под ступицу)?
bloodnail
8 August 2011
Никто не подскажет какой вылет на 18" дисках?
Artemmm
8 August 2011
Ребят многие получат свой форд в конце осени,предстоит выбор зимних колес...
Кто может подсказать какие лучше ставить,что бы было не сильно дорого и чтоб всё таки нормальные были колеса...)думаю лучше ставить 215/55/16...жду советов..)
Texnik
8 August 2011
на 18 колесах - ЕТ 55 и ширина 8 дюймов
Texnik
8 August 2011
O
Omegich:
Вот что пишет еКЭТ про титаниум -
Raleks
8 August 2011
Artemmm:
Применительно к зиме шире не значит лучше.
ЗЫ: Кто знает какие неоригинальные литые диски 16 подойдут на 3-й фокус? Ато я так ниче и не понял по отличиям от фф2, понял только что отверстия под шпильки больше... Неужеле оригинал придецца покупать для зимней резины...
dreamer21
8 August 2011
Artemmm:
Если на вашем ФФ3 будет двигатель 1.6, то штатная резина 205/55-16. И она будет дешевле, чем 215/55-16... А по брендам и там шипованную или нешипованную брать, сами определяйтесь...
Dusha
8 August 2011
вот мой выбор (полностью релевантен для ФФ3)
Владельцы нового поколения С-Max и Grand C-Max (сообщение #10508782)
как вариант, можно взять обычные стальные диски (1 713 583) вместо стилизованных.
Raleks
8 August 2011
Dusha
Я правильно понял что диски на фф3 подойдут?
Dusha
8 August 2011
правильно
Raleks
8 August 2011
Dusha
Спасибо, не знал про такие диски.
tiger_sc
8 August 2011
А 15" диски налезут на ФФ3? Или там диски/суппорта больше, чем на ФФ2?
Raleks
8 August 2011
tiger_sc:
На 1,6 - может быть. На 2 литра - нет, ибо тормозные диски 300 мм.
sanekk
8 August 2011
Raleks
Не был бы я так категоричен в России, пока не увидим первые 2,0 ФФ3. Для России могут сделать еще одно исключение помимо ГУРа - оставить 280мм диски для любых моторов - так ведь тоже на несколько центов дешевле получается
Anikiy
8 August 2011
dreamer21:
Artemmm:
А причем тут двигатель? Откуда такая информация?
По технической документации 205/55 идет на штамповке, т. к. она 6.5 дюймов. 215/55 идет на литье, ибо оно 7 дюймов шириной. Никакой зависимости от двигла не указано.
dreamer21
8 August 2011
Anikiy:
Брошюра ФФ3, стр. 39
Шины в размерности 215/55-16 только на дизельных двигателях в Тренд спорте...
DRAkosha
8 August 2011
dreamer21:
D
DRAkosha:
http://rumart.ru/tires/disks/alutec/dynamite--8jxr17--pcd--5x100--et35--d63.3/#product
Нет, не пойдут... У ФФ3 сверловка 5х108...
блин слово то какое "сверловка"...
еще бы знать что это
блин просто они красивые чирные с белым куль ваще тащусь
dreamer21
8 August 2011
D
DRAkosha:
dreamer21:
D
DRAkosha:
Сверловка - дырки под шпильки. У дисков ФФ3 их 5 на окружности диаметром 108 мм, а на тех дисках - 5х100... Диски по вашей ссылке просто не налезут на шпильки...
P.S. Если просто понравился дизайн, то вам подойдут диски КиК Иллюзио. Их можно найти в размерах для ФФ3 (r2330 и r2331)...
MethodMan
8 August 2011
Так и не понял какая размерность диска R16 на 1,6 бенз 6,5 или 7
Думаю какую лучше ковку взять Мегалтек или ВСМПО, у кого какой опыт есть эксплуатации?
(сам на 2-ом фокусе ездил на Мегалтеке R15 правда, нареканий не было)
Ну и по зимней резине подскажите, чтобы тихо было и без шипов естественно?
Dusha
8 August 2011
лично я оперировал немецким каталогом, прайсом и спецификациям и Екатом.
Стальные диски 6.5J/16 (1 713 583 или 1 682 656) замечательно подходят как для 215/55/16, так и для 205/55/16 размерностей
При этом по немецким данным, 205/55 штамповку по умолчанию предлагают на не турбо движки 1.6 Ti-VCT, на все остальные - по умолчанию 215/55
Факт того, что в русской брошюре стальные диски указаны жестко в сочетании с 205/55/16 - связано исключительно с тем, что в России на Амбиенте и Тренде предлагают как раз исключительно 1.6 Ti-VCT
также смотрим здесь:
почему в русской брошюре в сочетании с литьем указана размерность 205/55 - ума не приложу, т.к. с литьем 7J/16 как раз идет только 215/55
это подтверждается и материалом по ссылке выше, где 205/55 указана как используящаяся исключительно в сочетании со стальным диском.
Anikiy
8 August 2011
dreamer21:
Anikiy:
Дошло. Невнимательно прочитал, сори.
dreamer21
9 August 2011
Dusha:
Я думаю, всему виной экономия на всем... Резина 205/55-16 дешевле 215/55-16...
Advocate_
9 August 2011
brooklyn_zoo
7х16 ЕТ 50mmуже даже диски покрасил.а машины все нет)
А что это за диски, если не секрет и где покупал? Почем покраска?
Najazi
9 August 2011
Advocate_это диски от титаниума. Стоят вроде 7300 штука у любого официала.
