Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
Backuper
17 April 2018
PoCEEDeletc у меня также, сначала к зимней резине привыкаешь, потом к летней ))
Vladbr
18 April 2018
Ребята всем привет, помогите выбрать резину на лето. 6 сезонов откатался на штатной 215/55.
из плюсов то, что защищает родной диск от бордюрного камня. расстояние от края резины до выступающей части литого диска примерно 8 мм.
если поставлю 205/60 то расстояние будет 3 мм. (парковаться придется аккуратно)
зимой езжу на 205/60 уже 7 зим. Летом катал 215/55.
Из минусов 215 отмечаю то что чувствует колейность (засасывает, выбрасывает и прочее присущее) (ну тут еще рычаги менять надо) но это не важно, сравниваю с 205/60 на тех же рычагах (колейность чувствуется меньше).
Но одно дело зима, и другое - лето...
сейчас дилемма у меня если брать по бюджету лето то либо 215/55 Viatti Strada Asimmetrico V-130. А если 205/60 то бренд hankook'a - laufenn.
что выбрать...кто что думает?
Кира
19 April 2018
P
PoCEEDeletc:
они на дисках r17 с размером 225/45. Поездил пару день и почувствовал, что машину кидает из стороны в сторону
Это ... EPAS подруливает... Подробности в теме про увод машины. Выход, либо отключать, либо привыкать. Бесит конечно после пернобувки, но быстро привыкаю к тяжелому рулю, да и расслабиться он не даёт...
PoCEEDeletc
19 April 2018mobile
Кира
Спасибо, посмотрел, сначала обрадовался простому решению, а потом понял, что это для ЭУР, с моим ГУРом только механически влезать(
Может действительно пора подвеску смотреть, съезду в сервис. Всем спасибо
ПС:
Vortex:
Чего его калибровать, он не имеет сторонних наводок. Сход-развал, детали подвески - сайлент блоки, амортизаторы смотреть надо... С ГУР должна, как влитая траекторию держать.
yaschurx
19 April 2018
Vladbr:
Я взял в размере 215/55 R16 Michelin Primacy 3 (вместо новинки Michelin Primacy 4) он сейчас со скидкой продается, вышло дешевле, в мой бюджет влезло :-)
205/60 R16 брал на зиму - не нравится, что мотает и диаметр колеса больше - динамика хуже
Хочу зиму тоже поменять на 215/55 - думаю, что штатный размер самый оптимальный.
stas-kozbanov
19 April 2018
yaschurx
а если 205.55 поставишь так полетишь))) все-таки 215.55. не на эту машину.
Vladbr
20 April 2018mobile
stas-kozbanov
Почему? У меня штатно (тренд спорт) литьё с резиной 215/55...
stas-kozbanov
20 April 2018
Vladbr
у меня тоже.
Vladbr
20 April 2018
stas-kozbanov
А на какой резине летом машина стоит?
Viktor Sev 78
20 April 2018
Если двигатель 1.6, то однозначно 205/55R16. Динамика намного лучше, в общем потоке себя не чувствуешь ущемленным. Дешевые понты, насчет больших колес при слабом двигателя, у меня давно прошли.
stas-kozbanov
20 April 2018
Vladbr
215.55 лето, 205.55 зима. да ниже .но по ощущениям она этой машине подходит лучше. динамика лучше, расход ниже.
yaschurx
21 April 2018
У меня сейчас стоит резина 215/55 R16 на штатном литье Trend Sport 16 диски, ширина 7
А кто - нибудь ставил на такие диски резину 225/50 R16 ? (по шинному калькулятору она подходит)
И как будет управляемость и динамика? Я хочу взять резину более спортивную пошире для внешнего вида и управляемости
grad1667
22 April 2018
приветствую всех. что можете сказать про эти штамповки стоит брать Magnetto 6.5xR16 5x108 ET50 d63.3
Esweze
22 April 2018
grad1667
Если это magnetto 16009, то у меня такие стоят с резиной 205*55*16. На них даже логотип ford выштампован. Штамповки как штамповки. Ловил передним колесом яму, диск погнуло. Выправили - езжу до сих пор
kolyan26
22 April 2018
Здравствуйте. Такой вопрос. Хочу перейти на 205/60 r16 размер резины. На машине стоят 215/55 не будет ли задевать 205/60 при загрузке авто
grad1667
22 April 2018mobile
Esweze
спасибо
Vladbr
22 April 2018
В общем, посмотрев китайский сайт форд, посмотрев модель фокус 3 и ее характеристики, действительно там штатно идет на литье 205/60.
Заказал себе на лето 205/60, вчера переобулся. давление 2.2 сделал. что могу сказать - мягкость,комфортность и упругость. да в поворотах так не погоняешь как раньше на 215-й... но зато сэкономил кучу денег на резине, которые пущу на ремонт подвески
art78
23 April 2018
PoCEEDeletc
P
PoCEEDeletc:
Поездил пару день и почувствовал, что машину кидает из стороны в сторону на малых скоростях, как будто колеса стали гораздо тяжелее и их норовит в сторону свалиться
Точно такая ситуация, купил на зимней резине, переобулся на лето, и в шоке от поведения авто в колее или ямках, руль живет своей жизнью.
Ездил к мастерам из гаражей - сказали 100% рулевая рейка - ремонт 14к.
Поехал к дилеру на ТО (авто еще на гарантии), заикнулся про замену рейки, все проверили, сказали все элементы в норме, подкачали колеса и отпустили.
PoCEEDeletc
23 April 2018mobile
art78
Я в выходные съездил в сервис, проверили подвеску, вердикт все задние сайлентблоки под замену, отслоение уже очень сильное, спереди ступичный подшипник, остальное в норме. А на вопрос, неужели влияет задняя ось на такое поведение руля, сказали, что да, может. Ремонт и сход-развал типа должны помочь.
Но это уже в другую тему, а то модеры ругаться сейчас будут))
yaschurx
24 April 2018
Задавал тут вопрос: А кто - нибудь ставил на 16 литые диски резину 225/50 R16 ?!
nikbusov
24 April 2018mobile
yaschurx
Тяжеловаты будут, потеря в динамике ощутима с дв 1.6 не вариант
yaschurx
25 April 2018mobile
Спасибо, так и подумал
Наверное, если хочется управляемость и спортивную резину, то тогда надо 17 диски ставить и 215/50 R 17 ...
nikbusov
25 April 2018mobile
yaschurx
Вот у меня как раз такая стоит сейчас до этого была 225/45 17 но для 1.6 125 разница ощутима даже по сравнению с зимой 205 55 16 пока привыкнешь после зимы кажется что машину за зад кто то держит
rodos
25 April 2018
Пришло время менять резину. Континенталь с завода в размере 215/55/16 устраивал на все 100. Почитав форум сначала котел перейти на 215/60/16 Поехал в магаз и там стоит Континенталь премиум контакт 5 в 60 размере и завалявшиеся премиум контакт 2 в 55 размере. Сопоставив два балона рядом был удивлен при равной ширине в 215 - резина на 55 примерно на 1,5 см шире. В итоге взял 55-ю со скидкой.
Backuper
26 April 2018
rodosдак вроде как накачанные сравнивают, нет?
nikbusov
26 April 2018mobile
Полюбому накачаные, ширина д. б. одинаковая а высота разная это от того что завалявшиеся кажется шире
umnicus
11 May 2018
Всем привет.
Хочу на фф2 2.0 поставить литые родные диски r16 от фф3.
Правильно ли я понял, что нужны просто гайки новые и все хорошо встанет?
И второй вопрос.. на фф2 резина рекомендуется 205/55 r16
А на фф3 215/55 r16...
Так какую резину лучше ставить?
stas-kozbanov
11 May 2018
umnicus
ставь первую 205.55.16 ,будет быстрей и дешевле на треть, если не больше.
Viktor Sev 78
12 May 2018
Для 2.0 будет 215/55R16 отлично! Плюсы: чуть выше, в повороты лучше входить. Минусы: резина дороже, более чувствительна к колейности.
exzi
1 July 2018
Если ставить 17 диски с ЦО 65,1 нужны ли кольца? Или нормально будет?
